Проблема такая когда заводишь на холодную с положением заслонки в вверхнем положении (закрыта), мот заводится и работает только если подгазовывать или просто держать ручку газа, при этом из выхлопной трубы адски вылетают газы бело-синеватого цвета прям целые облока...отпускаешь газ и он глохнет...При заводке и работе в других положениях заслонки такого не наблюдается, работает нормально холостые обороты держит и выхлопа такого нету. И когда мот прогрет уже хорошо и обкатан закрываешь заслонку и он тоже глохнет...Вот думаю что за ерунда должно так быть или с карбюраторм что то или может ещё чего? Спасибо за ответы! ?
Эта заслонка перекрывает поступление воздуха. Соответственно воздуха меньше бензина больше, смесь становится "богатой". После того как завелся двигатель заслонку надо перевести в среднее положение и прогревать двигатель. Ну и проверь свечу. Скорей всего она с большим нагаром.
Я всегда в среднем положении грею. В верхнем не заводится даже, да и не нужно. Сам факт- лиш бы завелся, а положение заслонки роли не играет
