Приветствую. Первй раз перебираю движок yx 140 (переборка по причине замены колена).После первой сборки передачи начали переключаться    с большим трудом,  работают не информативно-полный раздрайв. На фото видно, что лапка вала механизма переключения передач даже под воздействием пружины не возвращается в исходное положение, потому что при установке фиксатора копирного вала там получается все очень плотно. Такое ощущение,что в нашей ситуации копирный вал   утоплен внутрь картера больше чем надо. Не понимаю почему так, при откручивания винта со стороны левого картера положительного эффекта также никакого нет.Перебрал ещё раз, проблема осталась в том же виде, все регулировочные шайбы на месте, проверил 500 раз. Подскажите так и должно быть или должно работать все четко? Мозг взрывается, сплю 15 дней вместо подушки 2 картера, такими темпами скоро наступит белочка. Просыпаюсь с мыслями, что сейчас собиру и потом 4 раз придётся разбирать, на прокладки потратил уже 2 косаря. По надеялся, что руки не из жопы, но теперь под сомнением. Паря помогите. Мой гимр см. Фото
