Grib_ Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Есть счастливые(или несчастные) обладатели этого мотоцикла? Бак сколько литров? Интернеты выдают противоречивые показания, от 6 до 11 литров. А на самом деле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша123 Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 6 литров спокойно влезло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grib_ Опубликовано 22 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 А не спокойно сколько влезет? До упора, так сказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша123 Опубликовано 23 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Точно не скажу, но по ощущению еще литра 2 бы влезло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobylev.fedor Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Пока что сделал. Спилил нахрен держатели пыльника цепи( тёрли сильно) установил шайбы на соединение прогрессии и маятника ( там зазор был в 3мм) пока обкатываю. Но подвеска очень не нравится. Дубовая. Плюс вибрация от мотора дичайшая. Задумался уже о том , чтоб движок на сайлент-блоки посадить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grib_ Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 На питбайк маркете уже разобрали все. ZRы только остались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grib_ Опубликовано 27 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 Объем бака мотоцикла Regulmoto ZF-KY Sport-003 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tdemas Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Приветствую владельцев данного мото, приобрел себе данный агрегат. Сейчас на обкатке, проблема с запуском на холодную, глохнет и с кика и со стартера. Как прогреется так всё норм. А как постоит ночь так на утро снова минут пять его заводить. В чем проблема кто подскажет. Это мой первый Мот опыта практически нет. Не пинайтп сильно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tdemas Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) На счёт объема бака, измерил 9литров. Полностью сливал до суха и по новой уже из мерной тары заливал. Изменено 8 декабря, 2019 пользователем Tdemas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tdemas Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 В 25.04.2019 в 08:48, bobylev.fedor сказал: Пока что сделал. Спилил нахрен держатели пыльника цепи( тёрли сильно) установил шайбы на соединение прогрессии и маятника ( там зазор был в 3мм) пока обкатываю. Но подвеска очень не нравится. Дубовая. Плюс вибрация от мотора дичайшая. Задумался уже о том , чтоб движок на сайлент-блоки посадить. У меня также первый держатель вплотную к цепи был, подогнул его немного и вроде норм. Вибрация также присутствует. Люфт заднего колеса в соединении прогрессии и маятника есть. Пока ничего не делал, но за идею с шайбами спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foodoos Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Полет 3 месяца 400км - все отлично, повезло со "сборщиком":) Даже цепь еще не подтягивал.... Крепление защиты рук не ахти, но все очень просто лечится.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tdemas Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Пробег 160 км и сегодня обнаружил что масло ниже уровня. Свечка светлосерого цвета на центральном электроде и черная по резьбе. Запуск после 6-8 часов стоянки плохой. Глохнет. В 25.04.2019 в 08:48, bobylev.fedor сказал: Пока что сделал. Спилил нахрен держатели пыльника цепи( тёрли сильно) установил шайбы на соединение прогрессии и маятника ( там зазор был в 3мм) пока обкатываю. Но подвеска очень не нравится. Дубовая. Плюс вибрация от мотора дичайшая. Задумался уже о том , чтоб движок на сайлент-блоки посадить. У меня тоже самое, ещё на обкатке при первой поездке бряканье было цепи, оказалось что крепление пыльника прям об цепь тепло. Подогнул немного все стало норм. Вибрация также присутствует. И люфт заднего колеса в креплении маятника. Пока ничего не делал но за идею с шайбами спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tdemas Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 12 часов назад, foodoos сказал: Полет 3 месяца 400км - все отлично, повезло со "сборщиком":) Даже цепь еще не подтягивал.... Крепление защиты рук не ахти, но все очень просто лечится.... Здорово, ты масло сразу менял или после обкатки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MISHGAN Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Всем привет! Есть где мануал надыбать? А то в том что дали про масло ваще не написано какое и сколько лить. Кто какое льёт и сколько, товарищи подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MISHGAN Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Ещё такой вопрос, при сбросе газа на скорости начинает пердеть в глушителе прострелы, хлопки, у вас такое есть, или нет, что-то с этим делать надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris1202 Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 9 часов назад, MISHGAN сказал: Всем привет! Есть где мануал надыбать? А то в том что дали про масло ваще не написано какое и сколько лить. Кто какое льёт и сколько, товарищи подскажите? Мануал это только что с ним в коробке идет при продаже. У меня раскрутился улавлеватель цепи и снес этот пыльник цепи. В маятнике не было ролика точил из бронзы втулки сейчас все ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris1202 Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Тоже пукает и стреляет на всех Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_sport003 Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Откатал 500км. Сперва гремела цепь - подогнул крепление успокоителя. Вибрации сильные. Выше 60км/ч ехать уже не комфортно. На трассе сильно не хватает скорости (максималка 90, но уже мотор жалко). Вибрации после 5000 оборотов очень сильные. Открутились крепления защиты рук, подножек, выхлопной трубы. Все посадил на контршайбы и фиксатор резьбы. Глючила проводка - в первую поездку появилось короткое замыкание, которое само исчезло. Отрегулировал клапана. Тут я не уверен, что все сделал правильно (первый раз)... В общем, щуп 0,1 спокойно пролазил и во впуск и в выпуск. Я даже не стал промерять зазор точнее. Засунул щупы 0,06 и 0,08 (во впуск и выпуск соотв), ослабил гайки на рокерах и закрутил болтики до зажимания щупа, зафиксировал болтики отверткой и законтрил гайкой. В итоге 0,08 и 0,1 щупы лезут с очень большим натягом. Стрекот клапанов после этого пропал. Стреляет в глушитель. Свеча черная. Я решил опустить иглу. Она была на предпоследнем делении - переставил шайбочку в последнее. Хотя возможно богатит именно при полном газу, тогда надо жиклер меньше ставить, но его в наличии нет, ограничился регулировкой иглы. О результатах отпишусь позже... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MISHGAN Опубликовано 1 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Кто то говорит клапана надо притирать, мол они у китая не притёрты и топливная смесь плюёт в коллектор, там и бахает, кто то говорит что зажигание нужно регулировать, кто то (техник который его собирал в магазине) говорит что так и должно быть, типа это кросс и у него прямоток, даже не знаю куда копать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MISHGAN Опубликовано 1 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
