Добрый всем ,Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема развалились у меня сайлентблоки задней звезды Поставил новые покатался дай бог неделю и опять такая же история В чем может быть проблема в качестве или чему то по мимо сайлентблоков пришло капут и из-за этого сайлентблоки разваливаются Спасибо большое заранее)
5 часов назад, Дмитрий pnz сказал:
Качество такое. Ищи в продаже сайлентблоки не со шпильками, а болтами. Предполагаю, что они проходят дольше.
В 30.05.2022 в 15:04, Дмитрий pnz сказал:
Понял ,спасибо большое )
https://vk.com/wall-197624443_22963. обсуждалось. Можно на мототехника брянс купить, но попадаются немного просаженные втулки. Лучше у местного токаря заказать
4 часа назад, Sulin.57 сказал:
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=6222
Бери не хочу , ставил себе такие . чуть прослабленны
Такие же заказал,лежат в запас.А вообще,сразу,сновья нарезал резьбу в родных сайлентблоках и посадил на нормальной прочности болты с гроверами. Пробег 1000км-полет нормальный.
Кто что ставил в замен родной свечки  D8RTC? Я в первый же месяц заменил её на NGK DCPR8E. Но вот на  днях, без каких либо симптомов ngk просто стала чудить, нестабильно работать. По новым ценам покупать эту же ngk не захотел, и заказал рекомендованный аналог - Denso XU22TT. Так вот, у Денсо оказалось толстое посадочное под свечник, сдал обратно. Что подходит ещё, подскажите пожалуйста.
В 17.06.2021 в 19:00, Евгений13 сказал:
Если у тебя 17 зубьев, то на 18 все очень плотно будет. Лучше поиграйся задней звездой. Здесь один хороший чел выкладывал замеры изменения скоростей при изменении передних и задних звёзд,если память не изменяет с 10 по 20 страницу почитай. Взять заднюю звезду поменьше и если тяга пропадет,то можно уменьшать переднюю звезду. Сам планирую вместо 50 зубьев сзади купить на 45, если моща пропадет то переднюю звезду на 15 поставлю вместо 16.
ТОже стояла конфигурация 50/16 -для смешанного цикла в процентах город/бездорожье,лично для меня,передвигающегося больше по городу-это изляшняя тяга и частое тырканье коробкой. У меня город/бездорожье 70/30/. В итоге пришел к 43 зуба зад,16 зубов перед,и для трассы неплохо и по лесу можно терпимо ехать. Если тяги чуть не хватает по бездору,кидаю 15 звезду на перед и вперед. 50 звезда лежит в коме :) Даже не знаю где ее использовать,тяги многовато,да и мотики у нас не кроссовики,что бы в такие дебри с такими звездами на них лазить.
В 05.06.2022 в 12:58, Vitamin58 сказал:
Сам себе отвечу чтобы не забыть:
12 часов назад, lewamezit сказал:
Кто нибудь ставил звезды на motoland 250 st скоростные?
Я ставил 13/36 цепь 520 . 80-90км/ч едет норм без напряга
7 минут назад, Дмитрий pnz сказал:
Добрый вечер ,подскажите пожалуйста какие стоят подшипники заднего колеса на  мотоленд 250 ех ?
Спасибо заранее )
И в какую цену ? может кто то покупал недавно
3 минуты назад, Дмитрий pnz сказал:
Гугл , Яндекс в помощь
Привет. Чет в авито висит мот написано ST 2021 г.в., мол двиг 172. А на сайте мотоленда у ST167 мотор, в мотолендшопе мол 165ыый. Чет запутался.
Изменено пользователем KorbenDallas
В 22.06.2022 в 02:06, Дмитрий pnz сказал:
Здарова. В заднюю ступицу подшипники  6302.  В мае покупал NSK, японские. Где то около 500 деревянных за штуку . Зато поставил и забыл.) Кстати маркировка подшипников может быть прописанака как: 6302 2rs. 2rs- это вроде как обозначает закрытого типа. Как раз то что нужно в ступицу.
В 24.06.2022 в 14:19, Pavel ex сказал:
Спасибо большое )
Привет , в том году в начале зимы мне посоветовал один чел купить на Али иридивую свечу и говорил что это панацея . Купил , поставил - работает , но чтобы восхищаться - это не моё .
https://aliexpress.ru/item/1005004263587416.html?pdp_npi=2%40dis!RUB!231%2C00 руб.!196%2C35 руб.!!!!!%4021135c2a16563929507696781eb9c1!12000028563445960!sh&sku_id=12000028563445960&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.28.665c49540qBqBc
Изменено пользователем Алексей59
В 28.05.2022 в 18:23, Егор00 сказал:
Может кто подсказать какую светодиодную лампочку можно хорошую поставить на motoland ex 250 enduro? Может сылочку кто оставит.
https://aliexpress.ru/item/4001240668486.html?sku_id=12000021326375790&spm=a2g0o.store_pc_promotion.promotePruductList_2002799619993.10
https://aliexpress.ru/item/32895341891.html?spm=a2g2w.productlist.i6.1.479b31f5MXqsCa&sku_id=65839312038
