13 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Без разницы, и то и то - обычная лампа с нитью накаливания, только в одной колба заполнена инертным газом (галоген), что позволяет повысить яркость свечения. Поэтому для обеих ламп маркировка фары должна быть одинаковой.
Нифига подобного. маркировка разная по лампам.. На стекляшке прописывается
Обычная к примеру R2, либо CR
Галогены H4 H1 Н7 НВ3 и т.д. , либо HC/HR/HCR
Ксенон D1S D2S, либо DC, DR, DCR
Светодиод обязательно прописано LED
17 часов назад, Igor_61 сказал:
Потому что все заводские ЛЕД фары не имеют лампочки, как таковой, а имеют россыпь светодидов, и представляют единый блок, если перегорает 1 светодиод, меняется вся фара.
Фара не меняется.. меняется модуль светодиодный. И не обязательно россыпь.
2 часа назад, dica сказал:
Т.е. как таковой никакой лампы нет. И никакую лампу в ЛЕД фару не вставить. Поэтому, думаю, никакой маркировки на стекле нет. Способов ремонта 2. Официальный, я думаю, замена всей фары в сборе. Большое подозрение, что никаких светодиодных модулей отдельно нет.
5 часов назад, Igor_61 сказал:
Светлые диоды продаются отдельно с драйверами или без.. Ближайшая радиотуча или на худой конец алиэкпресс... Это конечно при условии что у вас есть паяльник, тестер и самые простые азы радиотехники.... Маркировки криссталов в онлайн справочниках их мощь и какой радик надо(потянет ли штатный типа) ....
У меня служебка была со светодиодными фарами...свои одна с ксеноном, другая с галогеном. Везде маркировки стоят. В леде были сменные модули, замена официальная у дилера.
4 минуты назад, dica сказал:
Т.е. на ЛЕДе была маркировка?
10 минут назад, Igor_61 сказал:
Да.. led и код модулей
14 часов назад, dica сказал:
А на стекле есть маркировка ЛЕД? Такую бумажку можно и самому напечатать, наклеить и гордо показывать ДПС на дороге. На авто, чтобы ее увидеть надо поднять капот, а на мото разбирать фару.
В 25.06.2019 в 20:16, evgeniy569 сказал:
Грубо говоря иными словами, пошёл искать лэд лампу в свою китайскую слабую фару
Евгений приветствую, возможно поинтересней будет(если есть со шторкой под ближний свет, в таком цоколе), именно ксенон, но не на 35вт, а именно на 21вт.
18 минут назад, alekskonv сказал:
за ксенон боюсь с правами растатся....
 Я вот ещё вариант чуть дороже нашёл, тоже ближний смотрит вверх фары, а дальний вниз, только мощность заявленна повыше 20ватт(я так понимаю по 10 ватт на кристалл). Возможно такой вариант интересней будет, но мой вариант генератор вообще не чувствует.. Даже вольтметр на холостых не проседает когда её включаю... Вместе с моим мощным габаритом(который светит как 3 те фары один) этого хватает....
imgpreview?key=5ea5c86e09214b62&mb=stora
https://pandao.ru/product/a528b2dc-072f-4eb7-87e9-c93bb2776c75?d=551b34d7-e155-414c-9b52-d1054783d266
А у той фирмы, чья противотуманка, нет таких ламп, в головное освещение? И кста, поставь вторую туманку, будет прям ладушки!
13 минут назад, alekskonv сказал:
за вторую также можно правами заплатить.... Я долго искал тех регламент можно ли самому вешать на мот противотуманку и как... Еле нашёл... Короче разрешается вешать одну только с права, чтобы она была ниже нити головного ближнего света и не ниже чем 25см от земли.... Сколько раз меня останавливали и никогда вопросов по ней не задавали...
  Вот ссылка где брал
https://hz.ru.aliexpress.com/item/32859952181.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a17e33edZoMJAD
Ищите сами, но с таким кристаллом светит не реально мощно и пятно контакта широкое(а не узкое как обычно у таких прожекторов что брал). Всего 18ватт, там лампа тяжёлая из-за массивного радиатора и сильно греется, поэтому отказался использовать его в дневное время как ДХО из-за боязни что перегреется. Т.е. использую в ночное время когда прохладно и преимущественно осень-весна (когда темнеет рано, а надо постоянно катать). Так там 18ватт света выдаёт столько как те три штуки наверное по 12 ватт в фаре что я взял... По сравнению с прожектором та лампа так ниочём.....
