Здраствуйте, не поступает масло на клапана, пытался найти в интернете на счёт это проблемы, ничего нету.
Двигатель 163fml-2, масло просто не двигается вверх по специальному каналу.
Дык все просто, если не качает, значит нет насоса.. или он не исправен, а если исправен, то забит канал, логика для школьника 5го класса :mellow:
14 часов назад, Сергейln сказал:
Если головка снималась, часто бывает прокладку переворачивают неправильной сторонной и она перекрывает канал. 99% причин по которой после капиталки масло не поступает в головку.
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
А как определить что он качает? Он двигается, а что дальше?
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Дык все просто
Саш, железная логика, человек спрашивает что у него сломалось, а ты говоришь - мотоцикл, вот сейчас он верняк знает что чинить :lol:
В 12.05.2019 в 16:26, Сергейln сказал:
Хто двигается? Насос? В своём посадочном месте? :-)))
Покрути шестерёнку насоса и увидишь пузыри в канале. Значит качает. Если нет, то и суда нет. И суда нет и туда нет.
А вообще выкрути пробку с фильтра сеточки, может там срачь и ничего не пролазит.
Ну и тот факт что у тебя Двигатель 163fml-2 ни о чём не говорит. Какой привод ГРМ? Балансирный вал есть?
22 часа назад, путник1 сказал:
Володь, перед тем как узнать что сломалось, хотелось бы услышать симптомы больного, как и признаки внезапных потерь давления, эт только у экстрасенсов по фотографии ))
Как спросили так и ответили, почему нет масла в головке
Была такая же фигня, оказалось я забыл положить шайбы под гайки которые головку притягивают. Гайки эти хитрой формы и одна как раз находится в масляном канале, а без шайбы затыкает нижним концом отверстие для масла, с шайбой же приподнимается на 3мм и масло нормально проходит. Это конечно если ваш 163fml-2 такой же как у меня.
  • 1 год спустя...
Парни всем привет. Как определить работоспособность маслянного насоса на 166 нижневальном?
