Месяц назад приобрел ekonik 006,чтобы вникнуть в мототехнику,все было в порядке ,но через две недели он начал захлебываться и глохнуть на оборотах выше 4000к(но редко),а еще через неделю вовсе стал дергаться на ходу и глохнуть еще чаще,свеча новая,карб чистый,прошу пожалуйста помочь в решении данной проблемы.
24 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Дык..
006 говорят уже давно нет
12 часов назад, Andy65 сказал:
А попробуй проверить надёжность питающих контактов на катушке зажигания. Что б не болтались, что б нормально обжаты были...
Если там все в порядке - сними шланг с карбюратора, открой топливный кран и крышку бензобака... И дунь  в шланг...
Если и там все забурлило и запузырилось, то останется либо искать либо в обмотках статора генератора, либо выставлять правильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора...
Хотя ещё может и катушка зажигания, и коммутатор, и высоковольтный провод...
7 часов назад, bezzubiy maks сказал:
Спасибо попробую,а может ли быть дело в мозгах?
2 часа назад, Andy65 сказал:
мотоцикла наверное)
 У "Эконики" нет "мозгов" или блока управления,он не инжектор.
