Sulin.57 Опубликовано 24 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2023 24 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Это такая хрень, ставится на вон ту хрень... Серьёзно- ставится на главный тормозной цилиндр заднего тормоза сверху, управляет задними фонарями. Гидравлический датчик тормоза. Заказал эту хрень на алишке , короч методом исключения выяснил что резьба 1.0 . хочу сменить на авантис 250мт стоит по старинке пружинка и мех датчик . Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 24 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2023 2 часа назад, Sulin.57 сказал: старинке пружинка и мех датчик Вряд ли надёжнее. Ни мотоцикл, ни этот датчик. Цитата
Sulin.57 Опубликовано 24 февраля, 2023 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2023 39 минут назад, Vitalii1980 сказал: Вряд ли надёжнее. Ни мотоцикл, ни этот датчик. Спасибо Это прозрение , как теперь жить дальше Цитата
Innok Опубликовано 9 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2023 Доброго всем весеннего настроения. пора настраиваться к сезону и планировать поездки. вспомнился очень не приятный момент течи бензина из бака при заливе даже не совсем "под горло". способ "не доливать" с нашим расходом вполне рабочий. но коллеги на аля кросспэндуро с баками около 5 литров очень с надеждой смотрят на мой бензовоз. полагаю дело в замке крышки. может есть крышки без замка? или что другое придумать? Цитата
alebotov Опубликовано 9 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2023 (изменено) 34 минуты назад, Innok сказал: Доброго всем весеннего настроения. пора настраиваться к сезону и планировать поездки. вспомнился очень не приятный момент течи бензина из бака при заливе даже не совсем "под горло". способ "не доливать" с нашим расходом вполне рабочий. но коллеги на аля кросспэндуро с баками около 5 литров очень с надеждой смотрят на мой бензовоз. полагаю дело в замке крышки. может есть крышки без замка? или что другое придумать? Где-то тут обсуждалось. Просверлить отверстие надо сквозное в пластикой части крышки, и все дела. Изменено 9 марта, 2023 пользователем alebotov Цитата
Фафоба Опубликовано 9 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2023 Сверлят отверстие в крышке бензобака, но не сверху а сбоку. https://vk.com/topic-151919277_44576993 1 Цитата
Ратибор ЕкатеринодарЪ Опубликовано 12 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2023 Интересно если поставить ведомую звезду на 43, получается передаточное отношение 2,68. Мот поедет? Мотоцикл мотолэнд лт 250. Кто-нибудь экспериментировал? ))) Цитата
Serega_80 Опубликовано 13 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2023 12 часов назад, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал: Интересно если поставить ведомую звезду на 43, получается передаточное отношение 2,68. Мот поедет? Мотоцикл мотолэнд лт 250. Кто-нибудь экспериментировал? ))) Поедет, куда он денется, вопрос как поедет. Передачи будут по длиннее, обороты на крейсере меньше, но запаса по мощности уже не будет. Скорости явно не добавит. 2 Цитата
Ратибор ЕкатеринодарЪ Опубликовано 13 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2023 Оптимально соотношение 2,8-2,9, с другой стороны у меня вес не большой. 9 часов назад, Serega_80 сказал: Поедет, куда он денется, вопрос как поедет. Передачи будут по длиннее, обороты на крейсере меньше, но запаса по мощности уже не будет. Скорости явно не добавит. 1 Цитата
Ратибор ЕкатеринодарЪ Опубликовано 13 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2023 В 26.04.2022 в 02:06, Дэнчик 1342 сказал: Покупал для звезд 43-15, 130 звеньев. Сток стояли 50-16, родная цепь для них стояла 132 звена. Так что бери 130 или 132,при желании укоротишь. Как мот себя ведёт на звездах 15-43? Цитата
Innok Опубликовано 19 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 В 09.03.2023 в 16:38, alebotov сказал: Где-то тут обсуждалось. Просверлить отверстие надо сквозное в пластикой части крышки, и все дела. В 09.03.2023 в 16:58, Фафоба сказал: Сверлят отверстие в крышке бензобака, но не сверху а сбоку. https://vk.com/topic-151919277_44576993 спасибо, попробую. Цитата
Innok Опубликовано 19 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 В 12.03.2023 в 23:23, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал: Интересно если поставить ведомую звезду на 43, получается передаточное отношение 2,68. Мот поедет? Мотоцикл мотолэнд лт 250. Кто-нибудь экспериментировал? ))) В 13.03.2023 в 21:48, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал: Оптимально соотношение 2,8-2,9, с другой стороны у меня вес не большой. стоит 17 на 43 по трассе легко 100 и запаса хватает. в горки не проверял, но на первой сил зватает медленно тухлить по пересеченке 1 Цитата
denssington Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 Коллеги, подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальники стоят в переднем колесе на версии LT, который с простой вилкой. С задним колесом разобрался - подшипники 63022rs (2шт), сальники: справа со стороны тормозного диска 27*47*7, слева со стороны звезды 28*42*7 (corteco 16012080B и 20026123B соответсвенно, первый это от распредвала 2108, второй от распредвала ситроен с5 g1) Цитата
Sulin.57 Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 5 минут назад, denssington сказал: Коллеги, подскажите пожалуйста, какие подшипники и сальники стоят в переднем колесе на версии LT, который с простой вилкой. С задним колесом разобрался - подшипники 63022rs (2шт), сальники: справа со стороны тормозного диска 27*47*7, слева со стороны звезды 28*42*7 (corteco 16012080B и 20026123B соответсвенно, первый это от распредвала 2108, второй от распредвала ситроен с5 g1) По нашим подшипникам и сальникам. ( колёса) ( рулевая ) Сальник сзади двубортный 28-42-7( со стороны звезды) 25-47-8 ( со стороны тормозного диска) Подшипник 6302-2rs ( на обе стороны) Спереди подшипник 6201rs (обе стороны) Сальник трехбортрый 20-35-10 Сальник в редукторе 40-50-5( механическом) Подшипник передний вилки 91683/22.5 (Внешний диаметр.мм:41 Внутренний диаметр.мм:22,5 Толщина.мм:11,5) Цитата
denssington Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 Sulin.57, благодарю за ответ. 201 подшипник... этож мелкий какой... Точно 201? Не 301? Цитата
Sulin.57 Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 15 минут назад, denssington сказал: Sulin.57, благодарю за ответ. 201 подшипник... этож мелкий какой... Точно 201? Не 301? Все верно не беспокойтесь Цитата
denssington Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 Sulin.57, благодарю! Цитата
Ратибор ЕкатеринодарЪ Опубликовано 21 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2023 В 19.03.2023 в 06:12, Innok сказал: стоит 17 на 43 по трассе легко 100 и запаса хватает. в горки не проверял, но на первой сил зватает медленно тухлить по пересеченке Благодарю дружище за информацию Цитата
kugu Опубликовано 26 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 Народы, у нас нет брызговика амортизатора. Кто-нибудь колхозил? Есть фотки? Цитата
kugu Опубликовано 26 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2023 В 18.01.2023 в 19:55, Sulin.57 сказал: Друзья может кто менял гидро-лягушку , шаг резьбы интересует , подскажите . Я на Али заказывал. Подошла. Заработал стоп сигнал https://sl.aliexpress.ru/p?key=7CIHwq7 Цитата
