Подскажите, пожалуйста, после замены нового карбюратора 2т скутера, упала мощность на высоких оборотах(при открытии газа более половины), двигатель начинает как бы троить, и, вероятно, его начинает заливать, что в карбюраторе настраивать?на что обратить внимание?
Максимальная скорость упала с 80км/ч до 35км/ч в лучшем случае..
Вместе с карбюратором в этот же вечер менялся топливный фильтр и топливный шланг, а так же шланг разряжения.
Регулировал иглу и винты холостого хода и качества, не помогает, провал при выкручивании газа остается.
Свечу менял, выхлопную трубу снимал, воздушный фильтр снимал эффекта эти действия не принесли.
4 часа назад, DmitryDark сказал:
Иногда шланг разряжения втыкают не в тот штуцер. То ли на канале Назарова, то ли Матвеева видел такое.
Попробуйте главный топливный жиклёр от старого воткнуть или уровень в поплавковой камере снизить.
5 часов назад, Bizet сказал:
Хорошо, вечером попробую, спасибо за совет. Позже отпишусь о результате
