Привет
Темы про этот мот не нашел, если есть, то извиняюсь
Есть несколько вопросов к владельцам:
 1. Уровень топлива - у вас работает? У меня все время показывает полный бак. До сухого правда не доезжал и говорят что при 2-3 литрах индикатор уже полный бак показывает, но как то ссыкотно мне с пустым баком ехать в лес.
2. Температура двигателя - все время мигает 120, подозреваю это точно не работает, вот интересно, работает ли у кого и как можно подключить.
3. Сзади установлен пластик защиты амортизатора от грязи, так вот он прям вплотную от колеса и на кочках трется с неприятным звуком. Это конструктивная особенность такая? :) И как он стоит у других?
Если есть какие вопросы ко мне - готов ответить, но я чайник и пробега пока только 70 км.
  • Ответов 216
Привет, добро пожаловать к "китаеводам".
Про твой мотоцикл ничего не знаю, но отвечу по аналогии со своим.
1. Датчик уровня топлива работает нелинейно, нужно прокатать весь бак и заглядывать в него, чтоб были понятны показания на будущее.
2. Датчик температуры на воздушке - интересно. А где он стоит на мотоцикле? Что измеряет - температуру масла, температуру оребрения?
3. Брызговик не должен тереть о колесо. Сам собирал? посмотри, может он регулируется или переставляется.
250 км пробег. Много неприятных нюансов.
1) пластик защиты точно также трется о заднее колесо при работе подвески.
2) при чрезмерном закрытии газа, тросик перекручивается и в итоге - обороты до отсечки.
3) не нравится работа переднего тормоза - заблокировать колесо на 20+ км/ч очень сложно.
4) лапка переключения передач сделана для детей. В кроссовых ботах та еще затея:)
5) что-то разряжает аккумуляторную батарею.
6) при работе заднего амортизатора, зубья резины трутся об глушитель - это нечто.
Многие перечисленные недостатки можно исправить самостоятельно, но из-за работы времени этим заниматься нет.
Кстати, у меня одного переднее крыло как-будто не родное (сборка была в салоне и я заметил, что отверстия для крепления просто просверлены)
Изменено пользователем swallp
добавил фото
Всем привет, вот и я стал обладателем сего мопеда, после лифана lf200 gy-5 мотик очень нравится, правда я пока только от магазина до дому доехал ~15 км.
Из минусов секет глушитель по заклепке, в пластике уже отверстие (((
И спидометр безбожно врет, ехал в потоке где автомобили ездят 70-80 показывал 24км/ч. Интересно, можно как-то исправить?
Отображаемая скорость так-то нафиг не нужна, а вот пробег более чем. Знать где отворотка, сколько проехал и.т.д.
2 часа назад, Garry29 сказал:
Если зажать левую кнопку на приборке и повернуть ключ, то входишь в режим настройки.
Там правда нифига не понятно, но у меня цифры 0 14 12, в таком конфиге спидометр и одометр завышают на 10%, но более-менее, если что то поменять то показывать начинает какую то ерунду.
Еще пока игрался с настройками как то сбросил общий пробег, повторить правда не смог, так что не такая уж это несбрасываемая цифра. ТЕперь думаю как накрутить обратно.
20 часов назад, pam сказал:
Зашёл таким-же способом в "настройку", было X 42 12. (X - не помню) Со значениями 0 14 12 и на самом деле завышает, но по прикидкам процентов на 20-30.  Предполагаю что вторая и третья цифра "калибратор скорости". Т.е. настраивается под разные диаметры переднего колеса (21", 17", и.т.д.). "0 20 12"  занижает процентов на 20. Выставил 0 15 12, показывает более-менее, надо будет с GPS сравнить и выставить окончательно.  Но теперь не наматывается пробег (не работает одометр).  Надо узнать что за что в приборке отвечает.
Изменено пользователем Garry29
51 минуту назад, Garry29 сказал:
И ещё, ролик который поддерживает цепь снизу, он должен вращаться? У меня так затянут что и руками не провернуть.
9 часов назад, Garry29 сказал:
Думаю, что должен.
Недавно обслуживал цепь и обратил на это внимание :)
_____
Кстати, кто-нибудь около 90 кг. пробовал делать преднатяг задней пружины? Интересует гайд как с наименьшими трудозатратами это сделать, а именно, что снимать из пластика
В 28.05.2019 в 09:54, Garry29 сказал:
Сам спросил, сам - ответил.
Докладываю - высокотехнологичным сугубо научным методом (наугад) выяснил:
Первые три цифры в приборке "калибровка скорости", т.е. для нашего мотика с передним колесом 80/100-21'' Значения 0 14, расхождения с GPS минимальны. Плюс, минус 1 км при 40км/ч.
Четвёртая цифра (значения 1 или 5) и пятая цифра (значения 2 или 4) ни на что не влияют, в любых комбинациях работает все.
Не работал у меня одометр, т.к. лень было скидывать клеммы АКБ, отключил все три фишки от приборки минут на 10, чтобы конденсаторы в панели разрядились, после подключения одометр заработал, внесенные ранее изменения 0 14 xx  сохранились, всё работает корректно.
