Роман 007 Опубликовано 1 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 здравствуйте. возникла такая вот проблема- электростартер не крутит щёлкает реле. иногда кикой проворачиваю движок и электростартер работает только на 1 заводку. в чем кроется причина неисправности? мот новый 200 км пробега.racer panther 300 gy8x Цитата
Роман 007 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 1 минуту назад, мот сказал: спс завтра попробую Цитата
motorocker Опубликовано 1 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 У меня такое бывает после недельного простоя при прохладной погоде, правда после заводки и покатушки все симптомы исчезают до следующего "простоя". Очевиден ответ - аккумулятор разряжен или просто уже "подустал". Заряди АКБ и попробуй - большая вероятность что в нём дело. 1 Цитата
motorocker Опубликовано 1 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 У меня именно реле щёлкает 1 раз при нажатии кнопки и стартер не включается - не хватает напряжения для полноценного замыкания контактов реле при подсевшем АКБ, Цитата
Роман 007 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 октября, 2019 8 часов назад, мот сказал: реле щелкает один раз или трещит ? если трещит,по каким-то причинам слишком малое напряжение 1 раз щёлкает. попробую сегодня ваши подсказки Цитата
Роман 007 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2019 В 02.10.2019 в 07:35, Роман 007 сказал: 1 раз щёлкает. попробую сегодня ваши подсказки акум зарядил всё без изменений щёлкает и всё. вечером попробую стартер снять Цитата
bezzubiy maks Опубликовано 3 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2019 4 часа назад, Роман 007 сказал: вечером попробую стартер снять Рано снимать, для начала попробуй перемкнуть силовые выводы на реле стартера. Те самые, которые приходят толстые провода от акуума и стартера. При перемыкании напрямую будет понятно, в каком состоянии реле. Если стартер заработает - проблема либо в реле, либо в управляющих проводах. Цитата
Роман 007 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 3 октября, 2019 1 час назад, bezzubiy maks сказал: Рано снимать, для начала попробуй перемкнуть силовые выводы на реле стартера. Те самые, которые приходят толстые провода от акуума и стартера. При перемыкании напрямую будет понятно, в каком состоянии реле. Если стартер заработает - проблема либо в реле, либо в управляющих проводах. перемыкать пробовал ноль эмоций. снял стартер,разобрал,никаких неисправностей не обнаружил. собрал обратно и всё заработало. может щётки были залипши. говорят такое бывает Цитата
дениска2.0 Опубликовано 3 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2019 возможно где то окислилось соеденение. у меня так было пару раз на барс 250. зачищаешь проводку,обрабатываешь силиконовой смазкой и собираешь все обратно. должно все работать. и про подсевший акум не забывай. лудчший способ проверить акум или проводка. включаешь свет и крутиишь стартер. если свет становиться тууусклым значит акум на зарядку. а если нет то чисти провода Цитата
