8 минут назад, Песенник сказал:
   В смысле "кипит" как вода или что? Желательно более развёрнуто осветить проблему.
Ну если км 5 проехать, плюнуть на цилиндр, слюна закипает.
2 минуты назад, ANNWN сказал:
  Ну,у нас техника не водяного охлаждения,хотя и там можно поднять выше точки кипения,но не желательно,поговаривают,что наши двигателя разогреваются до 150 градусов,утверждать не буду,не знаю,я не догадывался плевать на двигатель.Вы зачем это делаете (плюёте на него)))? Если уж очень напрягает мысль о перегреве,можно присобачить к двигателю вентилятор какой,думаю он нужен,если бывает частое и долгое движение на небольшой скорости,ещё не стоит долго держать на холостых на остановках,особенно в жару... Плюс,для самоуспокоения проверьте цвет свечи после этих пяти км..она должна быть коричневой,пусть даже чёрной,но не белой (я про налёт на электродах),если налёт белый,значит смесь бедная,при такой смеси идёт интенсивное выделение тепла...
Это абсолютно нормально, что слюна кипит на цилиндре-головке.
Ещё в детстве, перегрет двигатель или нет, методом плевка проверяли следующим образом. Если слюна просто кипит, то это нормально, а если отскакивает шариками, то это уже значит что температура слишком высокая.
6 часов назад, ANNWN сказал:
Да, это я конечно забористо посмеялся)))
Перегреть эти моторы невозможно, даже стоя газуя на месте в +30. Рабочая температура на ребрах порядка 130 градусов. Слюна будет, и должна, закипать. Если не закипает, то двигатель не прогрет.
22 часа назад, ANNWN сказал:
Меряли пирометром температуру выпускного колена на учебном Стелс Эндуро, было около 240 гр С. Представляете какая температура в цилиндре? Положитесь на японских конструкторов и китайские заводы, с вас остаётся менять масло и держать в чистоте цилиндр, а кто видел чистый цилиндр на Альфе?
2 часа назад, Сергъ сказал:
Чет мало )) 240 это тихим сапом на холостых  на выпускном ) Под нагрузкой и все 500 могут быть, при желании можно ночью раскалить до свечения )
1 минуту назад, deepk сказал:
Учебный.
Учебный.
При медленном передвижения без принудительно го охлаждения можно даже на холостых термоклин поймать... Проверено еще в детстве.)
13 минут назад, Norton555 сказал:
А эти Стелсы по 4-6часов каждый день тых-тых-тых-тых-тых, катают учеников 4-й год точно.
42 минуты назад, Norton555 сказал:
На малокубатурных китайцах это невозможно. Это не ижак и не урал, где не охлаждение, а слёзы.
10 часов назад, Сергъ сказал:
Я всегда содержу в чистоте цилиндр и двигатель. Даже щетку специальную держу, чтоб между ребер грязь вымывать, особенно снизу. Всегда считал, что лучший тюнинг охлаждения двигателя воздушника - это содержание его в образцовой чистоте!
5 часов назад, evil_laugh сказал:
Все можно. Небольшие косяки по составу смеси и драсьте!...