У меня при 0-14 по сравнению с тем, что пишет телефон 10% погрешность, а ему я вроде как доверяю, думал поставить побольше, но до мота доберусь похоже теперь не скоро - дела.. :(
На роликах ютуба буржуи говорят что первая из последних двух цифр - это калибровка топливного датчика, но как то без подробностей, а последняя это задание двух или четырехтактный двигатель.
Кстати а уровень топлива показывает нормально? У меня всегда показывает полный бак, но я заправляюсь до полного перед каждым выездом в лес, мне чет сыкотно там остаться без бензина :) . Последний раз проехал около 100км без дозаправок но как показывает полный бак так и показывает.
И я так и не понял какой объем бака из за этого, в инструкции написано 12, в интернетах от 5,5 до 7,5 кто во что горазд..
Кстати, при последней покатушке на ходу открутился и почти отвалился передний тормозной суппорт(!)
А то я уже расслабился хоть мот и китайский но с ним все ок, а это явно было зря :)
27 минут назад, pam сказал:
Возможно дело в том где установлен датчик, попробуй поиграться 013 на приборке будет отображать большую скорость, или 015 будет отображать меньшую скорость,чем сейчас (014)
Ездил с цифорой 2, масло не жрал и 50 кобыл не выдавал ))) Я вообще никакой разницы не заметил, правда на уровень топлива внимания не обращал. Вообще имхо в такой технике ему не стоит доверять, если далеко всегда запас, удобно в бутылках из под лимонада 2,5-3л. Вылил когда свободно, и утилизировал тару.
Ну точно не 12, около 6ти думаю, замерю при случае.
Сколько примерно осталось топлива? 50%, 20% ?  Интересует расход чтобы знать сколько в запас на дальние брать.
У меня нижние крепления вилки в траверсах были от руки закручены, все 4. Хорошо что в гараже заметил, после магазина.
Ещё вопрос, какие критерии натяжки цепи?
На моем старом мотоцикле (LF200 GY5) если мот на подножке провис был больше, если сесть меньше.
В этом вроде наоборот или так-же, хотя он то-же с прогрессией.
Не совсем понятно в каком положении натягивать, и сколько должен быть провис.
4 часа назад, Garry29 сказал:
Мне кажется пол бака еще осталось, но это не точно (с)
В 29.05.2019 в 10:04, Garry29 сказал:
Пятая цифра калибровка тахометра, 2 - достаточно точно (+,- 100 оборотов) 5 - примерно на 30% меньше чем на самом деле.
Осталось выяснить про четвёртую.
В 29.05.2019 в 10:18, pam сказал:
Слил бензин с полного бака, слилось 6 литров +,- 100мл. Теперь осталось выяснить расход.
Решил пересесть с японского круйзера на китайский эндуро. Краткие впечатления
1) Статор работает только при нажатии переднего тормоза, что дико странно
2) Постоянно слышу как заднее колесо задевает об брызговик
3) Колесо пластилиновое, слегка впилился в дерево и оно смялось, не понятно то ли металл плохой, то ли спицы не были натянуты
4) Ещё постоянно скачат обороты, винт оборотов плохо фиксируется, при тряске его раскручивает и тоже не раз было что обороты на холостых уходили в космос
5) Нет датчика подножки, пару раз тронулся с ней, что неприятно
6) Лапка кикстартера здорово выпирает и мешает ноге нажимать на задний тормоз
Кстати хотел спросить про колесо, в общем я уже 2 дня бегаю в попытках купить замену или найти место где возьмутся его выправлять, никогда бы не подумал что это такой геморрой!
Есть гарантированно подходящие аналоги от других японо-китайских мотоциклов, чтобы без секса с штангенцыркулем просто купить и спокойно поставить?
Не знаю как на самом деле, судя по фото выглядит безобидно (хотя бездорожье и горки на фото/видео всегда выглядят более лайтово чем в реалиях). Можно вообще кувалдой через деревяшку выправить, стопроцентная геометрия не нужна опять-же ИМХО, ибо с буксатором и крупной шашкой на асфальте биение будет в любом случае, а на грунте ,в песках и болотах не чуствуется это.
После киянки выправить спицами, в месте загиба все ослабить, потом натягивать нужную сторону.
Две табуретки, между ними колесо на оси (на болте, на арматурине и.т.д.) И вращая будет видно куда править. Я на лифане так выправлял колесо которое вообще буквой Г было.
До сего дня я тоже думал что это не сложно, просто нужно время и сноровка, но как оказалось большинство мест которые правят диски тупо отказались от этого, слышал следующее:
1) Мы правим только литьё, так как на спицованное надо 5 часов, типа уже в цену диска выходит - ищите частника
2) Мы правим спицованное, но только если 8-ка, а у вас "полка" замята, если тянуть гидравликой то порвёт спицы
3) Мы правим всё, но сколько это займёт времени и денег не знаем, надо смотреть, но цена может быть вплоть до стоимости диска :)
Собственно отвёз в последнее место, мастер ещё не перезванивал, но звучал убедительно, что он точно сможет его выправить.
