vinnypooh Опубликовано 4 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2011 всем снова привет :) у меня новая проблема появилась :) не заводиться, по моему не поступает бензин, наливаю в ручную его в карбюратор, двигатель немного работает, а потом снова глохнет и не заводиться, пока снова бензин не налью в карбюратор :) подскажите пожалуйста. скутер joy 50 Цитата
edik454 Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2011 всем снова привет :) у меня новая проблема появилась :) не заводиться, по моему не поступает бензин, наливаю в ручную его в карбюратор, двигатель немного работает, а потом снова глохнет и не заводиться, пока снова бензин не налью в карбюратор :) подскажите пожалуйста. скутер joy 50 Проверь вакуумный краник, они часто "летят". От карба к нему идут два шланга - один топливный, другой вакуумный. Отсоедени оба от карба, втяни воздух в вакуумном шланге, в кране должна сработать мембрана и потечь бензин. Если нет - либо кран навернулся, либо забит топливний шланг от бака, это легко проверить, сняв приёмный шланг на кранике. Цитата
vinnypooh Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2011 я вот таким образом заливаю бензин в карбюратор, когда дую бензин течёт. скутер даже заводиться а потом видать бензин в карбюраторе кончаеться и он глохнет. Цитата
edik454 Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2011 Попробуй шланг напрямую кинуть от бака на карб. Цитата
vinnypooh Опубликовано 6 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2011 попробую, отпишусь ещё :) Цитата
JeepER Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2011 Народ большой вопрос по поводу Joy 50 , что с ним сделать чтобы он начал нормально трогаться???временами приходится его нагами расталкивать... Я слышал что есть на него какие то усиленные вариаторы... Кто что делал помогите советом... Цитата
vinnypooh Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2011 нужно сжечь этот скутер и тогда жить станет проще :) мне кажеться я свой скоро сожгу =))) Цитата
JeepER Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2011 ))) Вот я потихоньку тоже начинаю сколняться к этому варианту... В след году один хрен уже машину возьму))) Цитата
edik454 Опубликовано 11 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2011 ))) Вот я потихоньку тоже начинаю сколняться к этому варианту... В след году один хрен уже машину возьму))) Ребята, я вам удивляюсь, неужели не довести простой полтос до ума? Литература по ремонту есть, в инете полно советов, запчастей хватает, лишь руки приложить надо. А при наличии авто два колеса не будут лишними (про тело и душу молчу), но хотя бы при поломке авто чтоб было на чём ездить. Кстати, чем менять пол движка, лучше новый поставить, ценник около 10 тысяч - хотя это вариант для тех, у кого нет времени на ремонт и ожидание запов и есть средства. Цитата
JeepER Опубликовано 18 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2011 Ребята, я вам удивляюсь, неужели не довести простой полтос до ума? Литература по ремонту есть, в инете полно советов, запчастей хватает, лишь руки приложить надо. А при наличии авто два колеса не будут лишними (про тело и душу молчу), но хотя бы при поломке авто чтоб было на чём ездить. Кстати, чем менять пол движка, лучше новый поставить, ценник около 10 тысяч - хотя это вариант для тех, у кого нет времени на ремонт и ожидание запов и есть средства. Так он почти доведен до ума! Осталось только колодочки поменять,залезть к сцеплению и думаю зимой может покрасить его... Притом взял такую баню которая не заводилась, и вся электроника работать отказывалась...Все сам починил!Просто мне жутко не хватает в нем мощности... В 2 попытались с другом проехать где то 15 км по трассе (до дачи). Через 7-8 я чуть движок в клин не пустил... Вовремя заметил что движок вот вот расплавится... + старт с места это просто ни о чем... меня наверн инвалид в каляске дернет... Вот и хочу поинтересоваться что же с ним сотварить что бы его раскрутить чуток... Буду Очень рад дельному совету!!! Цитата
vinnypooh Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 раскрути поршневую, посмотри может кольцо слетело, а вообще лучше полностью всю её заменить. поршневую можно за 1500 наити. Цитата
JeepER Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2012 И снова всем привет!) Я тут начал потихоньку доводить свой Joy 50 до ума к сезону, и возник вопросик.Сейчас я полез к нему в вариатор. И первый вопрос - какое масло лучше залить в трансмиссию ? и не лучше ли залить АТФ? Цитата
Motoman4ik Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2012 Помогите пжж скиньте фото или рисунок топливных трубок и куда они подключаются к корбюратору пжж Цитата
Motoman4ik Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2012 Вот у меня такой насос вакумный Как его подключать после съёмки движка забыл объясните!!!! Цитата
edik454 Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2012 Вот у меня такой насос вакумный Как его подключать после съёмки движка забыл объясните!!!! Блин, ну это же так посто! Поставь кран на место, залей бензин в бак, подсоедени шланги на краник. После ртом втяни в себя воздух в каждом шланге, из которого бензин потечёт, тот надень на вход бензина в карбюраторе, второй, соответственно, на воздушный штуцер. Цитата
edik454 Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2012 И снова всем привет!) Я тут начал потихоньку доводить свой Joy 50 до ума к сезону, и возник вопросик.Сейчас я полез к нему в вариатор. И первый вопрос - какое масло лучше залить в трансмиссию ? и не лучше ли залить АТФ? Лей то-же, что и в двигатель, я так всегда менял масло сразу в движке и редукторе, как раз литра хватало. Кстати, в мануале то-же самое написано. Цитата
Motoman4ik Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2012 Ребята а проблема то была в другом скутер не заводился , заводился когда прыснешь )) У меня прокладки между половинами двигателя небыло и между двигю и мембранами впуска тоже!!!! оттуда пузыри((( Цитата
edik454 Опубликовано 7 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2012 Ребята а проблема то была в другом скутер не заводился , заводился когда прыснешь )) У меня прокладки между половинами двигателя небыло и между двигю и мембранами впуска тоже!!!! оттуда пузыри((( Да уж, такой причины тебе точно ни кто не скажет! Это надо же так двигатель собрать :D ! Сам собирал или товарищи помогали? Цитата
