Евгений1356rus Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 Проблема такая когда заводишь на холодную с положением заслонки в вверхнем положении (закрыта), мот заводится и работает только если подгазовывать или просто держать ручку газа, при этом из выхлопной трубы адски вылетают газы бело-синеватого цвета прям целые облака...отпускаешь газ и он глохнет...При заводке и работе в других положениях заслонки такого не наблюдается, работает нормально холостые обороты держит и выхлопа такого нету. И когда мот прогрет уже хорошо и обкатан закрываешь заслонку и он тоже глохнет...Вот думаю что за ерунда должно так быть или с карбюраторм что то или может ещё чего? Спасибо за ответы! Цитата
Dimonkmv Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2019 При закрытой заслонке смесь богатая,двигатель работать не будет,воздуха не хватает. Цитата
