40 минут назад, ssaich сказал:
Шрусовая смазка пойдет?
Я набиваю синей влагостойкой, медицинским шприцом.
1 час назад, ssaich сказал:
Спасибо! Закажу в этом сезоне
Вы с количеством звеньев определитесь.
Нет. Купи тюбик влагостойкой в авто магазине, на край какой нибудь литол.
Шрус можно маятник мазать, прогрессию.
Только что, Vitalii1980 сказал:
Звенья посчитаю на стоковой цепи
Снял я колесо, а что дальше ? Есть фото хоть какое ? Что там надо потом еще открутить что бы до подшипника добраться ? Или там сразу эта пластиковая крышка на виду будет?
9 часов назад, ssaich сказал:
А подробнее, что за смазка ?
Снимаешь колесо, в колесе сальник, аккуратно вынаешь, за ним подшипник.
В 01.03.2024 в 18:51, Serega_80 сказал:
Спасибо, а картинка не открывается что-то (
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Подскажите пожалуйста размеры посадочного места под аккумулятор st250 или ссылку на аккум который ставили вместо штатного.
в инете инфу размеров не нашел, а мот в деревне стоит
  • 4 недели спустя...
Спойлер
Здравствуйте! Есть вопрос по сцеплению. Оно стало тоньше после того, как снял и поставил пружинки. Было так, что шток грибка не входил в вал внутри сцепы в обычном состоянии, входил только при выжатом. А теперь он внутри даже в обычном состоянии. Соответственно, выжимать стало гораздо сложнее. Я не знаю, почему так получилось, по моей версии, пружинки были затянуты не до конца с завода. А я затянул до конца. Поэтому вопрос: нормально ли, что грибок входит в вал, не перекрывает ли он доступ масла? Ошибку допустить при сборке не мог, так как я и не разбирал сцепу, просто выкрутил пружинки и вкрутил обратно (нужно было, чтобы разлепить диски, долгая история). А если у кого-то под рукой стоковое сцепление, то можете посмотреть, действительно ли грибок не перекрывает отверстие в валу?
В заводском состоянии нажимной диск был где-то на сантиметр выше корзины, а после приблизился миллиметров на пять (во вложении фото из интернета двух подобных сцеплений). Странно, что в продаже не встречал сцепы с высоким диском, так что при замене столкнулся бы с такой же ситуацией.
В качестве какой-нибудь пользы форуму могу рассказать, что поршень в диаметре 70 мм, а внутри под крышкой выбито 283. Посчитал вручную ход поршня, получилось даже больше. Отсюда вывод: если у мотора шлифованные ребра (белые вершины на черном металле), то это всё-таки 170fmn.
Изменено пользователем Poezdun
  • 3 недели спустя...
Ни в какую не хочет 170fmn работать без детона. Стрекот этот начинается на 4000 или при езде в гору. Подозреваю, что каким-то образом так получилось, что у меня степень сжатия не совпадает с паспортной, и надо вставлять прокладку потолще. Было у кого-нибудь что-то подобное?
21 час назад, Poezdun сказал:
Нашёл, куда копать. С учетом того, что с кика не заводится и пинается, диагноз — раннее зажигание. Оказывается, его можно отрегулировать, но нужно наплыв в ручную наваривать и точить, жост
В 21.07.2024 в 03:40, Poezdun сказал:
170fmn
Откуда там 170ый?? Всё время 165 ставили.
В 22.07.2024 в 10:06, Vitalii1980 сказал:
Оттуда! В 80-ти процентов случаев,а особенно с 21-го года выпуска,идут именно 170FMM.
6 часов назад, Дэнчик 1342 сказал:
Возможно 170 стоит, двиг ходовой, а вот у товарища с мотолендом LT очень интересно: на движке 172 выбито, балансвал, нижний распредвал, поршень 65,5.
В 21.07.2024 в 23:32, Poezdun сказал:
И как ты себе это представляешь? Малейший перегрев и ротору хана,магниты размагнитятся... Коммутатор родной или х.з?
