6 минут назад, kugu сказал:
Я на Али заказывал. Подошла. Заработал стоп сигнал
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7CIHwq7
Спасибо, там же заказывал . установил но еще не проверял как работает.
12 минут назад, kugu сказал:
Народы, у нас нет брызговика амортизатора. Кто-нибудь колхозил? Есть фотки?
Зачем колхозить ? Купите чехол аморта ,  эстетично и колхозить не нужно. На алике полно да и на озоне видел  .
Смотри, что есть на AliExpress! Универсальный Амортизатор для защиты подвески для Yamaha Suzuki Honda CRF YZF KFX LTZ внедорожник Мотоцикл ATV квадроцикл за 256,64 руб. - уже со скидкой 24%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=1uIHwuX
Всем привет. Рассматривал к покупке Racer Panther RC300, поехал посмотреть "в живую" и в магазине был ещё Motoland ST250. И он приглянулся даже больше Рейсера. Смущает только что у Рейсера мотор пообъемней и помощнее, допустимая нагрузка побольше, есть масляный радиатор охлаждения и топливный бак побольше. Но на Мотоленде посадка удобней, есть датчик уровня топлива. Поделитесь опытом, на сколько критичны эти различия? Хватает ли мощности, не перегревается ли мотор, как часто приходится заправляться в условиях проселочных дорог.
Изменено пользователем Drakon
17 часов назад, Sulin.57 сказал:
Думаю, что вода, которая попадет внутрь будет плохо испаряться. Да и проезд через глубокие лужи оставит внутри чехла немало абразива. Снимать чехол после каждой покатушки?
58 минут назад, tim2813 сказал:
Где то уже писала, что этот чехол разлетается вдребезги  от грязи и камней.
1 час назад, tim2813 сказал:
Тогда так для жескача и бродов
В 27.03.2023 в 13:34, Drakon сказал:
Мотор мощнее, радиатор, бак (если на дальняк собираетесь) - это плюс. Датчик уровня живет своей жизнью, и не особо информативен. Почитайте про мотор 170fmn. Сборка рэйсеров не лучше мотолэндов
18 часов назад, denssington сказал:
Вообщем, разобрал сегодня переднее колесо, никаких там 201 подшипников нет впомине. Стоят там 6301-2rs. Сальник 23-37-7/11
Парадокс по моему , у вас точно 250 st или LT  ? Там стоят 201 . это не руководство а наглядный пример .
19 часов назад, denssington сказал:
Вот еще паренек меняет передок
Всем привет! Купил недавно китайскую резину двойного назначения CORDIAL P-126 (тоже что Yangxing P-126).
Передняя покрышка на этой резине должна ставиться елочкой протектора вперед по направлению движения (если верить стреле rotation). Хотя практически вся передняя моторезина включая pirelli scorpion mt 60 с которой эта срисована ставится ёлкой назад. Как думаете почему здесь так? Из за диагонального типа, или китайцы просто не заморачивались разделением резины на переднюю и заднюю и стрелка "rotation" показывает не в ту сторону и лучше развернуть шину как на оригинале?
Выглядит так:
Изменено пользователем Demon213
Перешел на 520 цепь.
Звезды 13 и 41, цепь 106.
А то заколебался подтягивать 428 разные.
Изменено пользователем kugu
5 часов назад, kugu сказал:
Перешел на 520 цепь
Какую цепь поставили? Я тоже перешел на 520-ю. 13/43 звезды взял, других небыло. Цепь did s520-110l (на коробке написано 520-110rd), 4 звена убрал. Кстати, у кого есть необходимость в "укорчивании" цепи, кто находится в Самаре, могу подсобить с этим делом, есть выжимка цепи. Обратился в один "известный" мотосервис, зарядили 600₽. По итогу купил выжимку и сам сделал, гораздо дешевле
Изменено пользователем denssington
44 минуты назад, denssington сказал:
Болгарка(наждак), молоток и гвоздик, и всё.
23 минуты назад, парчаапи сказал:
1 час назад, denssington сказал:
Да это понятно. Культурно стараюсь все делать. Тем более остатки продал
Где можно найти верхнюю траверсу на мотоцикл Motoland ENDURO 250 EX/ST/LT? На сайте мотолэнда есть только в сборе с нижней и стоимость 10 000 руб.
10 минут назад, Ратибор ЕкатеринодарЪ сказал:
https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=79
1 час назад, Sulin.57 сказал:
Благодарю 🖐️
В 02.04.2023 в 20:38, Sulin.57 сказал:
Здоров мужики. Я тоже с этими подшипниками в неразбериху попал. У меня мотоленд ex250 История такая. Навернулся я на мотике и согнул переднюю ось. После уехал в город ( живу в городе, а мотоцикл в деревне у родителей, приезжаю в гости и катаюсь).  В общем не замерил размер оси и подшипников, понадеялся на сервис онлайн магазина "мотоленд", заказал ось по названию модели. Ну и пришла соответственно не та которую нужно. В своём городе не нашёл нужную ось. Доехал до магаза где покупал мотоцикл. Продавец вошёл в положение, вынул ось с такого же мото как у меня , я снял размер. А  после пришлось ехать в магазин запчастей и брать подходящий по длине болт. Взял вроде как от газели  , который ресоры держит, и к токарю. Как же он матерился когда точил колёный болт), резцов кучу сломал. Зато хрен теперь когда она согнётся.))А подшипники заказывал в другом магазине. В этом форуме  вычитал что в заднюю ступицу 6302 , а в переднюю 6301. Заказал, задние встали норм. А передние не стал менять. Старые проверил на люфт , всё в норме , ну и вхреначил новую ось и делу конец. Докатал сезон и поставил на зимовку. На следующий год , собрался в деревню, и думаю: хотел же подшипники на переднем колесе поменять. Которые я брал, и не поставил они российские ( дешёвые), думаю возьму японские  nsk пока в городе. Ну и купил 6301 японские. Приехал , начал менять а они в ступицу нихрена не лезут! Так что 6301 точно большие на переднюю ступицу мотоленд ex\st 250. Знаю что внутренний диаметр 12 мм. А наружний , ну если 6301 не лезет , то логично что 6201 как писал Sulin.
Изменено пользователем Pavel ex
