 Протестил ведущую звездочку на 17 вместо родной 16. Для трассы думаю полчуше будет, 90 крейсер можно держать при 6000 об. Но для города не хватает, на 16 верну, а 17 для дальняков
Изменено пользователем KDrew
13 часов назад, Gor7760 сказал:
Как впечатления? Какой пробег? Тянется или нет?
По сравнению с родной конечно лучше, жесте при поперечном изгибе и меньше люфт роликов, пробег пару сотен пока, не тянется. Лучше усиленой ДИД сложно что-то найти, разве что ДИД сальниковый иксринг, но там цена за 5 тысяч и небольшой отбор мощности неизбежный, также есть мнение что для бездорожья свльниковые цепи лучше не использовать, в связи с неизбежным попадание грязи под них и сложным извлечением назад.
Я присмотрел вот такую https://bikes4all.ru/goods/428HV-O-ring
Даже бренд не пишут, что-то типа китайского SF или ноунейм с алиэкспресс.
В 16.07.2020 в 11:57, dunz сказал:
Посмотрел дид.... указано что до 125см3.... производитель, конечно именитый, фирмА, но решил попробовать на китайский мотик китайскую цепь. Бездорожья у меня немного, селбские дорожки. Будет хоть опыт использования...должна скоро прийти. 132 звена. По цене без доставки 2800 примерно
Всем здарова, катаю на motoland ex250 пробег уже за 3к, при падениях страдал пластик (очень хрупкий) можно где-то заказать новый?
20200713_194116.heic
Изменено пользователем Sanchez48ru
Пришёл с али кофр-сумка. установил,но ремешки очень хлюпка держат. я проблему эту решил куском фанеры, установив её на дно сумки и насквозь прикрепил к штатным креплениям удлинёнными болтами. держится надёжно,на кочках не оторвёт, для страховки решил родные ремешки оставить. главное в фанере ,с стороны сиденья, сделать углубление что бы не мешало снятию сидухи. при падениях мягкий кофр не треснит. есть к нему дождевик.
В 19.07.2020 в 21:39, Дмитрий321 сказал:
Подскажите пожалуйста какую лучше цепь поставить на эндуро 250 st? И сколько у нас звеньев идёт? Я знаю что 428
Звеньев 132, а какую лучше.... я купил китайскую сальниковую, коллега выше в теме поставил did усиленный.... кому что ближе по расчету, по духу....
В 20.07.2020 в 11:42, Maikal сказал:
Ловко ? можно ссылку на него?
В 20.06.2020 в 15:14, Viy_74 сказал:
А я натяжитель поставил. Спасибо Дмитрию ( он же laver, он же Dimario_lav) за его видео и положительные отзывы об этом устройстве. Может он, конечно, и не нужен, но мне с натяжителем стало комфортнее.
Цепь меньше хрустит и трясется. Более плавно момент крутящий стал передаваться от двигателя к колесу.
привет. подскажи,как натяжитель себя ведёт со временем? мне пришёл тоже из брянска,думаю ставить.
3 часа назад, Maikal сказал:
Привет, пока нормально! Никаких проблем. Но я в грязь не езжу, у меня все чинно, важно и спокойно :)) Мне с ним как-то плавнее кажется стало. похрустывает цепочка, но ровнее. Я доволен.
Что за шланг? Подскажите, у товарища мотоцикл возле работы стоит. Тоже Мотолэнд Enduro 250. Шланг срезал кто-то. Но это не бензошланг. Я что-то не помню, что это за шланг такой...? Поди конденсат откуда-нибудь отводит? Вдруг кто наизусть помнит. Товарищ расстроен и опечален. А мне кажется - ничего страшного...
3 минуты назад, Viy_74 сказал:
если с карба,то это бенз сливать с мутью,или после простоя долгого. если из двигателя,то катерные газы(сапун)  из карба если,то фигня,а из двигателя лучше опустить в сторону или вниз двигателя,чо бы маслом не заляпало мот
наверно сапун все же... ну тоже не страшно, но неприятно. Зачем-то "добрым людям" понадобилось...
Ребят такая проблема, может кто и сталкивался, хотел сегодня карб pz 30 с ускорителем поставить (у меня pz 32 стоит) так у меня даже шпильки не подходят. Мб кто покупал нормальным карбюратор без колхоза? И стоит ли менять его?
Заранее спасибо
10 часов назад, Дмитрий321 сказал:
Заранее спасибо
я решил что не стоит,он имеет смысл,как я понял,только при резкой подгазовке на малых оборотах. если менять родной карб,то уже на японский какой нить,а по сути многие ездят на родных, с покупки не регулируя их.
Всем доброго времени суток, вливаюсь в ваши ряды. Купил два мотоцикла st 250 (себе и сыну), правда никак не могу определиться , что за техника пришла , на коробке написано xv-250f, по виду, покрышкам, перьям больше похож на ex.
Да и двигатель, похоже верхневальный. Фото прилагаю, помогите определиться пожалуйста. Кстати по одометрам на мотиках замечаний пока нет, 120 и 70 км и ни разу не сбросило.
2 часа назад, Pretor сказал:
У вас xv-250f по ПТС, motoland в этом году называет их st, до этого ex, у меня такой же этого года. Двигатель CG250-B 167FMM тут подробнее.
Спасибо, а клапана вы регулировали? Если да, то подскажите пожалуйста зазоры для этого движка
Изменено пользователем Pretor
Добавлено
