Здравствуйте, форумчане! Может это болячка, а может и нет. Двигатель YX 140, звон в районе ротора и дымит на холодную, на горячую только на высоких оборотах. Если что то у кого было подобное напишите в какую сторону ковырять. Заранее благодарен
  Насчёт звона не скажу,а вот дым на холодную,тем более на горячую..,есть вариант скоро,узнать как устроен двигатель. Дым,это обычно горящее масло,соответственно значит кольца не плотно прилегают к цилиндрам,причина устраняется заменой... Масло часто приходится доливать?
1 час назад, Eugenoholic сказал:
Дело в том что кольца меняли. И дым не синий а белый
  Совсем белый бывает от охлаждающей жидкости,не в данном случае,выбирайте - дым от масла,либо дым от не сгоревшего топлива.проще говоря просто богатая смесь,другого не дано,нет,дано наверное,я не встречал,но чисто теоретически,качество топлива плохое. Поэтому вижу два действия для попробовать - поменять бензин на с другой заправки и обеднить смесь,можно наоборот,правда бедная - богатая можно узнать по нагару свечи,снимите,посмотрите.что там говорит...
27 минут назад, Песенник сказал:
Возьму на вооружение. Поковыряюсь со смесью
Пар или дым очень легко узнать. Пар вылетает из выхлопной трубы и исчезает сантиметров в 70ти.
Масляный дым никуда не исчезает! Он стелется 10-15 и более метров и больше в зависимости от наличия ветра.
Здесь не перепутать.
З.Ы. По какой причине подкидывались кольца?
