Помогите советом как починить, соединить вот такой контакт для проводов? Я толком не знаю как он называется точно, и не знаю где купить эту мелочь. Мой сломался в середине, из за чего не работает передний поворотник, не знаю за что отвечает второй провод (они оба зеленые), но проблему нужно просто решить хотя бы на первое время.
Изменено пользователем morih
Зелёные провода, это "минус" т.е. " масса". Не можешь найти такой разъём, обрежь его, зачисть провода, скрути и заизолируй. Стоило из-за этого создавать отдельную тему.
2 минуты назад, Робинзон сказал:
это не особо важно, меня волнует как починить такой контакт, потому что без контакта там все бесполезно и масса и поворотник, ниче не работает.
4 минуты назад, Робинзон сказал:
13 минут назад, Робинзон сказал:
Ладно разберусь, все равно мелочь. За помощь спасибо, постараюсь больше не создавать отдельные темы. Не знаете почему у светодиотной лампы не все диоды горят, и на ближнем и на дальнем, может не хватает напряжения? у лампы 4 светодиода, на ближнем горят 2 сверху и снизу, на дальнем эти гаснут, и загораются тоже 2, но другие. Сильно сомневаюсь что так и должно быть, потому что разницы между ближним и дальним нет.
6 часов назад, morih сказал:
Не увлекайся светодиодами. Увлекайся мотоциклом.
А может лампу надо повернуть на 90 градусов и тогда при ближнем будут два верхних гореть, а при дальнем - два нижних и всё "встанет на свои места"?
23 часа назад, morih сказал:
Попробуй рассуждать логически. В булочной можно купить эту деталь электрической цепи? Навряд. Тогда быть может в магазине электродеталей? Возможно. А может быть в автомагазине, ведь там в проводке тоже разъемы есть если не такие, то похожие? Возможно!!!!
Вот метод дедукции привел нас в магазин электротоваров и автомагазин. И там и там, эти разъемы есть, и "мама" и "папа". Да ещё в множестве вариантов по качеству и исполнению.
Неужели самому до этого додуматься никак и надо пользоваться подсказками??
В 04.08.2019 в 14:19, morih сказал:
  Я ставил похожие,только на шесть светодиодов,так же загорались,три при  ближнем и три при дальнем..,китай,что скажешь. Можно,конечно,сделать,что бы на дальнем горели все,если не работающие подключить через дополнительный тумблер (тогда дальний,то есть все светодиоды,будет включаться через него),либо через реле (тогда штатно)..,не сложно это.
