Всем привет. Нужна срочно помощь, помогите найти такие втулки, можно и длиннее размером. они с прогрессы для мота, по отдельности увы не продаються, если только может для других мотов. Бегал по магазинам, не чего не нашёл.  Где такие найти или чем их заменить??? Всем заранее спасибо за помощь
можно наверное избавиться от них (втулок) ваапше))))
8 часов назад, Дмитрий_33_rus сказал:
Судя по размерам пальцев, твои один в один с Racer Crossrunner, за исключением того пальца, который у тебя длиной 67мм, у меня он 69мм. У меня есть и прогрессия в сборе и ремкомплект (пальцы, подши, сальники). Покупал в Китае. Могу запродать целиком или по частям. Но есть нюансы по качеству. Если интересно, пиши в личку или вайбер плюс сем 910 885 четыре раза девять.
2 часа назад, Vitallio сказал:
капролон и бронза__
Я думаю, можно капролон и сталь. Стальные втулки не надо калить. Есть капролон графитонаполненный.
С хорошим токарем делов на пару часов.
20 минут назад, Igor_61 сказал:
*поперхнулся* А какие надо?
3 минуты назад, ecconaut сказал:
Которые будут работать по иголкам подшипника.
3 часа назад, Vitallio сказал:
капролон и бронза__
Бронза мягкий материал. Конечно лучше всего использовать закаленные и шлифованные втулки, подшипники и сальники.
Но это либо дорого, либо долго. Бронза хороша тем, что не так окисляется, как сталь. Но если хочется ездить, можно по быстрому выточить распорные втулки из простой стали, вместо подшипников капролон , а зимой, если не понравится такой вариант делать долго и тщательно.
11 минут назад, Igor_61 сказал:
А, вон про что ты. Из текста можно было подумать что ты про вообще стальные.
у меня просто в конце прошлого сезона появился люфт по всея прогрессии, заказал зимой  капролон 1 метр на всяк случай а вместо бронзы использовал латунные свечи , вот и выточил мну токарь все запчасти, я собрал и на данный момент пробег 2240 без всяческих люфтов..как то так..
вот мои размеры втулок..
Изменено пользователем Vitallio
6 часов назад, ecconaut сказал:
спасибо за предложение, мне токарь нашёл человека кто мне сделает новые втулки, и закалит их
30 минут назад, Дмитрий_33_rus сказал:
Я бы такое делал только в безвыходном случае, потому как у подшипника трение на много ниже, значит и подвеска работает намного адекватней
1 час назад, Дмитрий_33_rus сказал:
Ну как тебе виднее. Если что, ремкомплект пальцы+подши+сальники выходит 600р плюс доставка по РФ (вес с упаковкой примерно 400г). Пальцы не идеальные, но вполне себе, в основном из-за условий хранения. В идеале шлифануть. Хороший токарь сделает лучше. С остальной частью бюджетненько: сальники беспружинные, а подшипники с сепараторами.
Для сравнения у меня в городе хороший токарь за 4 качественно изготовленных пальца из специализированной стали с термичкой попросит полторы-три тысячи рублей, это вместе с материалом. При условии что токарь не брат-сват :) Не знаю как в твоём регионе с расценками на такое.
53 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Речь про пальцы. Он их некорректно втулками называет.
1 час назад, ecconaut сказал:
Кстати у китайцев есть литая прогрессия качеством получше
Интересно. А размеры её указаны?
3 часа назад, Alex_Frolov сказал:
Не указаны, но они те же самые. Просто другое исполнение. Типа "усиленный вариант". С виду и со слов продавцов более качественно сделан.
7 часов назад, ПетровичЪ сказал:
а что не так. мне сделают новые втулки закаленные и токарь сделает и запресует эти втулки в капролон
ой сори, втулки это пальцы, перепутал. в голове уже каша с этими запчастями
за 1500 руб. сделает сказали. я уже устал бегать, искать обзванивать. я уже сказал что бы делали. спасибо за информацию. я сегодня уже думал в Нижний ехать за ними к тебе, но нашли мастера
