Доброго времени суток, на днях стал заводить мопед не заводится. Потом дергал дергал вроде как завёлся, покатался.  Снял Шланг поступления бензина в карбер, там бензин стоит, и так же открутил винт слива бензина из поплавковой камеры там тоже бенз стоит. Потом обнаружил что из патрубка с трещиной течёт бензин, не обратил внимания, после бензин потек из карбюратора с левой стороны из какой-то пимпочки чуть правее воздушной заслонки(извините не профи) после вообще перестал заводится. Что делать? Кто знает скажите плес
1 час назад, Альфавод сказал:
Я так понимаю что это патрубок связывающий карбюратор с цилиндром. Там трещины исключены. Иначе воздух в трещину всасывать будет и работа карбюратора нарушится. Купи другой патрубок если есть возможность.
По течку бензака из карба - смотри иглу запорную - может попала соринка под неё или поплавок зацепился за край поплавковой камеры  и "повис". Трещина на каком патрубке? На соединительном между карбом и цилиндром - это постараться хорошо надо чтобы он треснул (может по сварке пошла трещина или прогнил от "хорошего" отношения). Если так - соединительный патрубок на замену (стоит недорого), и не забудь убрать прокладку якобы теплоизоляционную - получше отклик на газ будет и мощи прибавится на верхах из за небольшого укорочения расстояния от карба до впускного окна.
В 12.08.2019 в 18:46, Альфавод сказал:
  Дальнобойщики практикуют "ремонт" по рации,но там хоть большинство представляет,что,где и зачем,здесь может получится "испорченный телефон". Предлагаю фотографировать,хотя бы на телефон и  рисовать стрелочки в любом редакторе,так будет всем понятней - какой патрубок течёт,что Вы называете патрубком,трещина это или нет,что за пимпочка..,заодно можете "погуглить",в интернете наверняка есть схема карбюратора,узнаете название,может вопросы сами собой отпадут. В тему вспомнился случай на "Дмитревском" заводе г.Кинешма:
Водитель подошёл к механнику
Спойлер
- "Михалыч",мне нужна х@ня,которая входит в х@ню...
- Сам ты х@ня,иди название узнай!
10 часов назад, motorocker сказал:
В своё время наоборот, ставил на Иж самодельную, из 2 см текстолита. Низы ровнее чуть, а самое главное - карб не грелся и исчез запах бенза от мота. А то с горячего карбюратора испарение бензина гораздо сильнее, и запах, соответственно.
11 минут назад, shorsik сказал:
  Что если просто уменьшить толщину прокладки? Мысли вслух... У меня отверстие этой прокладки несколько меньше патрубка,я постарался сгладить лестницу,но до размера отверстия патрубка не довёл,почему то подумалось,что как то связано именно с калибровкой внутреннего диаметра... Ну и,до двигателя Альфы,от карбюратора,довольно большое расстояние,попробую на днях...
Пока просто убери её, как я сделал на своей "дельте" - сразу "почувствуешь разницу". А чтобы "прогреть" карбюратор на Альфе или Дельте это очень и очень постараться надо. У Ижа, к примеру, карбюратор находится ЗА цилиндром в аэродинамической тени и не охлаждается (скорее даже ещё нагревается от горячего воздуха с цилиндра). Да и специфика двухтактных двигателей подразумевает некоторый выброс бензомасляной смеси в карбюратор из картера во время хода поршня вниз от ВМТ, отсюда и ещё дополнительный нагрев. А на "кабовских" двигателях карбюратор выведен хорошо вверх от горизонтального цилиндра, по своему опыту знаю, что в месте подвода карбюратора патрубок практически не нагрет. Так что "думайте сами, решайте сами"...
В 12.08.2019 в 20:59, MEN сказал:
Нет, патрубок воздушного фильтра
