Слишком много техники:
- машина в основном
- болотоход и снегоход на охоте (часто езжу), второе место
- мотосамокат и велик (на даче, с детьми толпой), третье место
- мот в конце. Так как он на даче, а там я не всегда. На нем в магазин, купаться, грибы.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 413
  • 5 месяцев спустя...
Всех приветствую.
Нужна помощь, кто знает, как грамотно разорвать цепь проводки, чтобы свет не загорался при повороте ключа. Куда врезаться, чтобы кнопку вывести? А то уже психоз берет от этого вопроса (не могу рещить)
Прозвонив проводку, там не так банально все оказалось как хотелось бы...
тупо черный рвать если(у кого-то может другой цвет), второй провод все равно под напряжением будет.
П.С. задний габарит я отключил совсем, вынув провод черный из фишки, но это тоже не правильная схема. Хотелось бы, чтобы разорвав в одном месте и выведя кнопку, можно было полноценно включать свет спереди/сзади, как у нормальной техники...
С уважением.
В подавляющем большинстве управление идёт по "минусу", вот его и разрезай для установки в цепь выключателя.
В 28.03.2023 в 08:44, Летучий Голландец сказал:
Как то не логично выходит... Стараются вроде всегда плюсовве разрывать... Я спорить не буду, просто странно, всегда приходит на фару плюс... А ежели чего... Гляну, может чего и выйдет.
П.С. Если кому интересно, втулки в маятнике закалены на 53-56 ед, делал проколы на поверенном аппарате, не плохо для китаица
1 час назад, dzr-dozor сказал:
Ну конечно приходит, как же она будет работать если плюса не будет?
Почему? Очень даже логично! Вот смотри, разорвал ты "плюс", поставил контакты, одел на выключатель. А потом бац и контакт соскочил. Может ослаб, может ты его случайно зацепил, когда возился с мотоциклом и он рамы или ещё чего массового коснулся... И КЗ! В лучшем случае просто предохранитель сгорит. А вот если ты "минус" разорвешь, ничего подобного просто не может случиться!
В 29.03.2023 в 18:10, Летучий Голландец сказал:
Согласен, КЗ, но зато с точки зрения безопасности (хотя, тут конечно малые токи) не правильно источники оставлять по напряжением. С большими тОками так не прокатит. Думаю доеду до авто электрика, он это сделает явно лучше меня. Сам боюсь накосясить.
П.С. Я уже родной Li On акб загубил, зарядив обычным зарядником с постоянным током (дал 1 А/с) , хотя не понял почему. Генератор же выдаёт на зарядку акб тоже постоянный малый ток?
37 минут назад, dzr-dozor сказал:
Купи автомобильную лампу 24Вт в гнезде с проводами и заряжай через неё.
42 минуты назад, dzr-dozor сказал:
Ты ошибся, не источники, а потребители.
43 минуты назад, dzr-dozor сказал:
Прежде качни и распечатай электросхему! Замечу - автоэлектрики неохотно берутся за китайские мопеды.
  • 4 недели спустя...
В 28.03.2023 в 07:54, dzr-dozor сказал:
1000км:
- отрегулировал клапана, зазор чуть больше был чем нужно, показалось, что тяга стала больше )
- почистил фильтр воздушный, хотя чистый был, пропитал спец спреем
Пока все работает. Пробка бензобака только сильно поржавела изнутри, ее бы очистить чем-то и покрыть или купить иную....
7 минут назад, madox сказал:
Видел как народ баки от ржи чистит лимонной кислотой...
ортофосфорную кислоту купил, пишут, что ржу удалит и пленка какая-то будет потом. МНе только крышку нужно, бак пока жив.
  • 8 месяцев спустя...
Прикупил пару штук:
https://aliexpress.ru/item/1005005964804252.html?srcSns=sns_WhatsApp&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000035080721837
Обзор, нажать наверху экрана перевести видео и по русски озвучка:
