варианты:
Звенит поршневое кольцо, вернее его огрызок. - маловероятно, т.к. это бывает только один раз когда прихваченное кольцо размалывается в пыть в камере сгорания. после этого компрессия падает примерно до 3-4. скутер становится почти нереально завести.
Либо какаято деталь брякает в кривошипной камере (например тот же огрызок кольца)
Либо раздолбился сепаратор между шатуном и коленвалом - возникает люфт. - но в этом случае звук больше похож на стук и отчетливо слышим только на низких оборотах.
Либо может брякать шестерня электростартера.
Дописал позже - все это применительно к двухтактному двигу Joy S
  • 1 месяц спустя...
Приветик всем! Помогите плиз, я в технике особо не шарю и у меня возникла проблема, не могу завести скутер, при разборе выяснилось что свечу заливает бензин, а что с этим делать я что-то не пойму. Мне советовали свечу обжечь я это сделала, но толку нет все равно! :lol:
Приветик всем! Помогите плиз, я в технике особо не шарю и у меня возникла проблема, не могу завести скутер, при разборе выяснилось что свечу заливает бензин, а что с этим делать я что-то не пойму. Мне советовали свечу обжечь я это сделала, но толку нет все равно! :rolleyes:
Может это из-за холодной погоды.Попробуй заткнуть чем-нибудь воздушный фильтр и подергать кик-стартером.Или если сильный перелив (обогощенная смесь) винтом качества карбюратора обедни смесь.
  • 1 месяц спустя...
Приветик всем! Помогите плиз, я в технике особо не шарю и у меня возникла проблема, не могу завести скутер, при разборе выяснилось что свечу заливает бензин, а что с этим делать я что-то не пойму. Мне советовали свечу обжечь я это сделала, но толку нет все равно! :(
;) 1 Сначала посмотри искру если она синего цвета то зажигание в порядке 2 зазор должен быть как в инструкции по эксплуататции рекомендованный 3 обжигать свечу эта мера экстреная ну если в дороге если что,лучше покупай новую ,и свечи тоже разные одни "холодные" другие более "горячии"
"холдные"лучше эксплуатировать летом движок меньше грется будет,а "горячии" зимой." Холодноя"cвеча это у неё калильное число выше чем у "горячей" Удачи :)
  • 3 недели спустя...
Где свеча -одится на JOY R ? Не могу найти....
где и у всех на ГОРШКЕ(ЦЕЛИНДРЕ)!!!!!!!!!!! :(
А как вы различаете какой joy - R, а какой S??? У меня вот joy 50, это какой?
Залезь на сайт ВМ в каталоге все подробно написано как их отличить. Есть 4 версии Joy 50, S, R, и даже Х (это удешевленный вариант R)
  • 1 месяц спустя...
Нород у меня вот такой вопрос - обнаружил я недавно что, от карбюратора, чуть ниже того места где присоединяется топливный шланг, отходит какойто шланжик, но второй его конец нигде не закреплен, Это так и должно быть, или НЕТ... И вообще что это за шланг такой? У меня /JOY-X 50/
Господа!
у моего скутер появилась проблема ;) попробую объяснить :rolleyes: как умею...
В общем если переднее колесо зажать, то руль довольно свободно крутится в разные стороны...управления на дороге никакого!!!может там что-то разболталось?гайка какая-нибудь....обязательно ли ехать в балтмоторс, или можно своими силами исправить?что делать.... :huh:
Господа!
примерно такае-же хрень.лучше обратись к специалисту
Просто у меня целая армия скутеристов, :rolleyes: которая порывается всё исправить!не повлияет ли это на гарантию? ;)
Господа!
не знаю,как на joy,на классике первое время постоянно саморазвинчивались гайки,и вдобавок на ровном месте случилась "восьмерка".надо все время затягивать все,что затягивается)))
Господа!
Люфт в рулевой колонке. Это можно сделать и без обращения в сервис, на гарантию не влияет.Если помошников рядом много, то проблемм не будет. Все подробно описано в руководстве по ремонту. скачай его с сайта.
Cпасибо!в мотосервисе сказали что еще чуть-чуть, и руль остался бы в руках;)! всё исправили!
