Pavel ex Опубликовано 13 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2019 Кстати с пассажиром аморт тоже шкребёт! Мотик покупал под конец сезона. И лень было что то крутить. А так думал пружину стяну и проблема уйдёт. Но по ходу нет? Я же правильно понимаю что при стягивании аморт станет жёще и может даже выше потому как шток больше вытянит давлением пружины, ну если он уже с заводской натяжкой не в упоре. Если кто будет аморт изымать из мотика сделайте пожалуйста фотки размера аморта по длинне, и его криплений посадочных ну диаметр отверстия низ верх и глубину крепежа, чтоб по ушам как нужно встал. Буду признателен.) Просто мотик в деревне и нет возможности произвести какие либо замеры. Или может кто ставил аморт именно на наш мотик для решения проблемы езды вдвоём, ну чтоб справлялся с нагрузкой и не шкрябал колесом? 1 Цитата
Bedokyr Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2019 23 часа назад, Pavel ex сказал: Кстати с пассажиром аморт тоже шкребёт! Мотик покупал под конец сезона. И лень было что то крутить. А так думал пружину стяну и проблема уйдёт. Но по ходу нет? Я же правильно понимаю что при стягивании аморт станет жёще и может даже выше потому как шток больше вытянит давлением пружины, ну если он уже с заводской натяжкой не в упоре. Если кто будет аморт изымать из мотика сделайте пожалуйста фотки размера аморта по длинне, и его криплений посадочных ну диаметр отверстия низ верх и глубину крепежа, чтоб по ушам как нужно встал. Буду признателен.) Просто мотик в деревне и нет возможности произвести какие либо замеры. Или может кто ставил аморт именно на наш мотик для решения проблемы езды вдвоём, ну чтоб справлялся с нагрузкой и не шкрябал колесом? Тоже при езде вдвоём с женой задевал, только колесо задевает о крыло заднее, не об амор. Наш вес суммарный около 150 кг, вроде как по паспорту, но всё равно пробивает. Подтянул гайку амортизатора на 3 полных оборота - проблема ушла, стал жёстче мот. Размеры амора не замерял, но думаю зря, надо было всё замерять, потому-что думаю подтяжки пружины не надолго хватит. Если ездить в основном вдвоём то надо какой-то другой искать амор. А Снимается он элементарно, 2 болта выкрутить и всё. Мот тоже в деревне, так что хз когда теперь удастся замерять) Цитата
Maikal Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2019 кто сколько колеса качает? я качал как на машине, но вот эндурист знакомый сказал что лучше сдуть до 0.8 атм. , якобы пятно соприкосновения больше,и мот не кидает на асфальте., так как на на накаченном колесе. но у нас не стоят буксаторы,и есть риск провернуть покрышку ... Цитата
Maikal Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2019 зацените сделал подставку для мота,подсмотрел на ютубе. оказалось удобнее и практичнее подъёмника. если у кого то стоит вопрос как и где заказать подъёмник,советую попробовать такую же конструкцию. 1 Цитата
Viy_74 Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 11 часов назад, Maikal сказал: зацените сделал подставку для мота,подсмотрел на ютубе. оказалось удобнее и практичнее подъёмника. если у кого то стоит вопрос как и где заказать подъёмник,советую попробовать такую же конструкцию. А как его взгромоздить на такую штуку? Так то красиво висит! Цитата
Maikal Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 3 часа назад, Viy_74 сказал: А как его взгромоздить на такую штуку? Так то красиво висит! когда стоит на боковой подножке подсовываю правую опору,затем толкаю на опору правую мот и подставляю левую опору-элементарно. вот видос https://youtu.be/ssUCUr2hCfA 1 Цитата
GreK_77_RUS Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 (изменено) 15 часов назад, Maikal сказал: кто сколько колеса качает? я качал как на машине, но вот эндурист знакомый сказал что лучше сдуть до 0.8 атм. , якобы пятно соприкосновения больше,и мот не кидает на асфальте., так как на на накаченном колесе. но у нас не стоят буксаторы,и есть риск провернуть покрышку ... Смотря какая резина , стоковую можно на 1,8-2 очка качать Кроссовую я 1,2-1,4 качаю , зацеп нормальный и на асфальте не швыряет в поворотах. (только я буксаторы ставил спецом , а то провернуть может...) Изменено 15 октября, 2019 пользователем GreK_77_RUS Цитата
Maikal Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 4 часа назад, GreK_77_RUS сказал: Смотря какая резина , стоковую можно на 1,8-2 очка качать Кроссовую я 1,2-1,4 качаю , зацеп нормальный и на асфальте не швыряет в поворотах. (только я буксаторы ставил спецом , а то провернуть может...) резина сток,но кросовая. после установки буксатора балансировал колесо? и буксатор с али брал? Цитата