  Там ещё кристал XHP70 по даташиту это реально хороший кристалл.. Искал именно прожекторы где в описании указан именно этот кристалл... Там продаваны писать могут что угодно и 20-30ватт и дохрена люменов, но если смотрю что кристал НР50, то понимал что он слабее 70 и пусть что хотят пишут... В тех же прожекторах по 500-1000 часто стоят кристалики В2 вообще ниочём как в фонарике, хотя пишут красиво. От них свет идёт да ярко, красиво, но засчёт малой мощности его пускают только узким потоком, у меня был такой на ткаом кристалле В2, светил ярко ( с перегрузом по даташиту в 3 раза по мощности) ну и сгорел соотвественно через год....
  Поэтому нормальный прожектор на нормальном кристалле стоит дорого.... Я долго перерыл и это самый дешёвый я взял из что-то болие ли менее приличного, а именно смотреть надо от XHP70, там где маркировку не пишут вообще не смотрю....
Жень, а вообще, по головному свету, в таком неудачном форм-факторе фары, думаю прям кардинального не добьёшься, твой путь, это пожалуй круглая фара(может сразу 7" Лед?), или с нормальной галогенкой. Все кто ставил, только положительные эмоции.
Ещё вариант, для рукодельных(навеян диодной версией фары, на мото fireguard250), вместо штатки, два диодных квадрата закрепить(у многих фирм они могут собираться в блоки, как вертикально, так и горизонтально).
Одну поставить ближнего всета, одну дельнего(только на дальнем естественно одновременное включение сделать).
Понятное дело, выбрать приличное по качеству, с более правильными светотеневыми границами, и адекватно отрегулировать(чтоб, как можно меньше слепить).
Изменено пользователем alekskonv
Дополнение ссылкой под спойлером
5 минут назад, alekskonv сказал:
Куда туда круглую фару?
С нормальной галогенкой? Там фара пластик(патрон, отражатель, стекло всё пластик) они от 60ваттной просто поплавится всё нафиг(был опыт на другом). Насчёт всякие филипс-шмилипс-осрам с волшебной формулировкой +50%  и +100% это полный развод людей.. Я не измерял, но тут на форуме Алексей измерял и сказал что это полный гон. Они в 35ваттную фару по маркировки просто добавляют мощности скажем так 50ватт чтоб жрала энергии, вот и получается пишут волшебные +50% якобы при той же мощности 35ватт и с вас за это ещё больше денег сдирают за вошебную прибавку.... Опять же повторяю у менчя проблемы  с генератором.. Он штатную 35 ватт не тянет в купе с противотуманкой и подогревом руля, вечно акк недо заряжённый был и когда едешь на вольтметре напряжение выше 12.7 не поднимается когда всё включенно.... Ну и риск подпалить пластиковую фару от волшебных филипсных +100%.....
Жень про нормальную галогенку, это в круглую фару имелось ввиду(или диодный кругляш, если ватты на пределе и по финансам есть запас, или ижевскую с галогеной)).
А куда там, на чуть более днинном крепеже, понятно, что переделать морду(и уже не так симпатишно, но будет в разы безопасней езда, ибо освещение выйдет на другой уровень). По памяти, даже минский не вызывал сильного дискомфорта, при каталках в соседние деревушки по девкам))))
38 минут назад, alekskonv сказал:
Там нет привычных ушек куда крепить фару даже если морду снять, там что-то на вилку надо будет варить, крепить как минимум.... Это раз... Забудьте про минск, мне и карпатовской галогенки хватало в то время и для тех скоростей.... Вспомните в деревни машин нет, а в городе москвичи-жигуляторы на жёлтых стоковых грушах накаливания. Они в принципе никого не слепили(если конечно не дальним). А сейчас что траффик жёсткий у 2 из 3 колхозный ксенон-лэд или просто не остроенный заводской ксенон-лэд... Сейчас встретить машину со старым добрым жёлтым светом-грушей вообще большая редкость... Вот и едешь тебе встречная гирлянда мелькает так что ничего не видно, порой мне и этого мощного прожектора не хватает в таких условиях... А в поле едешь да там светит здорово.. А по медицине вспомните если тебя ослепили, то вернуть полную чувтсвительность глаз надо 5 минут, вот и едешь ты полуослепший и какой свет не ставь его не хватит.... У меня на пегасе была ижевская фара со светом филипс 60ватт +30%.. Хватало в принципе по трассе наваливать 80-90 если машин встречных почти нет, а в потоке также не хватало когда слепят....
Поделился своими мыслями, а уж что прирукотворишь, это только тебе решать.
Про крепеж и т.д.(пометка: для рукодельных).
