:blink: у меня такая проблема не заводится. ВСЁ есть искра бензин всё но не заводится. может кто что подскажет заранее благодарю! :blink:
Вытащи вильтр элемент из воздухана.
Попробуй сменить свечу на новую.
Если опять даже не чихнет, и свеча сухая то.
Выкрути свечу и влей в цилиндр 0.5 СС бензина, не вкручивая свечу, оставив ее в наконечнике и положив подальше на массу, проверни колен вал пару раз. Хорошая искра должна быть.
Затем вкрути свечу подкл наконечник и попробуй завестись.
Если завелся то дело в карбе или возд фильтре.
Если теперь свеча мокрая а он ноль имоции то.
Проверяем все концивики блокировки завода, где есть, ножки, ручки.
По моему концивики просто можно отсоединить. и пробуем завестись.
Опять ноль, мерием компрессию.
Правила измерений: АКБ заряженна, Стартер крутит бодро. Газ выкручен полностью. Воздушный фильтр снят. Крутим двиг до оконч роста показаний 5-20 оборотов. Если есть кик то после нажатия мотор не встает колом а по инерции дел неск оборотов это когда без свечи.
К стати посмотри его состояние, мож у тебя он наглухо забит. Если сомнения, попроб завести без фильтр элимента.
По моему показания хорошие если покажет 9-10 хорошо плохо если ниже 8. Ну как в жигулях.
Если ниже 8, то через свечн отверстие 0.5 или 1 СС моторного масла, см правила как с бензином.
Опять мерим показания выросли значит кольца.
Не выросли значит клапана или ГРМ смотрим метки ИТД.
Ну и все таки косяк мож быть в зажигании коротит наконечник, сопли мозгов.
Проделай хоть что либо до измер компрессьь т отпишись.
Когда он сдох свеча какого цвета была.
Вот разобрал поршневую, кольца все посыпались!!!! все подрало! теперь новый поршень и целиндр надо покупать! 8(
Дефектуй цилиндр, см под какой ремонт точить 600р в Москве.
Поршни и все по поршневой см здесь http://www.wiseco.com/default.aspx. Основн критерий диам и ход.
Это в случае если нет з ч в БМ. Хотя в Магнитке пофигу откуда везди, или из Москвы с этого Бл. БМ, или из Европы, или США ориентир 2 недели.
Чего чего .а поршней пальцев и колец у любого дилера БМ навалом вконце концов можно им заказать через того же дилера. Все намного проще. А если дилер вые"№"№ тся...... напишите им на мыло....
Вопрос такой:
На Action и на JoyS стоят одинаковые моторы (AD 50) слизанные с Suzuki Adress и Sepia.
На сколько точное сходство этих моторов (имеется в виду ЦПГ)???
Ну а если и на мыло не ответят, то тогда Пиши в ООН а ПОТОМ в Юнеско, они введут квоты против Китая, и доставят необходимые тебе детали, правда не те, дилеры перепутают артикулы. Ты на свой квадрик покупал, что либо, придя в магазин БМ (без заказа 3- 4 недели).
Вопрос такой:
Абсолютно одинаковые.
То есть этот мотор-100% копия (со всеми размерами и т.д. и т.п.?
На сколько торная инфа?
Хотя на мой мотор Malossi Multivar (для Sepia) встал в идеале...
serguto!
Сто пудово!!!!!!! Один в один!!!!!
  • 3 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Юзаю action 3 года, из ремонта, менял поршень с кольцами (кольца посыпались, задрало поршень, цилиндр норм), провалы когда ручку до конца выжимаешь, оч греется вариатор, в чем проблема понятия не имею. подскажите что делать! (BM Action 4 сезон, пробег ненаю, тросик порвался давненько ну я думаю тыс 10 уже)
Вариатор греется скорее всего из-за севшей пружины заднего шкива (сильно проскальзывает ремень), а провал попробуй устранить поднятием иглы в карбюраторе (это косается провала самого мотора, а не тронсмиссии - разгона)
у меня когда мотор оч сильно нагретый он ваще тянуть не хочет либо провалы когда дам полный газ, эт норм??? у меня JoyR-50
Тут нужно чётко разделять провалы - плохой разгон (медленный, но при этом двигатель работает без перебоев) и провалы в работе двигателя (даёшь резко газу и он почти глохнет, а при уменьшении начинает ехать).
В первом случае нужно смотреть трансмиссию (вариатор, сцепление), во втором нужно настраивать двигатель. Это косается и 2-х и 4-х тактных скутеров.
паходу варик а точнее квадратные грузы!
спасибо ) ещё по поводу грузов вопрос, что с ними происходит, надо ли их менять вообще через какое то время ))
Они изнашиваются, так же как и дорожки в вариаторе где они двигаются. С таким пробегом лучше поменять вариатор полностью, уверен после этого разгон станет бодрее намного.
