14 часов назад, Евгений13 сказал:
Ну что,пришел набор жиклёров из Поднебесной. Выглядят добротно. Будем экспериментировать изначально с холостым ходом. Пришли за две недели,заказал 12.05 пришли 25.05.
Кстати вспомнил: надо их изнутри прочистить сверлом держа его в руках от острых кромок после сверления отверстий в эмульсионной трубке на заводе .
5 часов назад, ORFEY сказал:
Жиклёры никакими свёрлами, проволокой не чистятся!! Максимум- медной, или латунной проволокой.
В 27.05.2021 в 16:10, StaFon сказал:
  • ORFEY имел ввиду снять фаску ...
Благодарю. Даже не фаску, а острые кромки, которые получаются внутри эмульсионной трубки при сверлении. Сверло на заводе при сверлении стенки трубки на выходе создает острые кромки, их легко срезать боковой поверхностью тонкого сверла держа его в руках. Сам просвет жиклера трогать НЕЛЬЗЯ. Фаску на жиклере снимать НЕЛЬЗЯ особенно сверху. Он особой формы и максимум его можно продуть воздухом, промыть бензином и прочистить рыболовной леской. Ковырять в жиклере стальной проволокой тоже не стоит.
В 27.05.2021 в 05:22, Vitalii1980 сказал:
речь не о жиклере, а об эмульсионной трубке и ее боковой перфорации.
2 минуты назад, мот сказал:
так обод или колесо в сборе?
 во вконтакте есть группа по ЗИДам. там возьми контакты завода, по которым заказывают з/ч
Обод со спицами...
Смотри сам
У китая все унифицировано, в том и плЮс
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Смотри сам
Блин, спасибо!!! Ещё бы ручку сцепления с контактами найти...)))
Только что, som-files сказал:
Дык поисковик то для чего придуман)) напиши с начало на свой, нет.. смотри картинки, и выбери с другого похожего на твой;)
5 минут назад, Sanchez48ru сказал:
Подскажите,где купить пластик на этот мотоцикл можно?
Мототехника (mototehnika-bryansk.ru)
Если переходить на 520 цепь, но хочется и по ДОПам ездить и пересекать поля с лесами, какое передаточное брать ? 14*36 нормальное соотношение будет? Хочется длиннее передачи. А то 50 км/ч на 5й в городе уматывает )
Цепи 428 и 520 имеют разный шаг. При переходе на 520 цепь, надо менять и обе звездочки. Чем больше зубьев на колесе, тем меньше скорость, но больше тяга. И на оборот. У меня при 5500 об/ мин скорость 75 по спидометру. Даешь газу и легко набирает под сотню. И ещё. Цепь 520 тяжелее, а если сальниковая, то и более тугая. На это тратится часть мощности. При 16 л/с может и нет смысла менять её. И 520 цепь дороже. Несколько тысяч. А 428 усиленная 680 р. Выбор конечно за вами.
