POGRA Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 4 часа назад, егерь сказал: По моему, это замок слетел, возможно, что кто-то его задом на перёд поставил. Так-что, - найти подходящий замок и можно ездить дальше. Как вариант - купить ижовскую цепь, и стереть её вместе со звёздами, а потом поставить нормальный комплект. Николаич на эту цепь многие жалуются вот видео Лучше и правда ижовскую Цитата
bord-51 Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 6 минут назад, POGRA сказал: Спасибо по натяжки в принципе понял нужно стяжку купить! Цепь новую покупать буду сальниковую 520 дид., звёзды тоже новые надо брать? А ещё вопрос насколько сильно вы затягиваете заднею ось колеса! Глянул фото ещё раз, у тебя сразу 520 было. Ижевская цепь не панацея, дешевле к этой замок подобрать. Ну тут как тебе удобнее. Ось я тяну сильно накидным ключом. Но без удлинителей труб и не совсем до усрачки. Чуть слабже, чем колёсный болт. Цитата
POGRA Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 Вот износ ведомой и ведущей звезды, пойдёт ещё катать? Можете в FAQ сделать поправку для новых эндуро 200, ведущая звезда -12 зубьев , ведомая - 36 зубьев , цепь 520 без сальниковая 106 звеньев. 1 Цитата
парчаапи Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 23 минуты назад, POGRA сказал: Вот износ ведомой и ведущей звезды, пойдёт ещё катать? Нет. Надо менять. 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 29 минут назад, POGRA сказал: Можете в FAQ сделать поправку для новых эндуро 200, ведущая звезда -12 зубьев , ведомая - 36 зубьев , цепь 520 без сальниковая 106 звеньев. Это на всех??? Смотрел новый бм- там, вроде, 428я стоит. Цитата
POGRA Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 3 минуты назад, Vitalii1980 сказал: Это на всех??? Смотрел новый бм- там, вроде, 428я стоит. Я с Салона покупал у дилера 19 года мот по паспорту. Думаю что у остальных такие же значения. Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 Только что, POGRA сказал: Вот износ ведомой и ведущей звезды, пойдёт ещё катать? А где износ-то? Цитата
егерь Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, Саня тр-тр сказал: А где износ-то? Я полагаю, что Виталий пошутил!))) Цитата
парчаапи Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 34 минуты назад, егерь сказал: Я полагаю, что Виталий пошутил!))) С таким износом не шутят. 2 Цитата
bord-51 Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 Со звёздами такая штука. Родные так себе. Дидовская цепь её переходит. А ставить новую заднюю звезду под хоженую цепь так себе затея. Так что ДИД стоит ставить с фирмовыми звёздами. А эти звёзды искатай с дешёвими цепями. А потом ДИД уже с афамом или ЖТ воткнёшь. 2 Цитата
bord-51 Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 3 часа назад, парчаапи сказал: Нет. Надо менять. А эта? 1 1 Цитата
парчаапи Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 20 минут назад, bord-51 сказал: А эта? Ещё походит)) 1 Цитата
bord-51 Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2019 Только что, парчаапи сказал: Ещё походит)) Я так и думал. На Онегу думаю на ней съездить. 1 1 Цитата
егерь Опубликовано 17 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2019 Виталий, обрати внимание - -компект-520-цепь-и-звёзды-для-мотоциклов-бм200/ Цитата
POGRA Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 14 часов назад, егерь сказал: Виталий, обрати внимание - -компект-520-цепь-и-звёзды-для-мотоциклов-бм200/ Хороший комплект купил бы, но уже дид цепь заказал за 3500 ! Цитата
bord-51 Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 В 18.09.2019 в 08:18, POGRA сказал: Хороший комплект купил бы, но уже дид цепь заказал за 3500 ! Безсальниковую что ли? Цитата
POGRA Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 5 минут назад, bord-51 сказал: Безсальниковую что ли? Да безсальниковую, вот она посмотрю как себя поведет https://general-moto.ru/product/tsep-did-520dz2-106/ Цитата
bord-51 Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 Эх - безсальниковая цепь - деньги на ветер... 3 Цитата
Jhonkin Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 В 18.09.2019 в 08:18, POGRA сказал: но уже дид цепь заказал Отказывайся, скажи: "ошибка выбора"! И бери с сальниками. За пересылку, правда придется заплатить, но зато послужит намного дольше. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 Вот и я стал обладателем эндуро 19 года. Уже номера получил. К сборке особых косяков не нашёл. Смазки везде хватает. Думаю, в заднюю подвеску пока не лезть. Поправил резиновые чехлы на проводах- один вообще застревал при повороте руля. Чуть касался механизм противоугонный своей желёзки, изза чего руль поворачивался ступенькой. Пара ударов молотка решили проблему. После установки колёса исчез непонятный, резиновый звук спереди. Зажаты клапана. Выпуск попал, впуск как ни старался, либо 0,6, либо 0.1 лезет. Оставил второй вариант пока. Капнул масла в тросы. Никак не могу разобраться с регулировками вилки. Что куда, зачем крутить? Для номера выкинул родную железку, сделал пластину, под которую сделал под крылом некую конструкцию из нержавейки. Получилось вполне надёжно. Номер только явно великоват для такого крыла. Попутно решилась проблема подсветки- с родной железкой светит под номер. 2 Цитата
