ecconaut Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 Поздравляю с приобретением! 6 минут назад, Vitalii1980 сказал: Смазки везде хватает. Думаю, в заднюю подвеску пока не лезть. Только как же ты понял что её везде хватает, если, не лазил туда, где её обычно реже и меньше всего кладут? 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 1 час назад, ecconaut сказал: Поздравляю с приобретением! Только как же ты понял что её везде хватает, если, не лазил туда, где её обычно реже и меньше всего кладут? Смазки полно в переднем колесе, редукторе спидометра, рулевых подшипниках. Какая то синяя. Даже на тормозных деталях какая то прозрачная смазка имеется. Где маслёнка в прогрессии там литолом всё забито Цитата
ecconaut Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 5 минут назад, Vitalii1980 сказал: Смазки полно в переднем колесе, редукторе спидометра, рулевых подшипниках. Какая то синяя. Даже на тормозных деталях какая то прозрачная смазка имеется. Где маслёнка в прогрессии там литолом всё забито Ух ты, маслёнка с завода.. класс. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 2 часа назад, ecconaut сказал: Ух ты, маслёнка с завода.. класс. Ага. Только сломана уже была. Новую поставил. Цитата
POGRA Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 4 часа назад, Vitalii1980 сказал: Зажаты клапана. Выпуск попал, впуск как ни старался, либо 0,6, либо 0.1 лезет. Оставил второй вариант пока. Я в клапана не лазил пока, ты сам решил проверить или двигатель грелся? Цитата
bord-51 Опубликовано 25 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 Движок от клапанов не греется, насколько я знаю. От маслёнки особо толку нет, там сразу сальники выдавливает. В поргрессию может можно и не лезть пока - сезон один фиг заканчивается, а вот шарниры аморта и качалки полюбому сухие! Залог долгой службы - полное ТО каждую зиму. 1 Цитата
POGRA Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) 2 часа назад, bord-51 сказал: Движок от клапанов не греется, насколько я знаю. Ок загуглил прочитал, тяга пропадает и цоканье!!! Изменено 25 сентября, 2019 пользователем POGRA Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2019 11 часов назад, POGRA сказал: Я в клапана не лазил пока, ты сам решил проверить или двигатель грелся? Сам, конечно. На новых по любому зажаты. А это чревато прогаром клапанов. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2019 10 часов назад, bord-51 сказал: Движок от клапанов не греется, насколько я знаю. От маслёнки особо толку нет, там сразу сальники выдавливает. В поргрессию может можно и не лезть пока - сезон один фиг заканчивается, а вот шарниры аморта и качалки полюбому сухие! Залог долгой службы - полное ТО каждую зиму. Осенью посмотрю. Я снимал нижнее ухо амортизатора- там непонятно что и как стоит Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2019 Непонятно какие две трубки идут от карба? Если я их просто сниму? Нижняя- слив топлива. Ни разу не пользовался. Думаю, трубка там не нужна. Верхняя- похоже, отвечает за воздух в карбе. Думаю, трубка там тоже ни к чему? Хотя.... шланг там хороший, я его уже использовал для прокачки тормозов Цитата
егерь Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2019 2 часа назад, Vitalii1980 сказал: Непонятно какие две трубки идут от карба? Если я их просто сниму? Нижняя- слив топлива. Ни разу не пользовался. Думаю, трубка там не нужна. Верхняя- похоже, отвечает за воздух в карбе. Думаю, трубка там тоже ни к чему? Хотя.... шланг там хороший, я его уже использовал для прокачки тормозов Нижняя отвечает за слив пр переливе и слив старого топлива, её нужно заправить так чтоб бензин сливаясь не попадал на шарниры или подшипники. Если её снять, то бензин будет лится прямо на картер, по моему она там не мешает, но дело хозяйское.) Если снять верхнюю, то в карб будет попадать больше грязи, и при случае маленько воды; некоторые цепляют на свободный конец этой трубки сетчатый топливный фильтр, типа, для соляры. Но обычно достаточно просто заправить его под седло, повыше. Цитата
bord-51 Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2019 4 часа назад, Vitalii1980 сказал: Непонятно какие две трубки идут от карба? Вообще 3. Ещё топливная :). Её лучше сразу на нормальную сменить. А вентиляшка, как Егерь сказал, штука архиполезная! Как и шланг слива, без шланга в тракте слива уменьшится сопротивление и больше воздуха с грязью будет залетать в поплавковую параллельно с трактом вентиляции. Цитата
bord-51 Опубликовано 26 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2019 4 часа назад, Vitalii1980 сказал: Осенью посмотрю. Я снимал нижнее ухо амортизатора- там непонятно что и как стоит Хозяин-барин. Цитата
POGRA Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2019 Отменить заказ не получилось так как посылку они отправили в первый день, цепь пришла буду пользоваться. Ну если отходит год и то хорошо. 1 Цитата
POGRA Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2019 Пробег 270, Подскажите по цепи, мотоцикл завесил получился провис видно на фото это нормально? Трубка слива топлива болталась я её закрепил на скрепку, что бы бенз не попал в проёмы маятника, вторую трубку вывел к седлу и на неё одел дизельный фильтр! Цитата
ecconaut Опубликовано 27 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2019 1 час назад, POGRA сказал: мотоцикл завесил получился провис Провис цепи контролируется не на вывешенном моте. Просто на ненагруженном. Обычно для эндурных подвесок норма при этом около 2см. 1 Цитата
POGRA Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2019 Собираюсь посмотреть зазор клапанов, пробег 320 км, сколько должны быть зазоры на не обкатанном мотоцикле? Цитата
bord-51 Опубликовано 29 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2019 столько же сколько и на обкатанном. 1 Цитата
POGRA Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2019 44 минуты назад, bord-51 сказал: столько же сколько и на обкатанном. Для меня самое проблема с этими клапанами! Если поставлю впуск 0.07 выпуск 0.1 нормально будет? Цитата
