  • Ответов 186
Нахрена нам читать эту шляпу? Тебе ж выше писали - не сливай бензин  с карбюратора и не закрывай кран, береги мембраны.
Если будешь зимовать в холоде, сними аккумулятор и унеси домой. Капни масла в цилиндр, трубу заткни тряпкой, помой цепь трансмиссионкой. Больше ничего обязательного нет.
Я только аккумулятор снимаю да бак заполняю, и то потому што железный
2 часа назад, Сивый сказал:
Да ничо, нормальная такая минералка,
Да нет, какаяж это минералка, раз как вода... Ну мож только спец. китайская. Но все равно, такое масло надо менять.
3 часа назад, Сивый сказал:
Если по бродам выше середины колеса катаешься - надо перед хранением промазать шарниры прогрессии. Вообще зимой следует делать комплексное обслуживание. Что бы летом на это времени на тратить.
Сдаётся мне, што прогрессию вашу надо почаще, чем раз в год на зиму обслуживать. Не?
Только что, Сивый сказал:
Чаще лениво ;) Я хорошую клейкую смазку использую, она даже на пополам с водой коррозии сопротивляется. Но если долго стоять будет, то вода в капли соберётся и пойдёт глубокая коррозия. А так сама смазка вроде и рыжеет, но иголки и втулки в принципе без особой коррозии. На моём - самое слабое место - подшипники маятника к раме. Особенно у ведущей звезды который.
1 час назад, Сивый сказал:
Это да - прогрессия хлопот добавляет изрядно! Но если туда напхать хорошей смазки, а сверху узлы жирно обмазать ещё лучшей смазкой, и в воду без острой необходимости не лезть, то в принципе можно туда не заглядывать года три, а если в воду всё-же хочется и лезешь), то раз в год, и этого хватает.
Посмотрел FAQ  там Николаич пишет что лучше поставить свечку denso , а какую лучше с резистором или без, или оставить штатную?
1 минуту назад, POGRA сказал:
Если родная с резистором, то ставь с резистором, в обозначении свечи с резистором должна быть буква R, однако можно и родную оставить, на моём родной на 8000км хватило, потом, правда, умерла чёрт знает в какой глухомани, посреди сельского праздника - позорище такое!)))
Резистор уменьшает паразитную наводку на электрику. Хуже с ним не будет. В идеале с сопротивлением должно быть всё: и провод, и колпачок, и свечка.
Выдался день и нужно было ехать забирать газовый балон на 27 литров, и блендер супруге. Думаю на автобусе ехать будет дорого и тащить два мешка физически устану и вымотаюсь. Решил отправиться на мотике так как это единственный мой транспорт! Составил примерную схему сколько проехал (много чего не учитывал), весь мой путь был по трассе и немного грунтовой дороге! Проехал по спидометру 317 км, когда выезжал из дома бак был полный , за всю дорогу заправился два раза по 165 руб  92 бенза. Мотик ни разу не заглох и в пробках, в центре калининграда вёл себя отлично на светофорах был первый :)!!!  Делал остановки для мотоцикла и иногда раскручивал двигатель до предела и сразу скидывал, раскручивал почти все передачи после этого делал отдых мотику что бы не перегреть. Пробег 1020 км, мотик стал мягче и как мне кажется резвее. После поездки устал но положительных эмоций было много!!!!
Подскажите, когда еду на скорости на 5 передачи выжимаю сцепление, тормозами притормаживаю и во время переключения на нижние передачи прям слышно громко как они переключаются особенно на вторую  это нормально?
9 минут назад, POGRA сказал:
Так можно и шестерни сломать.
 Я, например, как правило, переключаюсь вниз на нужную передачу, когда мотоцикл начинает ехать с соответствующей передаче скоростью: например - еду 80 на пятой, нужно ехать 20 на второй, - отжимаю сцепу/затармаживаю и переключаюсь с пятой до второй, делая три жима в рычаг именно на скорости 20, а не на скорости 80.
1 час назад, егерь сказал:
Понял спасибо, я в принципе так и старался делать, но вторая всё равно даже на низкой скорости назад всё равно громко включается, попробую ещё ниже скорость опустить!
1 час назад, POGRA сказал:
Ты б ещё первую на 60 включил :). Я разок включил кстати - хотел нейтраль на скорости поймать - под горку скатиться. Грохот был такой, что думаю пипец моту. Ан нет уже 6 лет с тех пор ездит :).
Я, бывает, тоже на пятой сцепу жму, когда шестую ищу. Ни разу, правда, не находил. Но тормозить с выжатым? Это што ещё за детский сад? Как можно ездить на неуправляемом моте на скорости? И это уже не первый случай, когда я слышу или вижу такое
По прямой с горки могу на выжатом сцеплении прокатится, на повороте конечно сцепу не включаю.
2 часа назад, bord-51 сказал:
Если честно не знал думал как на машине можно заранее нужную передачу поставить, а тут оказывается передачу  нужно по факту скорости ставить, если честно немного не удобно особенно когда в центре города и большое движение везде нужно успеть всё посмотреть!
Только что, POGRA сказал:
Это на всех мотах так.
8 часов назад, POGRA сказал:
Привыкай!)
