В чём проблема если мопед на высоких и продолжительных оборотах глохнет? Ещё какие-то перебои в двигателе как будто он не тянет а потом схватывает и вот скажите пожалуйста
  Думаете у двух тем шансов больше?))) Всё что угодно может быть,от плохих контактов (на высоковольтном проводе,к примеру),до карбюратора. Например,у мотоцикла дочери недавно похожие симптомы были,она притаранила его к дому,сказала: "посмотри" и ушла. Я,блин,пол мотоцикла разобрал,вызвал сына,он первым делом полез в предохранитель (я его смотрел,но не снимал,на первый взгляд,абсолютно нормальный),он вытащил,обнаружился очень небольшой разрыв,х.з.,почему,предохранитель "горел" и не догорел... :unsure:
Да перегревается он у него, и прихватывать начинает. Того гляди клина словит. Или нагрузка слишком большая или масло не менял никогда. А может уровень ниже нижнего.
Да и вообще, о чём мы говорим? И с кем? Мотор то какой?
Профиль заполни
  • Администраторы
5 часов назад, Бутылин Сергей сказал:
Сергей, вы наплевали на все правила по созданию тем.
Какой у вас мопед? Почему вы решили создать данную тему в этом разделе?
