MISHGAN Опубликовано 13 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2019 хочу поехать на юга в путешествие, но очко играет.... Цитата
Dimka1 Опубликовано 25 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2019 Утопил данный мотоцикл, домой доехал на тросу. Мотор промыл промывочным маслом потом залил нормальное масло. Появился какой-то металлический звук из мотора. Что может быть? работа мотора Цитата
Tdemas Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 Пробег почти 2000 км..недавно устроил моту жёсткие покатушки на рыбалку на горную речку в тайге. В одну сторону 80 км и назад также. Через перевалы и пересечение ключей в брод.. по грязи и скальнику...короче полный набор..ехали четыре часа в одну сторону...в принципе китаец показал себя великолепно. В одном месте при переезде через речку воды было по колено, из-за недостатка опыта я завалился на бок и соответственно утопил мотоцикл. Выкатил на берег снял крышку воздухана вылил водичку, сам паролон был почти сухой...в двигатель вода не попала, т.к. сразу мотоцикл заглох. Постояли подсохли и поехали дальше. По лужам выше колена на второй и газу, прёт как танк. По расходу перед поездкой залил под горло и с собой взял 5,5 литров. Ехали в полгаза, 40-70 км в час. В итоге 160 км 6 литров сожрал. Я доволен. Это очень экономно. 1 Цитата
parikmaher0077 Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 В 25.06.2019 в 15:15, MISHGAN сказал: Ещё такой вопрос, при сбросе газа на скорости начинает пердеть в глушителе прострелы, хлопки, у вас такое есть, или нет, что-то с этим делать надо? Клапана проверь зазор и карб настрой ,да проверь зазор свечи... Цитата
parikmaher0077 Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 В 17.06.2019 в 19:11, Tdemas сказал: Приветствую владельцев данного мото, приобрел себе данный агрегат. Сейчас на обкатке, проблема с запуском на холодную, глохнет и с кика и со стартера. Как прогреется так всё норм. А как постоит ночь так на утро снова минут пять его заводить. В чем проблема кто подскажет. Это мой первый Мот опыта практически нет. Не пинайтп сильно) А подсосом на холодную пользуется ? Цитата
Алексей77 Опубликовано 15 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 Расскажите как вдвоём на данном мотоцикле? Выбираю между двумя, хочется иногда второй номер возить. Не на большие расстояния. И второй вопрос, как ведут себя колеса (обода), очень мягкие? Цитата
parikmaher0077 Опубликовано 15 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 (изменено) Привет , пробег маленький, так как,купил в конце сезона . Ездить вдвоём не комфортно , короткая сидушка , не то что на Ирбисе . Но , молодыми , умудрялись на Иж 5 оденочке и четверо кататься ! За обода не скажу МОТ не рвал катал спокойно , ибо на обкатке ... Да , ещё по отзывам говорят , что у Ригуля 003(2019) обода крепче чем на zr 250, хотя у последнего они алюминиевые !!! Изменено 15 ноября, 2019 пользователем parikmaher0077 Добавил текст.. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 16 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 В 10.09.2019 в 19:12, Tdemas сказал: В итоге 160 км 6 литров сожрал. Я доволен. Это очень экономно. Скорее всего- врёт спидометр. Обычно процентов на 10. Тогда реальный расход будет около четырёх, что тоже отличный результат в таких условиях. Цитата
Tdemas Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 В 15.11.2019 в 21:22, Алексей77 сказал: Расскажите как вдвоём на данном мотоцикле? Выбираю между двумя, хочется иногда второй номер возить. Не на большие расстояния. И второй вопрос, как ведут себя колеса (обода), очень мягкие? У меня вес 91 и у супруги 70 кг. Вдвоем ехать можно но управляемость уже не так. Движок уже напрягается, короче если подвести не далеко то можно, а так двигаться со вторым номером не комфортно очень. В мануале указана Макс нагрузка 150 кг. Цитата
Tdemas Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 Про обода, скажу что надо следить за давлением, в частности заднее колесо не ниже 1.7, потому что я этот момент упустил и залетел в яму на асфальте в результате вмятина на ободе, вылечил ударом кувалды через деревяшку. Как то так.. Цитата
Tdemas Опубликовано 18 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2019 В 16.11.2019 в 07:22, Vitalii1980 сказал: Скорее всего- врёт спидометр. Обычно процентов на 10. Тогда реальный расход будет около четырёх, что тоже отличный результат в таких условиях. Ехали по тому маршруту и на машине и на двух мото. Километраж проверен. Цитата
mjikolp Опубликовано 9 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2020 В 14.08.2019 в 08:43, MISHGAN сказал: а ещё минусовой провод расплавился от аккумулятора к стартеру, при заводке если не крутит стартер провод плавится и начинает дымить, вроде там напряжение большое и этот провод надо ставить с большим сечением. Не напряжение, а ток. Конечно большой. Но там вполне достаточно зелёного провода который потолще. Главное его хорошо на массу прикрутить. Я под болт стартера прикрутил. Проблем нет. Изначально расплавился тонкий зелёный ибо я толстый прикрутил к месту крепления коробки аккумулятора, а контакта с массой через болт там толком не было. Цитата
MISHGAN Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2020 Дальняк небольшой, в общей сложности 800 км катнули. Цитата
Valer7on Опубликовано 1 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2020 Всем привет! У меня Regulmoto sport 003 2020го года с электронным спидометром. После 500 км пробега спидометр и одометр начал глючить, периодически отключается и так же включается, при этом тахометр работает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Цитата
Вадимм Опубликовано 31 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2020 Выбираю мотик, заинтересовался 003, тут чет мало написано, пошел шерстить ютуб, наткнулся на канал "Купил китайца", человек много полезной инфы дает. Наверно буду брать 003 2020 года. Поинтереснее чам 2019 года. Сам канал Цитата
adnagulel Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Уважаемые владельцы RegulmotoSport-003, скажите пожалуйста, удобно ли на нем передвигаться с пассажиром? Не на далёкие расстояния конечно же, ну там, например, с супругой (50 кг) в лес за грибочками, на прогулку... (мой вес 87 кг, рост 182 см). Как думаете нормально будет? Очень уж мот понравился, но помимо сольных покатушек, придётся иногда передвигаться со вторым номером. Цитата
Митяй 27 ru Опубликовано 1 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2021 В 25.06.2019 в 22:15, MISHGAN сказал: Ещё такой вопрос, при сбросе газа на скорости начинает пердеть в глушителе прострелы, хлопки, у вас такое есть, или нет, что-то с этим делать надо? Смесь ,полечи опускаием иглы на одну насечку Цитата
ADOrel Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2021 Привет. собираю спорт 003 появились вопросы 1) как снять заднее колесо не снимая суппорт ? у меня не получилось. 2) шланг вентиляции картера должен просто свисать в низ и никак не быть подключенным к корпусу воздушного фильтра ? Цитата
Савелий321 Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 На 2000км порвался тросс сцепления, заменил и начало буксовать сцепление на высоких оборотах, то есть едешь 60км/ч а мотор крутит 7000 оборотов, холостой ход тросика есть, в чем может быть проблема? Цитата
Савелий321 Опубликовано 11 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2021 Здравствуйте, такая проблема на 2000 км порвался тросс сцепления, заменил и начало буксовать сцепление на высоких оборотах, то есть едешь 60км/ч а двигатель крутит 7000, холостой ход у тросика есть, настроен правильно в чем проблема? Цитата
