  Чихать может в карбюратор,в глушитель,применяется термин "стреляет". Бывает - при раннем или позднем зажигании (либо скачет туда-сюда),при перебоях работы свечи,при сильно богатой смеси,при неправильно отрегулированных клапанах..,пока это вспомнил. Так у Вас чихает или стреляет? Впрочем,всё одно надо начинать с клапанов. Впрочем,у меня,после регулировки клапанов,тоже иногда постреливает в глушитель,когда газ резко сбрасываю,не всегда,но изредка случается,решил ничего не делать,так как тяга,после манипуляций поднялась,решил,что лучшее - враг хорошему. Да,надо понять,из-за чего этот чих,скажем,если стреляет в глушитель,то это вполне может быть слишком обогащённая смесь,которая полностью не сгорает в цилиндре,а делает это в глушителе,если чих в карбюратор,то может "зажат" впускной клапан и газы прорываются в него,а может просто нагару много на стенках цилиндра и они поджигают смесь раньше нужного...
 Если позволите,немного ворчания - когда задаёте вопрос,необходимо раскрыть максимум,где,когда,что и зачем,даже можно пожелания озвучить,потому как,даже при личном присутствии,зачастую сложно что то сказать,а тут удалённо,плюс желательно заполнить профиль.никто не знает.на чём Вы катаетесь,ник даёт повод для подозрений конечно,но и Альфы бывают разной "кубатуры",может есть нюансы (я не утверждаю,потому как не знаю)...
5 часов назад, Песенник сказал:
Как раз у меня был зажат клапан впускной на альфе 110 кубов. Стреляет или чихает в карб. Начал чихать после того как я разжал впускной клапан
В 06.10.2019 в 17:59, Альфавод сказал:
Вот с этого и надо было начинать вопрос.
Либо отрегулировал неправильно, либо метка сбита.
1 час назад, motorocker сказал:
Если в глушак отстреливает при сбросе газа - это норма в - общем то.
  Успокаивает..,хотя норма хреновая... Но раз она у всех,пусть и у меня будет)))...
  • 1 год спустя...
В 08.10.2019 в 21:34, motorocker сказал:
Я тоже, поначалу, искал причину. Купил мопед, АЛЬФА RX11 с 110 СС, с рук. Пробег был 200км. При езде на 4-й скорости, при резком сбросе газа, хлопок в трубу глушителя. Если по логике, то причина может быть в переобогащенной смеси и негерметичности соединения колена глушителя с двигателем. Идет подсос воздуха. Смесь не вся сгорает в цилиндре. И догорает взрывообразно в глушителе. Но на второй год эксплуатации хлопки прекратились сами собой.
В 09.10.2019 в 00:20, Песенник сказал:
У меня тоже бывает стреляет иногда на сбросе газа, особенно когда с горы едешь.
Клапана и карб отрегулированы.
