Изначально проблема была следующая: при нажатии на кнопку пуска двигателя (стартера), срабатывало только реле (характерное щёлканье), после этого стартер был разобран, но дефектов в нём не обнаружил, при подсоединении его к аккумулятору от авто (на прямую), работает идеально. В итоге оказывается был замкнут АКБ на мото. После замены АКБ, и установки стартера на своё штатное место, при нажатии на кнопку запуска двигателя - стартер крутится, но КШМ в движение не приводится. При разборке стартера могла ли поменяться полярность?  Какая ещё причина может быть данного недуга?
Насколько я помню, с нашего движка  нельзя просто так снять стартер и воткнуть обратно. Там промежуточная шестерня может слететь с обгонки и крутиться вхолостую. Штобы это проверить(исправить) надо левую крышку снимать, а значит иметь прокладку под неё. Ну или вырезать по месту. Желательно из паронита.
  • slim изменил название на BM Эндуро 200: проблема со стартером
