1 час назад, Сергей-04 сказал:
И еще такой вопрос! Выкрутил свечу ,нагар на ней черный. Клапана? Мот новый с коробки пробег не более 50км.
Ну какие клапана ?
Сам же пишешь, новый с коробки, пробег 50 км....
Что тут можно определить..?
Если хочешь свечу посмотреть, надо несколько км. проехать и сразу при остановке смотреть, если мотик поработает на холостых несколько минут она все равно будет черная.
К тому же на новых (на большинстве) смесь обогащенная для обкатки, после 1000 км. и будешь смотреть, регулировать иглу если понадобиться. Расход покажет...
7 часов назад, Сергей-04 сказал:
Спасибо! Холостые стабильные, заводится очень хорошо, слушал клапана вроде не стучат!
Конечно не стучат. На всех китайцах клапаны с новья зажаты вусмерть. Очень рекомендую выставить зазоры.
7 часов назад, Bizet сказал:
Я свои проверял при пробеге  в 1000 км , зазоры были больше положенных.(особенно выпускные)
В 12.05.2019 в 07:06, Сергей-04 сказал:
Если можно еще один вопрос? Верхнее крепление амортизатора маятника - там что стоит подшипник или втулка , люфт и стук!
Ничего там не стоит. Болт обычный вставлен во втулку амморта
