Друг мой! Я не говорю, что двигатель сложный, но вы сравнили совершенно два разных по конструкции двигателя 2Т и 4Т!
В ГРМе ничего сложного, но есть нюансы, в системе смазки тоже есть нюансы! И если вы думаете что залив лишние 100 грамм масла вы обезапасите себя от проблем при поломки маслонассоса вы ошибаетсь! Удачи!
И интересно взглянуть на внутренности вашего двигателя узел привода мнассоса.
2 минуты назад, Vitamin58 сказал:
до конца сезона на литре, простите..обсохните.
Что значит обсохните!? Вы уровень масла по мере пробега не контролируете? Залили под горловину и на весь сезон?
Только что, Vassilish сказал:
Лейте сколько считаете нужным, это ваше право)
1 минуту назад, Vassilish сказал:
Nasos-maslyanyy-v-sbore-165FML-_CBB200_-
Вот мой насос
Други, случилась потеря потерь! Штурмовал я в одиночку дебри дремучие, и случилась напасть. Я хвать за инструменты, а их нет. Бардачек где то сорвало! Кто нибудь где нибудь видел в продаже?
1 минуту назад, Vitamin58 сказал:
В брянске смотрел?
https://mototehnika-bryansk.ru
Я так же потерял упорные пластины натяжителей цепи. Проехал дебри....смотрю а их и след простыл вместе с гайками. Толи затянул плохо толи слишком сильно трясло колесо.
7 минут назад, Kalyaka1302 сказал:
В брянске смотрел?
Вот знаете, я может конечно сам себя наказываю, но я в этот магаз больше не ногой. Не буду в подробностях, но повели они себя мягко говоря как нехорошие люди однажды. Вот поэтому и думаю, у нас наблюдается не первый год бум китайской техники, везут все от мало до велика. И не ужели на всю страну больше нет магазина, способного заменить эту шарагу?
Изменено пользователем Vitamin58
Только что, Vitamin58 сказал:
Вот знаете, я может конечно сам себя наказываю, но я в этот магаз больше не ногой. Не буду в подробностях, но повели они себя мягко говоря как нехорошие люди однажды. Вот поэтому и думаю, у нас наблюдается не первый год бум китайской техники, везут все от мало до велика. И не ужели на всю страну больше нет магазинах, способного заменить эту шарагу?
Тогда на алик. У меня в городе есть один магаз толковый а про этот я только тут слышал если честно.
6 минут назад, Kalyaka1302 сказал:
На алике и на мотоленде первым делом посмотрел, нету (
6 минут назад, Vitamin58 сказал:
Я также заднее крыло и всю приблуду на нем не могу найти. Моты продают а с запчастями гемор полный.
17 минут назад, Vitamin58 сказал:
Попробуй ввести на алике тубус или бокс мотоцикл может что то подберёшь из того что выдаст по запросам.
4 часа назад, Vassilish сказал:
С п.1 по 4 ваше понимание не верно!
Совершенно верно МОТ говорит
Для искрообразования (системы зажигания) используется отдельная обмотка генератора, для электроснабжения и заряда акб другая!
Все, разобрался, спасибо. Я думал у нас по другому все типа как на вазовской классике с бсз.
3 часа назад, Vassilish сказал:
У нас одноцилиндровый двигатель и если в нем зажать клапан так, что на холодную один или оба будут приоткрыты двигатель не запустить ни стартером ни киком!
А если совсем слегка приоткрыть не полностью, но чтобы компрессия чуть упала? Уверен, что такое положение не полностью закрытого клапана подобрать можно. Естественно проблема скорее всего с карбюратором, но клапана я бы не стал исключать полностью. Тем более с новья в них точно надо залезть.
А порядок выставления зазора в клапанах вы знаете? Или просто открутили крышки и по щупу выставили зозор?
В этом случае надо быть очень удачливым чтобы получилось хоть что-то похожее на нормальную работу двигателя ) Мне бы такое везение...
6 часов назад, Vitamin58 сказал:
https://chmoto.ru/ вот в этом интернет магазине нашел на свой лт переднее колесо с осью на 12 мм, заказал и пришло за неделю почтой России. Посмотри у них ,мож есть .
Изменено пользователем Евгений13
2 часа назад, Евгений13 сказал:
Да, магаз полезный, сохранил в закладки. Но подходящего бардачка к сожалению у них нет (
8 часов назад, Kalyaka1302 сказал:
Так и делал, тубусы там какие то только более менее похожие, но все равно не подойдёт. Родной бы
В 28.07.2021 в 00:52, ORFEY сказал:
Чисто физически зажать регулировочным винтом преодолев усилие возвратной пружины? Попробуйте.
Никакой удачи, есть фазы газораспределения 4т двигателя, есть моменты когда клапана закрыты, а кулачок распредвала находится на 180гр от толкателя, в этом положении и устанавливается зазор, а не как многие делают тупо по отметке ВМТ.
Ну а вкупе если уже зашел разговор за нормальную работу, то и зажигание нужно выставлять и карбюратор регулировать и клапана, все это лучше даелать после обкатки.
Изменено пользователем Vassilish
11 часов назад, Kalyaka1302 сказал:
Верхневальный предпочтительнее в обслуживании системы ГРМ  на мой взгляд. А для трассы скорости у этого мотоцикла маловато всего-лишь 105 км/ч максимум на штатных звёздах и резина зубатка. Если бы он ехал 150 км/ч то я бы лично съездил китайцев расцеловал кто его сделал.
За трассу спросил потому что если крейсер 90, то на верхневальном будет меньше вибраций из-за того что он любит большие обороты, или что-то путаю?
