  • Ответов 276
19 часов назад, SergeiSV сказал:
А есть где скачать?
А еще я слышал мнение, что наши карбы совсем не нибби рейсинг, а китайский дешевый ширпотреб, и по этой причине его никто не может заставить работать нормально.
Заказал карб, тоже пвк 34, к концу недели должен приехать. Отпишу как поставлю, если раньше не уеду в командировку)
В 14.06.2020 в 23:34, SergeiSV сказал:
Скинь, если можешь, скан или фото всей инструкции к этому китайскому карбу. Очень интересно глянуть что они пишут)
Ну если что-то будет в комплекте с карбом, то скину - не вопрос.
А так у нас стоит китайская копия keihin pwk34 насколько мне известно.
13 часов назад, SergeiSV сказал:
надеюсь, у тебя это заглушено было.
Я жиклер не глушил, но трубку эту перекрывал, толку нет, вообще никакой разницы нет.
4 часа назад, SergeiSV сказал:
После того как заглушил. Пробег 200км. Расход на сотню 3,5л, езда по шоссе и пробкам, смешанный режим.
А ты чем заглушил?
Выдернул с нижней, верхнюю перетянул стяжкой.
два бака бензина спалил, расход 5 литров на 100 км получился, многовато как по мне))
Вырубился спидометр. Одометр понятное дело тоже. Иногда включается, рандомно. Приборка работает. Грешу на датчик, разобрал/собрал, всё также - то пашет то нет.
В 04.06.2020 в 19:23, ПетровичЪ сказал:
Обедненная смесь - больше температура,  хуже смазка с возможными прихватами, хуже тяга потому как нечему гореть кроме воздуха = больше крутим ручку, соответсвенно и увеличиваем расход.. так что не факт
Такие же моторы стоят на рейсере пантере 300 и рейнжере 300.. жалоб по моему на расход не слышал. Так что советую заглянуть в их ветки на нашем форуме, да и вообще эту тему перенести туда, для большего к-ва товарищей по интересу
У них ДРУГОЙ КАРБ( 4 тактный), у нас PWK34  на 2 тактник !!!! не вводите в заблуждение читателей, нам и так досталась "счастье"( я например  уже 18 дней лечу косяки ( и уже приходит мысль продать его нафиг- 20 дней лета ЭТО МНОГО)
Изменено пользователем Zima
ошибка
15 минут назад, мот сказал:
может просто заменить карб на проверенный временем PZ 32  ?
Сегодня  куплю жиклеров, еще попытку сделаю что то отстроить, а так уже начал смотреть что ставят на XR250 TTR250 -  идея в той стороне.  что бы примонстрячит Pz32  нужно решать вопрос со стыковкой карба С обеих сторон, а Это тот еще Г...й.
20 часов назад, SergeiSV сказал:
ТАМ не пропай банальный , у меня от нагрева тоже ГАС но не подсветка, а просвет ЖК дисплея ( мне сын уже говорит ПАП надо было брать ЯПА и не экономить деньги)
Кстати для Инфы на заводе даже тестово их не заводят ( в Электрике на коммутаторе пины штекера стояли не по учебнику- не завелся бы никогда)
49 минут назад, Zima сказал:
Это как это?! А можно прям наглядно с картинками разницу? Первый раз такое слышу)) Да, мощностной жиклер от 2 тактнике тут есть, глушите его. Расход нормальный, 3.5 на сотню, нагара тоже нет.
Не существует карбюраторов "двухтактных" или "четырехтактных" - есть карбюраторы, расчитанные на определенный расход воздуха. Значит, для двигателей разной тактности, но с одинаковым рабочим объемом надо смотреть на расход - он у двухтактника выше в 1,5-1,8 раза. У нас карб рассчитан под наш двигатель.
Изменено пользователем SergeiSV
27 минут назад, мот сказал:
со стороны горшка-понятно что надо переходник другой.
со стороны фильтра - бинт (или тряпки ) и герметик. патрубок сделать проще,чем кажется
Хочется красиво , что бы было :)) без затычек из тряпочек с герметиком ( со стороны фильтра кстати там Очень нихилая дырень и ее надо затыкать будет ЭТО не 2-3 мм, счет идет на СМ)
12 минут назад, SergeiSV сказал:
НУ здрасьте приехали..:)) про не существует 2Т и 4Т карбов :)) в диспут не вступаю на 100 страниц :)) Но улыбнулся от души
цитата "У нас карб рассчитан под наш двигатель." - у китайцев нет понятия "рассчитан" на рейсере делают из то, что есть,  ЗАдний АМОРТ ( расчитан ? ) геометрия Расчитана ? ( был у меня ранее Эндуро 200 - так там просто ошибки в геометрии прогресси -ход колеса был 10 см)
36 минут назад, Zima сказал:
37 минут назад, Zima сказал:
в диспут не вступаю
Выложите инструкцию или ссылку на классическую теорию, где указано что эта конструкция карба только под 2 тактник. А то может меня память подводит..
Повторю ещё раз, данная компоновка двигатель/карб прошла проверку на стенде, подобрано лучшее соотношение жиклёров для снятия макс мощности. А вот сборка идёт как попало, жиклёр 2тактника из коробки не заглушен, потому и жрет как не в себя при открытии дросселя в среднем положении и выше.
Цитата:  "Повторю ещё раз, данная компоновка двигатель/карб прошла проверку на стенде, подобрано лучшее соотношение жиклёров для снятия макс мощности"
 Ну тогда встречный вопрос , а что Же Двигатель не работает с этим карбюратором ? преднастроенным
и почему рознятся жиклеры XX , основной у некоторых с завода 130 ? а у большинства 118 так Где истина ?:)
ПС так и на каких жиклерах был карб на стенде ? что бы поставить оптимальные ( видимо ЭТО заводская тайна)
