У меня еще 2 вопроса ) :
1. Я могу все работы поручить дилеру =  меньше проблем с гарантией, но судя по дилеру они в основном мотособаки продают и лодочные моторы. Не уверен в нужных компетенциях. А если отдать, тем у кого компетенции, слечу с гарантии. Верно?
Пока ответы 2х знакомых сервисов примерно в таком стиле:
Цитата
Вопрос не в деньгах...
Те кто уже отказал, мотивировали так:
"после нашей подготовки сломается что-нибудь - виноваты, для клиента, будем мы, а не "балтмоторс"...
За любого "японца" взялись бы не задумываясь...
2. Как принято заказывать расходники? Интересует свеча, воздушный фильтр, масляный.
  • Ответов 413
44 минуты назад, Karelof сказал:
Нет, дилер - это все красиво и даже будеть печать... Только толку от этого? Гарантия - хитрожопая, обычно чтобы добиться ремонта - требуется доказать, что это косяк был с завода (ну да, иногда при очевидном косяке гарантию выполняли, но в остальном близко даже нет) и очень легко валят на неправильную эксплуатацию. Короче гарантия - это можно сказать пшик...
Вот есть ТО, после тыщи км, приперся я в сервис (конеш больше из-за печати), отдал 5 тыщ, за: замену масла, масло-фильтра, ну да, на линке прогрессии поменяли еще тавотницу (10 р. в грузовых запчастях) и собсно фсё... За пять тыщ, я бы спокойно 4-х литровую баклашку Мотюля бы прикупил, все сделал бы сам и был бы доволен, а так да, дилер поставил пичать... В общем толку от нее нет, а еще если криворукие сборщики попадутся, то вообще пичаль. Я сразу прочитал про нее негативные отзывы и решил - все буду делать сам. Ибо движок надежный, а все остальное - лишь требует рук и немного навыков.
По расходникам - свеча, маслофильтр - все можно на местных моторазвалах глянуть, воздушный - тоже, но лучше заказывать с Китая - дешевле.
P.S. Нормальным ребятам, которые не одну мототехнику через руки пропустили - можно смело доверять, за гарантию ябы переживал на Японце, за местных Китайцев - нет.
7 минут назад, Jhonkin сказал:
вот за это и переживаю
8 минут назад, Jhonkin сказал:
есть пруфы?
Кстати, по электрике, надо обязательно поменять стоковый предохранитель (стекляшка) на автомобильный (флажковый), а то стоковый любит мозг сношать.
Стекляшка это такое древний как в СССР? Нужно тогда получается и разъемы менять куда он вставляется? Судя по фото там типа колбочки пластиковой и что-то внутри...
Вспоминаю. Откл автовключение света при включении зажигания мне нужно... чтобы... если подсел аккум и заводить с кики то чтобы не было дополнительной нагрузки на аккум?
В мануале написано фильтр воздушный обычным машинным масло пропитать и дать подсохнуть.
Изменено пользователем Karelof
21 минуту назад, Karelof сказал:
Ну да.
Кстати, тепловую защиту над выхлопухой - надо хорошенько приклеить.
Только что, Jhonkin сказал:
Она же вроде на болтах и их нужно на медянку?
По поводу разъема для преда просто пойти на рынок подобрать что-то маленькое или есть решения?
Номер крепить принято на разделочную доску пластиковую и между ней и номером резину?
Крыло переднее расширить принято резиной и задний аммо защитить ей же?
10 часов назад, Jhonkin сказал:
Десятый год пошёл, но не то чтоб сношать, - даже прелюдии ни разу небыло!)
8 часов назад, Karelof сказал:
Болты по первости выкручиваются, потом прикипают и проблема самоликвидируется, но можно их, болты, сразу на какойнибудь фиксатор вкрутить...
Не то чтоб принято... Короче, любую подходящую пластину по размеру номера крепи по штатным отверстиям в мотоцикле, а номер уже к этой пластине по штатным отверстиям в номере.
Я тонким пластиком сделал, и переднее крыло и заднее, а амортизатор резиной, там, в принципе защитаесть - фартучек стоит штатный, вот по его креплениям я и поставил фартук своего изготовления - пошире, чтоб поменьше грязи кидало под седло и по бокам.
1 час назад, егерь сказал:
Так и планирую, выкрутить и на медянку.
спс
13 часов назад, Karelof сказал:
1. Дилер ничерта не сделает, только денег сгребёт.
2. Фильтр масляный, и свечка смотри в профильном ФАКе названия - брать в любом мотомагазе. Масляных фильтров я заказал пачку через автозапчасти.
Воздушный - у перекупов (например) или на Али, но он тебе не скоро понадобится. Родной годами работает. Только время от времени мыть и пропитывать.
Только что, Karelof сказал:
Медянка не фиксирует, как раз наоборот - прикипеть не даёт, поэтому у теплового экранчика выхлопной трубы и нужны гровера. Но думаю Jhonkin имел ввиду тепловой экран правого бокового пластика, над глушителем. У меня родной держался мёртво, а вот покупной к новому крылу не пристал - отклеился. Но первый пластик изнутри был гладкий, а новый - какой-то шероховатый что ли.
Это отговорка. При всём моём уважении к мотосервисменам (да и сам я 2 года отработал в таких) дело таки в деньгах. Слесарю проще отремонтировать сломавшееся, или ТО провести чем заниматься тонкой доводкой. Потому как в первом случае результат на лицо и операции отработаны годами - значит времени мало занимают. А тут времени придётся потратить много, думать придётся и главное шанс нарваться на недовольство действительно велик.
Сервис может провести ТО прогрессии, настроить клапана, смазать - отрегулировать рулевую колонку.
Но с точки зрения мотослесаря: смазка в узле есть, ржы нету - норм дальше не лезем. С точки зрения владельца - старую смазку вычищаем начисто новую запихиваем столько сколько влезет и ещё чуть-чуть.
С сервисом договорился. Рядом с работой, сказал привозите и вместе обсудим исходя из степени его разобранности. Например, говорит, подшипники рулевой вилки смазать = по стоимости их замена, если представить, что мот полностью собран = 2-3к руб. Поэтому нужно смотреть.
Зарегистрировать вроде нужно в течении месяца?
15 минут назад, Karelof сказал:
10 дней всего дается. Причем с мотоциклом я срок просрочил и ничего не взяли, а шестерку жигулей на 12-й день ставил - заставили 1500 платить =(
16 часов назад, Jhonkin сказал:
Меня он подколол меня один раз, но зато со всей своей предохранительной ненавистью. :D Я после зимы заводится начал тяжело, полез разбирать замок зажигания и он у меня рассыпался в руках, ну я его почистил, собрал как смог, завожу-тишина. Я его потом еще раз 8-10 пересобирал заново, потом уже от отчаяния зачем то полез в предохранитель, а он горелый! Зато после этого у меня ни разу не было проблем с кнопкой килсвитча.
22 минуты назад, Crimson сказал:
килсвитча.
Что это? )
Колодку такую поставить?
https://auto-kiev.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_2018-08-15_110341-300x300.jpg
