4 минуты назад, Karelof сказал:
Мга, недалеко от Кировск.
Можно сказать родные пенаты!!! Я там охотился/рыбачил много лет - от платформы Апраксино, до Жихарево, все жихаревские карьеры, малуксинские окрестности, Погостье... - Для меня эти названия до сих пор звучат как музыка!:)
 Есть где разгулятся, и дороги там не тока каки, повторюсь - есть где покатать с удовольствием.
Короче, экипировка такая - Болотники, костюм из плотной ткани, и поддёвка, второй комплект поддёвки в рюкзак - переодеваться после того как вымочишь первый, а шлем лучше танкистский - в нём не так жарко.;)
  • Ответов 413
Только что, Karelof сказал:
Вот самое полезное с первых 100 страниц основной темы про наш мотик. Но было бы очень полезно её всю прочитать...
фак1.0.rar
Про экипу тут где-то была тема.
У меня боты сиди кроссфаеры, колени скойко к12, черепаха ТОР риг се, бронешорты с пластиком на бёдрах и копчике из триала, ошейник-бублик скойко, шлем стелс мх455, перчи agvsport gpr, всё это одевается поверх влагоотводящей термухи. Поверх черепахи или под в зависимости от погоды толстовка. сверху кроссовые штаны и джерси или куртка которую не жалко. Флисовый кольцевой шарфик из сплава. В мокрых местах на ноги поверх бот ОЗК бахилы. В дождь поверх всего мембранная британская военная куртка DDPM и штаны. На руки в дождь одеваю обычные горнолыжные перчатки.
Короче экипа ценой в пол мота...
Звучит страшно выглядит не так страшно
1 час назад, bord-51 сказал:
Кстати при приёмке мота обрати внимание на его целостность. Были случаи в 11-12 годах его перетяжки на заводе с образованием трещины. У мотов 14го года такого не было, но лучше проверить.
не понял целостность чего проверить?
Кстати рекомендую поставить их силовую защиту.
тоже не понял
Итак, говорите все ли верно )))
Вилка передняя регулируемая:
- если будет пробивать на обычной дороге = подрегулировать
- хорошо работает автоматный атф в вилке
- разобрать подшипники рулевой колонки и проверить там смазку (обычно есть, но кто знает) и потом собрать с регулировкой
Колеса:
- Давление в колесах: перед- 2 ,0 и зад – 2,2
- Проехать сезон и подтянуть спицы
Двигатель:
- Масло 10*40 Elf 1л., после обкатки залить. Масло двигателя сливается большим болтом на 21, а не маленьким под 6ти гранник.
- смазать фильтр воздушный спец смазкой ???? изучить нужно вопрос, возможно проще будет обычным маслом
- поставить маленькие дуги
- медяшкой смазать крёпежные болты глушителя и заменить на нержу (особенно два в голове которые)
- винты температурного экрана глушака заменить на нержу с гроверами и резьбу медной смазкой смазать
- болт качества (сверху в колодце, при снятом баке хорошо видно) покрыть толстым слоем смазки забив весь его колодец, очисть хорошо от смазки торец колодца и заклеить кусочком строительного скотча.
- купить щупы для регулировки клапанов потребуется щуп номинала 0,07 для впускного - не каждом магазине он есть. для выпускного 0,1. Крышки сильно не затягивать.
Ходовая:
- заднюю подвеску очень стоит смазать всю, забить смазкой все шарниры и подшипники наглухо!
- смазать подшипники ступиц передних и задних колес и в полости между подшипниками и сальниками/пыльниками набить плотно смазки. регулируется.
- смазать направляющие суппортов пару раз в год смазкой Motul TP AGRI
- нужно найти где-то в дневниках Егеря подкрылки перед и зад и внедрить их
- медяшкой смазать крёпежные болты натяжителя цепи и заменить на нержу
- Между гайками натяжителя цепи поставь гровер
- Прессмаслёнкой выкрутить и вместо неё вкрутить на фиксатор винт с круглой шляпкой.
Электрика:
- отключить свет при ВКЛ зажигании
- поставить диодную линзу, чтобы было видно днем с далека
Прочее:
- во все тросики налить чуть моторного масла
- каждую резьбу смазывать медной смазкой
- часть мелких  болтов м6 и м8 крепления пластика по необходимости сажать на гровера
- купить ключи на 17 и 19 от заднего колеса. шестигранника на 12 и ключ на 12 (для откручивания оси переднего колеса) и шестигранник для ослабления хомута этой оси на правом пере.
- купить защиту рычагов. Диаметр руля 22мм, торцевой анкер у них у всех рассчитан на аллюминиевый руль. (12-14мм отверстие). Универсальные крепления с переходником 22/28 лучше не брать они слабые.
Вопросы:
- где взять датчик температуры
- Где взять маленькие дуги на защиту мотора?
- понять что такое ГПЧ и ДИД
- какая смазка в рулевую колонку?
- как решить вопрос с проводами вокруг рулевой колонки?
- какой винт вместо прессмасленки в прогрессии?
- бардачок родной сменить на увеличенный под ключи и самое необходимое и небольшую сумку на багажник с камерами запасными, велонасосом, дождевиком и бутербродами. Где это взять?
Изменено пользователем Karelof
Мне нужно на какие-то размеры ориентироваться, чтобы встало или 90% должно подойти и выбирать на вкус и цвет?
На фото трещина видна в верхней части.
Диаметр руля 22мм, торцевой анкер у них у всех рассчитан на аллюминиевый руль. (12-14мм отверстие) Для стального (20мм) придётся что выдумывать. Универсальные крепления с переходником 22/28 лучше не брать они слабые. Какой руль будет у 2019го года -вопрос.
45 минут назад, егерь сказал:
на те места сильно рассчитываю, там карьеры и песок и лес... прекрасно.
Не пугай товарища!) Это у вас там как упал так в камень воткнулся, а у него там или в торф или в песок.)
Вот нормальный экип для тех мест;) -
10 минут назад, Karelof сказал:
Нет! мотюлистая смазка для подшипников разных, но не для направляек. Для напрваляек спецсмазка.
2 часа назад, Karelof сказал:
Отличные места!B) И дорог там хватет самых разных, ( я даже знаю, где там в болоте танк!, но это между нами!;))
22 минуты назад, bord-51 сказал:
А проблема с сальниками была в подшипниках или в суппортах?
Вообщем что для суппортов )
Друзья в автосервисе список посмотрели и передумали ) придется искать или самому
Не понял вопроса.
Почти всё что в списке - это тонкая доводочная работа. С одной стороны денег брать за неё стыдно, с другой порядочно времени отнимает.
46 минут назад, Karelof сказал:
1, речь про натяжитель цепи грм, на цилиндре который. Там два болта его крепит, у одного отверстие сквозное. Вот с ним лет через несколько может проблема возникнуть при выкручивании если не смазать. Тянуть там (да и вообще везде в алюминии) сильно не стоит, поэтому гроверы там тоже не помешают. Болты или поочереди откручивать - прикручивать или сперва выкрутить центральный и вытащить пружину. Иначе натяжитель выдвинется полностью, а откручивать средний болт на снятом - очень неудобно.
2, это речь про цепь заднего колеса
3 в принципе это можно и потом сделать, во время следующей обслуги.
Ты кстати не сказал как у тебя со слесарными навыками? Просто если не очень, то можно только хуже сделать и лучше никуда не лазить. Была тут как-то тема про извлечение болта крепления маятника... lol.gif
1 час назад, Karelof сказал:
Электрика:
-Тут ещё какой момент, с выключенным светом при заряженном АКБ вся мощность генератора гасится реле-регулятором. Он от этого греется не слабо. В принципе он достаточно надёжен, но всё же...
-Не спеши с линзой. Днём штатная фара на дальнем прекрасно справляется с задачей заметности. Ночью, а у вас таки пол лета былые ночи, доп свет не особо актуален. В темноте сток фара эндурки позволяет ориентироваться в пространстве и ехать. Лучше над отдельным допсветом подумать потом, если потребуется. Сейчас диодных фонариков на али - как за баней...
- Изолента, гофры для автопроводки, зравый смысл и руки гинеколога, когда обратно морду ставишь. При постановке на место воздушного фильтра ты данный скил прокачаешь :)
И ещё обрати внимание на выходы массы из проводки на раму. В зависимости от мота бывает 2, а бывает 1. Если 2, то очень важно чтобы провод массы двигателя и минусовой провод АКБ были на 1й шпильке и там был хороший контакт. Иначе при ослаблении контакта минусового провода акб, во время запуска минус может через тонкие массовые провода подседельной косы пойти на другое крепление к раме и поплавить их и соседние провода.
