Кому интересно вот такой смазкой смазал все агрегаты задней подвески, это молибденовая смазка универсальная - водоотталкивающая , температура стойкая 130 градусов, для подшипников. Один тюбик купил за 90 руб хватило всё смазать  ещё и осталось немного.
  • Ответов 186
Ребят подскажите как отрегулировать передние стойки, хочу чуть помягче сделать переднею вилку?
И как снять этот трос с колеса, болтик полностью откручивать?
А и забыл спросить когда колесо заднее ставил там две втулки были одна больше другая меньше  которая больше со стороны звезды поставил это правильно?
И цепь конечно говно, только подтянул чуть покатался уже слышу трётся с зади, и провисает!
15 часов назад, POGRA сказал:
обычно редуктор стоит так, что полностью не выкрутить, но этого достаточно чтобы вытащить трос. Откручивай винт пока не вытащишь трос.
Изменено пользователем Karelof
Всё переднию подвеску смазал, тросик спидометра и машинку тоже обслужил, осталось фильтр воздушный смазать , цепь, проводку, и спицы и всё готово, ничего сложного нет.
Подскажите а это для чего он там еле держится?
9 часов назад, bord-51 сказал:
Кто?
Там стрелочкой красной указано на какой-то проводок. Может там пред стоит?
Третьего сентября купил и вот получил номера, и пробег на данный момент
10 часов назад, bord-51 сказал:
Главное не перегревать с новя на трассе.
Надо будет датчик поставить!
У меня тут беда случилась, обнаружил на переднем колесе яйцо, на 60 км/ч бьёт немного. Спицы я изначально не проверял, потом заметил что колесо бьёт, решил посмотреть спицы и пару спиц просто болтались! Что делать не знаю!!!! Николаичу позвонил он сказал что надо смотреть на месте!
9 часов назад, POGRA сказал:
У него видеомануал  был по обслуживанию спицованных колёс. Если в кратце -вывешиваешь переднее колесо, к перу прикручиваешь метку так, чтоб её коней был возле края обода, для контроля его биения и далее правишь обод спицами так, чтобы добиться максимальной круглости. В месте сварки обода идеально не получится в любом случае. Когда будет более менее ровно начинаешь регулировать натяг спиц. Равномерный натяг важнее небольшой погрешности ровности. Постукиваешь по спице и натяг определяешь на слух, при этом другую спицу надо пальцами оттянуть в сторонку. Звук не брякающий но и не слишком высокий должен быть. Ключом перед процедурой обзаведись хорошим, с высокими гранями на весь ниппель, на 5,5.
Один раз сделаешь и через 1000 проконтролируешь и забудешь на долго.
Порвалась цепь в дороге, улетело звено, был с дочкой и супругой,  наверное перетянул поэтому так получилось!!!
Натяжка была ----  мотоцикл ставил на пень после этого подтягивал цепь до такого  уровня что бы где слайдер проходили два пальца указательный и средний! Разве этого мало или больше надо было???
Ребят посоветуйте какую цепь купить что бы встала как родная, и звёзды надо тоже менять???
13 часов назад, POGRA сказал:
По моему, это замок слетел, возможно, что кто-то его задом на перёд поставил. Так-что, - найти подходящий замок и можно ездить дальше.
 Как вариант - купить ижовскую цепь, и стереть её вместе со звёздами, а потом поставить нормальный комплект.
Один раз прожми подвеску так, чтобы оси маятника, заднего колеса и передней звезды оказались на одной линии и зафиксируй, например грузовой стяжкой. В этом положении у цепи должен быть небольшой люфт, если её по середине маслать. Потом отпусти подвеску и ещё раз порверь. На новых слайдерах разници может особо не быть, потом всё больше и больше будет. Суть натяжки в том, чтобы в самом натянутом положении цепь не была как струна.
При покупке комплекта рекомендую сразу переходить на 520й стандарт. Он куда дольше ходит.
1 час назад, bord-51 сказал:
Спасибо по натяжки в принципе понял нужно стяжку купить!   Цепь новую покупать буду сальниковую 520 дид., звёзды тоже новые надо брать?
А ещё вопрос насколько сильно вы затягиваете заднею ось колеса!
