Macksik Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2019 Спойлер Пропала искра Всем привет. Достался мне Racer Forester 200,все вроде бы хорошо. По внутрянке проблем нет,да нет искры. До этого с такой техникой дел не имел,поэтому и спрашиваю. Не подскажите куда смотреть? Провода вроде как все целые. При подсоединении аккумулятора приборка не работает. Всем спасибо. Цитата
МегаБ Опубликовано 26 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2019 на фантомасе в такой же ситуации у меня коммутатор накрылся. Вылечил только заменой. Никакие аналоги не подходят - ищи родной. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 27 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2019 В 26.07.2019 в 13:02, Macksik сказал: До этого с такой техникой дел не имел,поэтому и спрашиваю. Не подскажите куда смотреть? Провода вроде как все целые. При подсоединении аккумулятора приборка не работает. Всем спасибо А кнопка аварийного отключения точно не нажата, на правом пульте? Цитата
Macksik Опубликовано 31 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 июля, 2019 В 27.07.2019 в 23:27, ПетровичЪ сказал: А кнопка аварийного отключения точно не нажата, на правом пульте? Нет,не нажата Цитата
Роман2014 Опубликовано 31 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2019 проблема, на горячем двигателе через 5 км езды пропадает искра. Поменял свечу, катушку, преобразователь напряжения, все без толку - искра пропадает. Даже на холостом ходу после 7- 10 мин работы глохнет. Через 20 -30 мин как ни в чем не бывало заводится и едет километров 5 потом опять искры нет. Что может быть? Пробег 1200 км, практически не ездил в этом сезоне. Цитата
