Ребята подскажите количество звеньев приводной цепи? И кто нить заказывал с Али ту самую цепь Аля DID сальниковую о ринг в гламурном золотом цвете? Вроде как нахваливают её , наш дохленький нижневальник она терпит.))) Да и стоит относительно не космос, что то в районе 3к деревянных.)
В 21.02.2022 в 00:10, ПетровичЪ сказал:
Все верно, вопрос тоже заезжен до  оскомины(( Этот карб действительно не удастся укротить, потому как в нем нет канала принудительного обогащения смеси, отсюда и проблемы с холостыми.., ему холодное масло, явно, прокрутить, оборотов не хватает.
Так что приспосабливайся или меняй карбюратор с доп каналом обогащения((((( Еще как вариант, добавить оборотов винтом на карбюраторе, пока холодный.. но потом придется терпеть завышенный холостой на горячем.
А чего терпеть то? Крутанул чутка ,обороты добавились. Мотик поторохтел , прогрелся. После как начал обороты повышенные набирать крутанул обратно , на место как было. Два движения , не сложно , как за ухом почесать два раза.))))
1 час назад, Старичок сказал:
Так ты на своем то посчитай, и будешь знать.
Вот у меня допустим 102-104 влазит, смотря какие звёзды ставлю...
А цепь покупать кинулся. В наличии 98 для альф и 114(или116 точно не помню :) ) и 136...
Брал 114 -"рубал" потом. Правда не оринг а hd. У меня то движок совсем "дохлячок" от твоего ;)
Да ещё смотри какой шаг цепи у тебя.
Да размер то я знаю , цепь 428я. Здесь ветка форума про мотоленд ex/st/lt 250 вот я и спрашивал без подробностей, потому как в стоке она у всех трёх моделей одинаковая (и цепь и звёзды). А количество звеньев, если б мог, посчитал. Дело то не хитрое) . До ста с лишним считаю на ура!))) Просто на вахте сейчас! Вот и узнаю чтоб заказать заранее.
2 часа назад, Старичок сказал:
Извини, тут я пас. А что по количеству звеньев там цена сильно разниться?
Да дело не в цене. В продаже цепь,  максимальное количество звеньев 136 . Вот и думал вдруг короткая будет.
В 05.10.2021 в 23:09, StaFon сказал:
Поменял на 428ю усиленную ,130 звеньев. Колесо очень близко к вилке ,вся грязь собирается . Сейчас  я бы взял 138ю ,удалил бы 5 - 6 звеньев и было бы самое оно ?
Получается на Али 428ую цепь на 136 звеньев можно смело брать , ещё и укорачивать придёться?
Все может быть, вот только Дид китайский хорошо заклепан, если нет приспособы, то штифт трудно вытягивать, клепку болгаркой на малых оборотах пришлось со шлифовывать. Хорошая попалась.
Ну это хорошая новость,) что хорошо заклёпан, ну и вообще как понимаю , плюс, минус не плохое качество цепи. А по поводу расклёпа, думаю без проблем болгарской срежу.
Всем привет, товарищи! Нужна ваша помощь. Купил в том году Motoland XV250-E.
Покатался и застучал палец. Разобрал и итог, задир на шатуне и пальце. Двигатель в птс 172fmm, но на удивление мое по факту другое! Штанговый двигатель. (На толкателях) колено CBB250. В интернете нашёл много вариантов, но по размерам не от 172 движка. Получается либо солянка собрана, либо китайцы не ту модель выбили на двигатели. 166, 167 получается. Дак вот, как подобрать колено? Возможно кто продаёт? Под этот чудо-двигатель.
iloveimg-compressed.zip
Друзья всех приветствую, нужен задний тормозной суппорт, состояние не важно . может есть у кого куплю .
В 18.04.2022 в 22:38, Pavel ex сказал:
Покупал для звезд 43-15, 130 звеньев. Сток стояли 50-16, родная цепь для них стояла 132 звена. Так что бери 130 или 132,при желании укоротишь.
10 часов назад, Старичок сказал:
Длиннее можно -короче нельзя.
Укоротить, не наростить... ;)
Я про то и речь веду,лучше пусть 132 звена возьмет и по месту уже поглядит ;)
В 26.04.2022 в 20:43, Дэнчик 1342 сказал:
Понял вас пацаны.) Я и спрашивал длину родной цепи чтоб случайно короче не взять. Заказал на 136 звеньев ( вариантов других не было) , получается померю, да укорочу приблизительно на 3-4 звена.
В 24.04.2022 в 12:42, Sulin.57 сказал:
Да закажи у мотолендов, или у авантиса погляди у них похожая модель есть: Аванитис мт250. За неделю думаю сдеком придёт.
Подскажите «бывалые» , стоит заморачиваться о смене родной резины (новой) на ПетрШину? Есть у кого опыт сравнения?
а то на мишлин и.т.п. Ценник конский сейчас… или петроШина того не стоит, чтобы менять на неё новую штатную?
Заранее благодарен за ответы!)
5 часов назад, som-files сказал:
Поставил вместо родной шашки назад Петрошину 333, на асфальте стало лучше. В грязи хуже конечно, уже на бок положил разок. Но я больше по асфальту и грунту езжу. На передок поставил бу резину Пирелли скорпион. Ну и петрошина стирается быстро
Изменено пользователем Bonart
19 часов назад, som-files сказал:
Вот и я решил родную шашку (Янксинг) поменять на более универсальную,так как езжу 70% асфальта,остальное как пойдет. Шашку жалко,да и зад плавает. Заказал вчера Петрошину К-124.Буду пробовать...Пока еще в пути до адресата,прибудет,сразу же переобую.По начальному результату отпишусь.
Класс! Будем ждать!
я езжу только по гравий/грунт (просёлочные дороги одним словом)
хотел мишлин трекер купить до подорожания, теперь думаю штатский спустить до 1атм. И кататься дальше)))))
кстати, кто сколько качает?
Конечно,сейчас цены на импорт зашкаливают.. Я обычный,рабочий человек,по карману бьет... Брал на "Минск" D4 резину С-109,если сравнивать со стоковой,небо И земля. Петрошина рулит. Но тут и кубатура другая и так далее... Отпишусь об ощущениях при получении резины (речь о К-124). Думаю отзыв напишу недели через2-3 примерно.
Добавлю-без буксатора.
4 часа назад, Дэнчик 1342 сказал:
Качаю от 1.4 до 1.6. И по асфальту и по грунту золотая середина (на мой взгляд).
