Vitamin58 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 (изменено) . Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Vitamin58 Цитата
Vitamin58 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 (изменено) / Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Vitamin58 Цитата
sanek123333 Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 2 часа назад, Vitamin58 сказал: Так-с, половинки бокса на герметик не сажал (( но оглядывал его, блин, вроде все герометично у него. Да, в первый сезон не ел масло, под конец второго сезона начал есть, и вот сейчас на третьем уже "жрёт". Ну я так понимаю если менять кольца, то и горшок точить придётся? А я уж обрадовался что только колпачки сменю и все( Попробуй ради интереса смени марку масла. Цитата
ORFEY Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 5 часов назад, Vitamin58 сказал: Так-с, половинки бокса на герметик не сажал (( но оглядывал его, блин, вроде все герметично у него. Да, в первый сезон не ел масло, под конец второго сезона начал есть, и вот сейчас на третьем уже "жрёт". Ну я так понимаю если менять кольца, то и горшок точить придётся? А я уж обрадовался что только колпачки сменю и все( фильтрбокс из говна, он искривляется и соединение половинок не плотное, на герметик его! Плюс прижатие самого фильтра говно и оно искривляется и говно говно. На герметик его! ) Цитата
Vitamin58 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2021 (изменено) / Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Vitamin58 Цитата
sanek123333 Опубликовано 27 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2021 Всем привет, подскажите пожалуйста почему может быть тугой стартер? Мот на обкатке прошёл только 100км. Такты сжатия чувствуются, но чтобы кикнуть нужно приложить усилие. Цитата
Миша79 Опубликовано 27 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2021 44 минуты назад, sanek123333 сказал: Всем привет, подскажите пожалуйста почему может быть тугой стартер? Мот на обкатке прошёл только 100км. Такты сжатия чувствуются, но чтобы кикнуть нужно приложить усилие. Так если не будет усилия, то это первый показатель приближающейся капиталки. Цитата
sanek123333 Опубликовано 27 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2021 26 минут назад, Миша79 сказал: Так если не будет усилия, то это первый показатель приближающейся капиталки. Просто я вешу 60 кг и мне чтобы завести с кика нужно всем весом давить. Как думаете после обкатки будет полегче? Цитата
Миша79 Опубликовано 27 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2021 22 минуты назад, sanek123333 сказал: Просто я вешу 60 кг и мне чтобы завести с кика нужно всем весом давить. Как думаете после обкатки будет полегче? Немного будет легче. А зачем криком заводить? Не проще аккумулятор содержать в исправном состоянии? 1 Цитата
sanek123333 Опубликовано 27 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2021 2 часа назад, Миша79 сказал: Немного будет легче. А зачем криком заводить? Не проще аккумулятор содержать в исправном состоянии? Аккумулятор в порядке, просто поинтересовался так как я в этом деле новичек. Цитата
Миша79 Опубликовано 27 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2021 1 час назад, sanek123333 сказал: Аккумулятор в порядке, просто поинтересовался так как я в этом деле новичек. Это нормально, малый вес, компрессия. Цитата
Vitamin58 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2021 (изменено) / Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Vitamin58 Цитата
Vitamin58 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) / Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Vitamin58 Цитата
Vitamin58 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 1 час назад, мот сказал: не смеши мои седые яй... ф65,5мм поршень Отвечаешь?) разбирал прям с мотоленда?) ну а коль нет, то и суда нет. Цитата
Vitamin58 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) 10 минут назад, killerr сказал: нижневал есть на 67мм то есть самый распрастраненный 167 который в описании на мотоленд , даже запы на него больше, чем на 164. Но возможно, что маркировка на двигателе 167, а цилик стоит на 65,5 или 64 Вот и я если честно больше к 167fmm склоняюсь судя по сайту мотоленда. Но это конечно косвенные признаки, не документ. Я даже звонить и у них спрашивать не буду, потому что они не знают и 10% от того чем торгуют и что там установлено. Изменено 29 сентября, 2021 пользователем Vitamin58 Цитата
Vitamin58 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2021 (изменено) . Изменено 3 ноября, 2022 пользователем Vitamin58 Цитата
