Стал обладателем наисвежайщего  Kayo T6
Крайне печалит работа подвесок, буду смягчать как только можно и отсутсвие ускорительного насоса на карбюраторе, как результат подумываю в сторону инжектора.
Как ведут себя инжекторы на K6 и можно ли его поставить на T6 Курбанов из ролинг-мото говорил что там какие-то отличия по движкам есть с k6 ?
1 час назад, mopedo сказал:
Крайне печалит ... отсутсвие ускорительного насоса на карбюраторе, как результат подумываю в сторону инжектора.
Инжекторы на K6 сравнительно убогие. При этом ценник за комплект инжектора не адекватный. Максимальная мощность чуть ниже. Вероятно кривые мощности и момента интереснее, но учитывая ценник гораздо выгоднее заменить карб на какого-нить приличного японца типа Keihin FCR39. Или хотя бы на топового китайца. Кстати у китайцев в продаже некоторое время назад появилось вот такое интересное и весьма не бюджетное чудо: MIURA MJN34. Ту же конструкцию у японцев предлагает Yoshimura.
Подозреваю что инжектор в K6 установлен на карбовую версию мотора. Если мои подозрения верны, то это мотор с "карбовыми" распредвалом и ротором генератора. Из-за последнего мозги не могут с высокой точностью определять фактическое положение коленвала, получая только один импульс за такт. А значит тупо интерполируют, что не позволяет при активной работе газом с высокой точностью определять моменты впрыска и зажигания с учётом карт. Заводские инжекторные ZS177MM имеют другой распредвал, другой ротор генератора и заточены на "взрослый" инжектор Delphi Multec.
вот не хотелось бы экспериментировать, хочется получить что-то рабочее, то что это не ready to race я уже понял, но когда из коробки завелось то уже был доволен.
2 часа назад, mopedo сказал:
Это не эксперимент, а рабочий вариант. Куча народа ставили на зоншеновскую водянку китайские PWK (качество зависит от цены и бренда), а кто побогаче - японские FCR. В темах на форуме про это есть.
  • 4 недели спустя...
Прошлый владелец моего т6 взял себе FCR, но так и не поставил, продал. Сказал, что его надо вкорячивать, там нифига не болт он. Поэтому он взял оригинальный деллорто с ускорительным насосом.
В 28.06.2019 в 13:11, mopedo сказал:
Крайне печалит работа подвесок, буду смягчать как только можно?
Какой задний амортизатор стоит? Регулировки крутить пробовали?
  • 2 месяца спустя...
В 26.07.2019 в 10:13, RockSPb сказал:
Я на свой Т6 вкарячил FCR37MX. Влазит впритык, места практически не остается сверху и снизу,от этого немного не удобно крутить винт качества смеси. Сам карб плоскодросельный, из-за этого уже Делорто который у меня стоял в оригинале. Пришлось купить автомобильный патрубок от системы охлаждения подходящего размера и наростить 2.5 см. патрубок от воздушного фильтра. После этого встает как надо, да еще балон от заднего аморта нужно переставлять.
В результате мот стал очень резвый, вложение стоящее!!! Есть только одно НО, мот стал жрать бенз как ошпареный. Может кто знает как что поднастроить чтоб уменьшить опетит?
В 01.10.2019 в 10:44, Vitaliy535 сказал:
Посмотри что со свечей, если темная то еще есть варианты..  подуменьшить топливный жиклер, а если светлая, то все норм.. спорт он и в Африке спорт, тут или ехать или шашечки ))
Как раз в тему свечи... После эндуро  покатух , через пару дней пришёл в гараж, завожу а он ни в какую, чихнул пару раз и все. Поковырял проверил искру другой свечкой, все есть. В итоге выкрутил свечу и ах...л! Она чёрная на столько что искра не добивала до центрального электрода! Била в изолятор в разные стороны. Почистил свечу, завёлся с пол тыка!
Так что дело в богатой смеси. Поизучал видосы по настройке FCR все стало понятно. Руки дойдут до мота поднастрою. Возможно и ГТЖ заменю на меньший!
Спасибо!
По изученному материалу, вывод что богатит игла, потому что именно в среднем диапазоне оборотов мот работает не стабильно как-то. На верхах дубасит как надо! ХХ тоже норм.
