Ребята помогите такая проблема мотоцикл заводиш на холостом работает четко,едеш километра 2-3 затем едешь с какого-то спуска или по прямой, сцепление выжимаешь он поработает на холостом ходу и глохнет,останавливаешься пытаешься завести он не заводится не состартера не скик, включаешь обогащение заводится, работает, только обогащение выключаешь глохнет, постоит минут 10-15 начинаешь его заводить заводится, опять едешь и через какое-то время проблема повторяется не могу понять в чем дело помогите?
Изменено пользователем ИгорьБА
как один из вариантов не худо бы глянуть магистраль от бака до карба, кран-шланг-фильтр, так бывает когда магистраль забита, но не наглухо, мотор на больших оборотах вырабатывает бензин и глохнет, после как постоит и уровень в карбе поднимется можно ехать и снова глохнет, еще можно посмотреть уровень бензина в поплавковой камере
И вентиляцию бензобака тоже проверить, если она забита, бензин перестаёт теч.