GreK_77_RUS Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 (изменено) 3 минуты назад, Maikal сказал: резина сток,но кросовая. после установки буксатора балансировал колесо? и буксатор с али брал? Думаю смысла нет балансировать , скоростя маленькие... Да и потом нужно вначала все восьмёрки выровнять, колёса все кривые. На али дороговато , брал на рынке в сокольниках. Изменено 15 октября, 2019 пользователем GreK_77_RUS Цитата
Pavel ex Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 3 часа назад, GreK_77_RUS сказал: Думаю смысла нет балансировать , скоростя маленькие... Да и потом нужно вначала все восьмёрки выровнять, колёса все кривые. На али дороговато , брал на рынке в сокольниках. Что касается резины , то думаю что к следующему сезону буду брать какую нибудь фирмовую : мишлен или митас. Так как родная дубовая и швыряет что на гравийке что на асфальте. Взять мягкую , знаю что износ у неё большой ну то есть быстрый, зато держать будет как вкопанная. Кстати какой диаметр руля? Хочу грипсы заказать. Цитата
Pavel ex Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 Пацаны подскажите пожалуйста диаметр руля , хочу грипсы поменять а то родные жёсткие и ещё кто подскажет длинну усилительной трубки (распорки) на руле, ну чтоб мягкую накладку (валик) заказать нужной длинны. Цитата
Maikal Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 подключаю сигналку на мот,можете подсказать , в моте возле аккумулятора провода на поворотники какие идут ,жёлтые? там пучок их. Цитата
Альберт 74 Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено) В 15.10.2019 в 02:16, Maikal сказал: кто сколько колеса качает? я качал как на машине, но вот эндурист знакомый сказал что лучше сдуть до 0.8 атм. , якобы пятно соприкосновения больше,и мот не кидает на асфальте., так как на на накаченном колесе. но у нас не стоят буксаторы,и есть риск провернуть покрышку ... С новья колеса были накачены до 1,8-2, при первой поездке чувствовалось что сцепления с дорогой нет (друг передо мной проезжал а меня стаскивало, кидало и роняло) Спустил колеса до 1,4-1,6 , сразу почувствовал лучшее сцепление и на много комфортнее стало . PS Буксаторов нет, полёт нормальный, но проехал пока немного, Изменено 17 октября, 2019 пользователем Альберт 74 1 Цитата
Maikal Опубликовано 21 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2019 Мужики подскажите, как поставить защиту руля с али, а точнее как достать из руля старое крепление, куда болт был вкручен. Есть мысли тупо дальше забить. Цитата
Viy_74 Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 12 часов назад, Maikal сказал: Мужики подскажите, как поставить защиту руля с али, а точнее как достать из руля старое крепление, куда болт был вкручен. Есть мысли тупо дальше забить. Я старое крепление в этой части использовал, не стал менять. А так да, очень интересно. Присоединяюсь к вопросу! 1 Цитата
GreK_77_RUS Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 13 часов назад, Maikal сказал: Мужики подскажите, как поставить защиту руля с али, а точнее как достать из руля старое крепление, куда болт был вкручен. Есть мысли тупо дальше забить. Купить другой руль из толстостенного алюминия. Этот руль нежилец, до первого падения + установишь защиту , а она как рычаг ещё и усугубит ситуацию... Тонкие эти рули очень. Цитата
Viy_74 Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 Руль то еще ладно. Как я езжу - пока терпит. Падения мягкие, без скорости. А вот пластик - это совсем беда! Даже аккуратные укладывания мотоцикла его ломают... Скоро весь переклеенный будет уже... Цитата
Vitamin58 Опубликовано 22 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) . Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Vitamin58 1 Цитата
Maikal Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 3 часа назад, Vitamin58 сказал: Ага, я вот как раз купил этот самый руль из "толстостенного" алюминия.....за 1800р. на али. Так как оказалось, он ещё хуже родного, гнется только так даже при лёгком падении на бок. Уже несколько раз прямо в лесу выгибал его обратно голыми руками! Вот и думайте сами. Сейчас ищу советский руль "а-ля кросс". Помню на Яве такой стоял, из нержи. Вот это я понимаю руль так руль! ну ты как найдешь вариант руля,кинь сюда инфу,какой лучше взять. кто какой ставил руль и где брал? Цитата
StaFon Опубликовано 22 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2019 10 часов назад, Viy_74 сказал: Я старое крепление в этой части использовал, не стал менять. И правильно ! Я тоже . Зачем что то мудрить , когда уже всё готово !! 1 Цитата
