В 06.06.2020 в 01:12, Фастик сказал:
Вечер добрый, в понедельник уже должен забрать, как соберу, пришлю)
Напишите размер обода ,чтобы подобрать буксаторы ,сколько звеньев цепи (тоже надо сразу покупать нормальную) .И посмотрите ,возможно ли поставить индикатор  передачи , стоит датчик на двиге ?
Изменено пользователем Sergei79
  • Ответов 119
В 06.06.2020 в 00:40, NatiK сказал:
Добрый вечер! Как получите и соберете, пришлите пожалуйста фоточку новичка:-) Похвастайтесь:-) А то у продаванов фотки этого мотоцикла нет....
Я правда не успел до собрать вчера полностью
В 07.06.2020 в 20:04, Sergei79 сказал:
58 минут назад, Фастик сказал:
Наконец-то я увидела этот мот вживую:-) Спасибо! Я Вас от души поздравляю! Приятных Вам покатушек! Скажите, а как фара у него крепится? (У меня просто такой же мотоцикл, только на 165 моторе без ПТС) Любопытно, есть-ли разница с моим в креплении фары? И еще совет (возможно полезный:-) - проверьте своему воздушный фильтр, он может оказаться без пропитки, прогрессию тоже возможно надо смазать и подшипники в колесах (у моего все это, - и фильтр, и прогрессия, и подшипники сухое было). Спицы тоже проверьте, скорее всего их надо подтянуть:-)
1 час назад, NatiK сказал:
Спасибо большое!!)) фильтр сухой, прогессия смазана, но думаю все равно менять смазку везде, крепление на два болта к спидометр по бокам, внизу просто в крыло вставляется
Фастик, спасибо . Но я так понимаю у вас другая модель -  XT250 ST ,потому как на HS нет ни панели приборов ,ни буксатора ( тот самый болт ,который вы сняли на видео )
.На заднем диске на ободе должен быть выдавлен размер .
12 минут назад, Sergei79 сказал:
У меня именно hs 2020, я его взял с птс поэтому и приборная панель есть)) плюс он пришёл с поднож камни пассажира в комплекте
хм ..а вот это интересно . Я в понед.получаю тоже с ПТС .Мотоланд офф сайт сказали,что там нет буксатора и панели ... .У вас какая стоимость была ? ( можно в личку ,если не хотите публично ) . ST версия вроде от 140т.р . А HS c ПТС меньше 110 ...
9 минут назад, Sergei79 сказал:
112 900 получилось
     Вирус в хату, болезные! Начну с того,  что дачу с гаражом и мопетом оккупировала группа риска, т.е не умершие, но дожившие до пенсии упрямые граждане, обуза и  боль фонда пенсионного. Потому-то и кожаному ездецу моему, молодцу доброму , имеющему ответственную работу в мегаполисе и не позволяющую оставить ее (работу) даже в период чумы и внесения поправок. Вопчем, неправильно было бы ему быть потенциальным носителем заразителем и убивцей бабодедушек .  Путь на дачу ему был кароче заказан.Вот.  Грусть-тоска да старый кроссовый CZ 250 были мне компанией. Ну и детский квадрик и motax minicross 50 сынишки его еще.  Так бы и продолжал бы плести паутину в темном моем нутре-цилиндре православный русский паук Прокофий. Если бы не свершилось чудо-чудное, точнее чудо-чудное свершилось ранее, как уверяла один телеврач,  но произошло второе еще!!! а именно великий князь Московский Сергий Бордюрный, видимо устал играть в поддавки с заразою иноземною и ....  рррраз!!! и вирус победил!!! Прям как на родине моей в Китае, стало на Руси благодатно  и безболезненно. С чем Вас всех и поздравляю. А это значит что? Правильно!!! Нихуахуана это не значит. Потому и плюнул добрый молодец на все эту ухань, сдал анализ на всевозможные антитела,  и  положив один из популярных видов крепежа ( болт) на все это, а  отрицательный результат анализа на антитела в котомку заплечную, дабы предоставить его пенсионерам взволнованным, сел на телегу железную, да и поехал в края дремучие района Клинского, ибо заскучал за конем своим заморским.
   И таки приехал, кожаный ублюдок молодец. Ох и рад же был я ему, погладил он меня по кнопке стартера, застучало сердце 250 кубовое,  да как заржал я всеми легкими своими 4-х тактными. И вскочил он на меня, да как погнал меня в поля затопленные близжайшие что только грива развевалась да govno из под колес летело....и слились в экстазе туловища два, аки одно кибернетическое целое...   А дальше все было слишком интимно дорогие мои узкоглазики, что бы я вдавался в подробности, но было жарко... и сверху было,  и на боку валялись и прочее непотребство творилось. И только сын его мало7летний (ага, тоже motociklist sranuy) да лесничество клинское были свидетелями наших утех. По приезду в гараж я повзрослел на три моточаса, и теперь я 27часовой китаец в самом расцвете сил. Чувствую себя чудесно, нигде ничего не болит не чешется.
P.S а спонсором этого коммента выступил один из пользователей этой ветки, за что ему и благодарны.
Получил ...и правда ....Буксатор стоит на заднем колесе ( на переднем он не так и важен ) , панель приборов есть . Походу сами мотоленд-шоп ничего не знают .Мне говорили ни панели ни буксатора. Теперь не нужен счетчик моточасов который заказал с али . )
Только что, Sergei79 сказал:
Поздравляю!)) болты сразу всей меняй)) такое г китайское мягкие, ломаются, я сегодня повезу на регулировка карба и клапанов, так как я сам валенок в этих вещах))
5 минут назад, Sergei79 сказал:
Если придумаешь какие-то хорошие изменения, делись опытом)) я сейчас ещё хочу поменять сразу ручку газа на короткоходную, у штатной какой-то прикол, если её до упара в исходное положение вернуть, то байк глохнет сразу, как-будто кнопка какая в ней стоит для этого
33 минуты назад, Фастик сказал:
Нам одним так везёт? Я только два таких болта встретил- один в прогрессии сломался пополам (при этом на другом таком же моте с большим пробегом никаких проблем), и на моём бывшем ирбис 125 на переключалке кпп болт стал длиннее раза в полтора. Ни один болт не менял потому что китайские- плохие.
4 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Я лапку тормоза прикрутить не смог резьба сразу сорвалась, пришлось высверливать, лапка КПП прикпкчивал вообще пополам сломался, болты что звезду крепят к колесу погнуло, это из того что уже произошло, ну и по остальным очень мягкая резьба, ье болты которые китайцы прикрутили хорошо сами, хрен выкрутишь и резьбу сразу сворачивпет
2 часа назад, Фастик сказал:
Сегодня собрал,  всё что крутил  поставил на локтайл.  решил заменить сразу на норм.цепь .Мотоланд шоп посоветовали sfr сальниковую за 3 т.р  средненькая цепь такая,заказал сразу с мотом.  Но прикол в том ,что уже снял родную ,а новая 520*120 - ДЛИНЕЕ родной звеньев на 10 . Ну козлы  а ... просто других слов нет . Поверил офф.представителю ,что как родная и тут такой облом . Буду завтра  им звонить.Пусть забирают за свой счёт .  Вернул обратно родную .... . Так и не понял на сколько звеньев у нас,лень считать стало ,да и огорчился ) от двойной переделки .
1 минуту назад, Sergei79 сказал:
Типо на герметик все болты ставил?
