25 минут назад, SHTAREFF сказал:
Да 520, пробывал разное 12х51,13х51 в итоги 14х51, 2 передача злая!
Ну если 2я буксует по асфальту.. то почему не подымает на 1й? Может просто вес перенести на з колесо..
А если нет пробуксовки.. то да, это мало.. На моем велсе(он в профиле) при переключении на макс крут моменте 6-7тыс, на второй подымает колесо если добавить газку.. и даже не требуется смещений
Тут есть азы про карбюратор и принцип влияния размера диффузора
Спойлер
https://pitbikeclub.ru/news/blog/sistema-podachi-topliva/kak-razmer-diffuzora-vliyaet-na-rabotu-dvigatelya
  • Ответов 101
2 часа назад, SHTAREFF сказал:
30 дырка для 200 да хорошо
На 200 ставят карбы 26 обычно, они и оптимальны, а не 30.
тот же кайо устанавливает karb nibbi pe34 и заявляет 25 л.с.
Про какие модели Kayo речь? Про ту что с четырёхклапанной водянкой ZS177MM? Если да, то этот мотор за счёт четырехклапанной головы конструктивно более производительный и умеет перерабатывать существенно больше топливной смеси в единицу времени. Поэтому на этот мотор с завода ставят карбы 34 как наиболее оптимальные. С этим мотором нет смысла сравнивать твой, они просто совершенно разные.
Есть мотор 172 fmm всем известный по кайо ,бсе, авантис ,гр и т.д. его ттх полностью соответствуют нашему мотору к172fmm , дак вот на том моторе ставят pz38 , pwk 34 вообщем дырка там не меньше 32
Что-то ты путаешь. Смотрим модели с мотором ZS172FMM. Берём к примеру BSE Z5: 21 лошадь, карб PE28. Смотрим Avantis-ы со 172-м мотором: у всех 21 лошадь и карб Nibbi PWK 32. Как видишь никаких лошадей карбы не прибавляют, потому что этот мотор просто не может сжечь смеси больше чем месит PE28, по крайней мере в большей части диапазона рабочих оборотов. А карб PWK32 в авантисах устанавливают для максимальной отдачи на верхах в ущерб низам и экономичности, а также, не в последнюю очередь, для привлекательной строчки в спецификации. По факту там вполне гармоничен тот же Nibbi PE30. Тут тема такая: если нужны преймущественно низы, то лучше 28, если нужно летать с постоянно открученной ручкой на треке, то 32. А 30 просто универсальный выбор будет. Но тут нужно ещё учесть размеры жиклёров. Лучше работает карб поменьше с жиклёром пошире, чем наоборот.
И даже, если в нашего старичка вкорячить 4-х клапаную бошку - то разгон немного замедлится... Проверял с 177 мотором (Racer), причем у него карб был с ускорителем, а у меня стоковый "сонный". На низах, я на полколеса выскочил )
10 минут назад, Jhonkin сказал:
Не. Если вкорячить 4-х клапаную голову от GN250, то он и на низах и на верхах лучше поедет. С рейсером у тебя так получилось потому что у того мотор на низах слабее. Просто хотя бы из-за того что он короткоходный и "живёт" где-то после 4 тысяч. Плюс не ясно какие у него звёзды. Если бы он стартовал с раскрученным движком травя сцеплением, то, при одинаковом весе "экипажа" и звёздах, ушёл бы вперёд сразу.
С крабами все не так просто однако. Инжектор да, чем больше дыра, тем лучше. Впрыск то принудительный... В карбе же, для качественного смесеобразования требуется довольно быстрый поток воздуха. А чем больше "дыра" тем меньше скорость (гидродинамика и все такое).  Потому тут надо учитывать все. Количество клапанов, их сечение, аэродинамическое сопротивление, ходпоршня и обороты. Смысл ставить большую дыру на низкооборотный мотор если он не сможет обеспечить достаточный поток сквозь карбюратор?  По той же причине характеристики хуже на холостых с большой дыркой... На старых кроссачах холостые ваще кривые... В кратце, как то так...
4 минуты назад, ecconaut сказал:
Не спорю, но я бы проверил )
20 минут назад, Jhonkin сказал:
Не проблема эту голову новую в Китае купить :) Да и не дорого можно сказать. Ещё и 300сс бигборы есть. Но оно для GN250, хз встанет ли как родное. Плюс там выхлоп двойной. Моторы изначально разные. На БМ/чинчи копия двухклапанного мотора ST250, а не четырёхклапанника GN250. Хз насколько одинаковы у них ЦПГ.
21 минуту назад, Norton555 сказал:
Читал где-то, что еще и выхлоп надо переделывать... И все это из-за пары лошадок. Короче - работа для увлеченного мастера.
30 минут назад, ecconaut сказал:
А еще наш мотор делал сузуки до 18 года и последняя модель с инжектором !!!!!
40 минут назад, Karelof сказал:
Выхлоп 2 лошади = это почти 15%. Выхлоп столько не отнимает.
Неее, я не там запяточки поставил, чтобы получить 2 лошади - надо просчитывать/настраивать/менять карб+выхлоп (и вроде даже с воздуханом что-то мутить), как-то так было в статье.
Вот график по которому можно ориентироваться при подборе дыры в карбе. На бм выходит 30-33мм карб. Нормальный карб с Али выходит 7т. Из тех что я смотрел. Также, придется играть жиклерами.
23 минуты назад, Jhonkin сказал:
воздуханом
Нужно мутить, увеличивать сечение воздуховода, который в коробке фильтра. Но чтобы поиграть, хватит просто снять крышку. Губку конечно оставить. Потом когда это все заработает, уже подстраивать фильтр, жиклёры, иглу, под свой режим езды.
21 минуту назад, Jhonkin сказал:
У меня установлен резонатор на выхлоп от этого низов там стало кучааа, пришлось менять звезды ездить было не удобно 3 как 1 была по этому я хочу поставить карб больше, а низы звездами добить !
Мне хватило просто короткой ручки газа, мот стал резким и отзывчивым, карбюратор справлялся на ура.
Максимум что можно добиться, поставить с ускорительным насосом карб, увеличить сечение фильтра, убрать из Глушака все переходы, поставить расширитель (резонатор или как его там, с али того же) на выхлопное колено, и получим на выходе более резкий подрыв с середины где-то, ну и может максималочку +-10км. Ну а там играть звёздами конечно.
Куинчи настроен как дорожник, если валить на все деньги, крути до отсечки. Поменяв карб и пое..., Получим мотор чисто под себя.
1 час назад, Jhonkin сказал:
Выхлоп дает только 7%.  А вот впуск правильный с рестрикторами и правильно просчитанным резонансом уже порядка 12%.  Пляски с башкой конечно больше всего подъём дают. Ажно до 50%...  Далее сж, снижение трения, зажигание и вот на выходе получаем Сузучий мотор)))
Ещё можно отвезти бошку в спец контору, которые могут увеличить клапана в диаметре и изготовить их. Но это дорого)
15 минут назад, Ondskan сказал:
Этого будет мало. Клапанов дофига всяких. Можно в размер подобрать. Главное их легче найти.  А вот распредвал...
