В 11.12.2019 в 17:36, ПетровичЪ сказал:
То есть пересмотрел все диски, и нигде нет глубоких рисок с которых могло нарезаться столько стружки?
В общем в генераторе такая хрень
С которой может срезать стружку прослабившийся ротор.. как вариант. ну и катушки как я понимаю тоже могут ослабиться((
Какой масенький! Его на фару то хватает? Полноразмерного и то еле-еле хватает...
В 11.12.2019 в 18:08, мот сказал:
иж пс. (планета-спорт)  псом его величали. не так давно это было,я вроде не стар, но сейчас уже многие не знают. хотя их уже не так много осталось, выпускали их несколько лет, не как юпаки и планеты с макаками,которых  на каждом углу немеряно
Рад за тебя и за твоего "пса"! У меня на ЧЕЗЕТ-е 350 "псовый" стопак Stanley установлен, причём при инсталляции сего чуда воссоздал стиль задней части "пса". Вышло так:
В 13.12.2019 в 15:11, bord-51 сказал:
Это ты у "Дельты" не видел "генератор" в 1 катушку на освещение. И то как то проволакивает без АКБ фару на 35 Вт, стопак и поворотники. Только надо движок на оборотах не ниже 3000 держать.
Может я чего не понимаю, но КАК может пластик из генератора попасть в картер? Ведь в полости генератора нет масла... А вид масляного фильтра "с пластиком" меня в ужас поверг. Реально поверг. Что у меня на уме - так это, что в картер попала при сборке какая то "лишняя" пластиковая деталь, которая и трётся, выдавая стружку.  Тут ещё может быть - пробка заливная тоже пластиковая деталь в двигателе, и она контактирует с картером напрямую.
Изменено пользователем motorocker
Только что, motorocker сказал:
Обычно есть. Как в конкретно этом случае - я фиг знает.
Да ну, неужели? Т.е. генер в масле работает что ли? Не думаю что так. Откручивал крышку генератора на своём - ни капли не вылилось. Всё сухо. Да и с чего?
1 час назад, motorocker сказал:
А как же смазка цепи, шестеренок стартера.. Давления скорей всего нет, а вот разбрызгивание очень даже присутствует. Посмотри на фото, ген весь в масле
Да и что с ним случится может,  даже лучше для изоляции
  • 2 месяца спустя...
Сегодня снял левую крышку " зажигания " там,где от катушек могли бы отвалиться кусочки пластика,но они в идеале.Единственное,что нашёл это кусочек пластика,который застрял за датчиком Холла.Понятия не имею,откуда берутся эти крошки пластика. Ну не вскрывать же движок из за этого? Ведь внутри же нет пластиковых деталей? Или я ошибаюсь? Может мусор с завода?( хотелось бы верить)
Извините за неграмотность, по поводу " датчика". А руки действительно только дошли. Правую крышку снимал ранее,диски были без сколов и т.д. Даже заменил на всякий случай. Писал об этом в этой же теме раньше. Если пластика больше в двигателе нет,то остается только случайный мусор с завода.( А сепаратор не может быть пластиковый на коленвале?)
15 часов назад, Илай сказал:
Какой то большой кусок :blink: Если бы что то таких размеров рассыпалось из пластика, то скорей всего это стало бы заметно.. думаю просто мусор сборки вымыло маслом
После того,как промыл левую крышку,а это было 5 марта, накатал 800км,вчера проверил масляный фильтр все чисто.  Это значит ,что действительно был мусор с завода. Теперь все знаем,что это вполне может быть.Спасибо всем за советы.
