badddog Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) Приветствую всех ! Имеем - древний Хонлинг, свежая 72 поршневая , новые -катушка, провод, свеча, коммутатор, карбюратор. Зазор отрегулирован и неоднократно проверен .Холостые стабильные . Едет -великолепно , ровный набор скорости , максималка -75 по GPS, умеренный расход. А вот с пуском чудеса . От стартера пускается очень плохо, но тут наверное дело в уставшем стартере -крутит медленно ( АКБ 14а/ч, свежезаряженый). От кика -иногда с первого раза, иногда с пятьдесят первого . Никакой закономерности не прослеживается . Замена карба изменила езду, но совершенно не повлияла на запуск. В регулировки карба не лазал, только чуть подстроил хх (свечка правильного цвета, по езде и расходу вопросов нет ) Куда копать ? Изменено 13 июня, 2019 пользователем badddog Цитата
Bizet Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 За ручку газа не держите когда заводите? Используете пусковой обогатитель? С какой заправки и с каким октаном топливо покупаете (а не с зимы ли осталось?). Цитата
badddog Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 37 минут назад, Bizet сказал: За ручку газа не держите когда заводите? Используете пусковой обогатитель? С какой заправки и с каким октаном топливо покупаете (а не с зимы ли осталось?). Не, не держу. Обогатитель новый, вместе с карбом, подключен и работает - после пуска обороты повыше, потом падают. Бенз разный и 95 и 92 с разных заправок, эффект тот-же . Кстати , после зимы на старом бензе завелся с полтыка ))) Чудеса же . Цитата
Jhonkin Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 3 часа назад, badddog сказал: В регулировки карба не лазал, только чуть подстроил хх Имхо, если клапана отрегулированы - осталось теперь настроить карб заново. Цитата
badddog Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 12 минут назад, Jhonkin сказал: Имхо, если клапана отрегулированы - осталось теперь настроить карб заново. Если, честно , я не хочу в него лезть . Это я в мото-лох ))) Авто стаж у менч оооочень приличный и золотое правило -не мешай машине работать -я выучил наизусть . Карб идеально настроен на всех режимах кроме пуска . А за пуск отвечает обогатитель . Винты качества, количества , диафрагма -насколько я понимаю к запуску не имеют отношения . А обогатитель же не может работать через раз ? Цитата
Jhonkin Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 2 минуты назад, badddog сказал: А обогатитель же не может работать через раз ? Нет. У меня была история на Лифане 125-5, у отца - заводился вроде норм. Ехал тоже норм. Но после остановки заводился с проблемами, причем с киком - то хотел, то нет. А со стартера - с обогатителем. Потом, отрегулировал клапана, отстроил карб - все стало норм. Цитата
badddog Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 25 минут назад, Jhonkin сказал: Нет. У меня была история на Лифане 125-5, у отца - заводился вроде норм. Ехал тоже норм. Но после остановки заводился с проблемами, причем с киком - то хотел, то нет. А со стартера - с обогатителем. Потом, отрегулировал клапана, отстроил карб - все стало норм. Так у 139 мотора обогатитель -автомат, он по дефолту включен , а участвует в пуске или нет, зависит от температуры движка . Цитата
Jhonkin Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 3 часа назад, badddog сказал: Так у 139 мотора обогатитель -автомат Про эту особенность не знал. Цитата
dica Опубликовано 29 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2019 У меня на 95 хреново пускается, когда холодный. Нужно газ пару минут придерживать.. 1 Цитата
Гецко Опубликовано 18 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2021 В 13.06.2019 в 14:30, Bizet сказал: За ручку газа не держите когда заводите? Используете пусковой обогатитель? С какой заправки и с каким октаном топливо покупаете (а не с зимы ли осталось?). А зимнее что совсем плохое? Цитата
Bizet Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2021 23 часа назад, Гецко сказал: А зимнее что совсем плохое? Нет. там давление насыщенных паров выше. Если по русски, то испаряемость зимнего бензина выше, чем летнего. Для облегчения запуска. Но вопрос был не прошлогодний ли бензин. Он может вообще в кристаллы выпасть на дно карбюратора. Или вода попасть и окислить жиклеры, снизив проходимость. Устранял такую проблему другу. Цитата
Гецко Опубликовано 19 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2021 6 минут назад, Bizet сказал: Нет. там давление насыщенных паров выше. Если по русски, то испаряемость зимнего бензина выше, чем летнего. Для облегчения запуска. Но вопрос был не прошлогодний ли бензин. Он может вообще в кристаллы выпасть на дно карбюратора. Или вода попасть и окислить жиклеры, снизив проходимость. Устранял такую проблему другу. Проблема уже решена. Описал в своём вопросе о кануни Цитата
