Только что, егерь сказал:
За скобу скажу так - при просадке вилки до упора, трос упирается в задний край скобы и изгибается почти под прямым углом, из-за этого быстро лопается оболочка, в трещину попадает грязь, вода и далее "дело техники", без скобы трос изгибается по большой и пологой дуге, оболочка не лопается, грязь и вода в него не попадает.., но в целом - согласен, нужно глянуть, на моём моте крыло удлинённое и трос за его край зацепиться не может, а тут фиг его знает...
 Короче, сначала глянь как оно, а снять скобу - дело двух минут.
Тут очень зависит от длины троса. Если при полном отбое он будет почти натягиваться, то при полном сжатии изгиба углом и не будет. На будущее замену можно заколхозить из троса спидометра от карбюраторной десятки, переставив на него фиттинги от оригинального троса. В любом случае я сторонник скобы. Можно сделать более длинную в конце - концов.
Кстати сколько вес по накладной?
Поздравляю с мотом! Ждём подробные фотки собранного. Заливать лучше на VFL. С радикала сиськи и пенисы лезут. Сиськи ещё ладно, но пенисы - ни в какие ворота.
  • Ответов 413
Данный пепелац сейчас стоит 160 тыс.
Схожие китайцы в районе 110. Чего в нём на полтос лучшего, чем в остальных? Кроме сверического качества в вакууме.
5 минут назад, bord-51 сказал:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/11337-безлимитная-загрузка-картинок/
Только что, Grib_ сказал:
Всё лучше.
Раздел выбора мота в другом месте. Твой пост крайне некорректен.
23 часа назад, bord-51 сказал:
126 кг в инструкции. Остальное только чек пока )
Сдал в сервис. Томительное ожидание. А так все неплохо. Бензин в баке есть. Колеса накачены. Инструменты на месте.
Сел на него, ступни полностью не стоят на земле. Пяточки чуть приподняты. Руль пока понять не могу опустить сразу или пока так, через проставки.
Только что, Karelof сказал:
Так ты его не у транспортной забирал?
Позвонили из БМ (Калининград). Поблагодарили за выбор их продукции. Сказали, что надеются оправдать мои надежды и пожелали хорошего дня...
Удивлен...
2 минуты назад, Karelof сказал:
Удивлен...
Для современных реалий - это норма: они и ещё позвонят, мол, - Ну как, не развалился ещё?
Кстати, брал новую ниву и тоже масса внимания от завода, и при покупке и спустя год, мол, - Как там, не развалилась ещё?
:D
52 минуты назад, Karelof сказал:
Удивлен...
Чет ты подрастерялся малость, надо было медленно зачитывать список всех работ, которые сейчас делаются с новым мотом. Они ведь записывают телефонные звонки? Вот все 9 страниц этой ветки и прочитал бы под диктовку...  А в конце так и сказать - привет ОТК! Гы.
Я, когда мне позвонили, сказал что нужны кик и багажник - послушались :)
Поворотники кстати на мягкой ножке или на твёрдой?
Да, сзади точно гнул, спереди не помню. Но у меня на мото, который продаю, там мягче, тут гнется туже.
Значит не те уже как раньше... В любом случае, если активно ездить по лесу - надо что-то вроде гибкой светодиодной ленты, на алишке продаются, огибается вокруг крыла и проблема решена. Все остальные способы малоэффективны, ну только если миниповоротники ставить, за которые все равно надо бабло отдавать.
Только что, Jhonkin сказал:
Это гуд. А то с 14го года жёсткие стали ставить. У меня родные гибкие продержались 6 сезонов и в принципе ещё бы походили, но воткнул новые, на жёсткой правда ножке - посмотрим насколько хватит. На гибкой тоже в загашнике имеется комплект.
Был сегодня в сервисе, с ПН обещали начать делать все. Прошлись по списку и на некоторые вопросы не нашел я ответов:
Цитата
- медной смазкой смазать крёпежные болты глушителя и заменить на нержу (особенно два в голове которые)
- винты температурного экрана глушака заменить на нержу с гроверами и резьбу медной смазкой смазать
- медяшкой смазать крёпежные болты натяжителя цепи ГРМ и заменить на нержу. Поставить гроверы. Откручивать по очереди сначала один открутить\закрутить и потом другой. Иначе потом придется регулировать.
Нержа это болты полностью из нержавейки? Есть данные по диаметру и длине. Диаметр в принципе можно понять, но длину только выкрутив... а хотелось бы перед разбором завести.
Клапана решили ... если не гремят при работе то, проверить и отрегулировать после 1000км. С заменой масла и фильтра и прочего, что нужно при ТО 1000.
Цитата
- смазкой Motul TP AGRI смазать заднюю подвеску всю. Забить смазкой все шарниры и подшипники наглухо!
- смазкой Motul TP AGRI смазать подшипники ступиц передних и задних колес и в полости между подшипниками и сальниками/пыльниками набить плотно смазки.
Сказали, там же подшипник в сальнике должен быть? Зачем набивать снаружи смазкой... достаточно только смазать ось...
Цитата
- привод спидометра смазать
Это не сам трос, а именно привод в ступице?
Проверил передние поворотники - гибкие.
Изменено пользователем Karelof
47 минут назад, Karelof сказал:
Вода под сальник попадает на ура, а вот вытекать оттуда  фигушки! Для того смазка и нужна, чтоб пустота была заполнена смазкой, а не водой, а сальник.., ну - это чтоб камни не попадали.
41 минуту назад, Karelof сказал:
А вот фигушки. Сразу надо глянуть. И на 1000 тоже. Потом можно раз в 5000 заглядывать.
