Впускной канал я увеличивал потому что, он был намного заужен и кривое литьё.
Про станки и измерения я знаю.
Мотоцикл это ощущения прежде всего. То что он стал работать стабильнее, факт. Меня это удовлетворило, я поделился, что убрав рукожопство китайцев, техника работает лучше.
ГБЦ стоит на нем от 166 мотора, поэтому клапан впускной 27мм, выпуск 31,5. Карб пз27. Все работает.
Изменено пользователем Ondskan
Дополнил
  • Ответов 101
Максималка выросла? Я как-то на минске 82 года тем же занимался, запиливал впуск, карб был чуть несоосен по геометрии канала с переходником и впуском цилиндра. После скорость выросла на 5 км \час ))) все замеры производил на одной и той же дороге в один день с разницей в несколько часов (пока пилил).
32 минуты назад, Karelof сказал:
Ага, а луна то уже в другой фазе была ?
Все эти действия по гбц не стоит того это делают спортсмены для гонок у них считается хороший мотор тот который выдержал 1 гонку !)
Нам это не надо ! Куча отзывов про установку карба с большей дырой на zn172fmm мотор и люди там пищат от радости, мне не надо экономить топливо и т.д. мне надо чуть больше от моего мота! Нужна бы была лють я бы писал на форуме ктм!!!! Неужели нет не одного хозяина бм 250 кто менял карб?
1 час назад, Karelof сказал:
Максималка выросла
Это я не знаю))) по дороге он не ездиет. Используется как гряземес и просто для отжига там, где не ездят.
Поэтому про ресурс я особо не беспокоюсь.
Только что, SHTAREFF сказал:
- от добра бобра не ищут.
- лучшее - враг хорошего.
Принцип такой.
Тебе нужна не дыра больше, а ускоритель в карбе.
свап карба - это всегда люто геморное занятие. в 90% случаев не давшее искомого результата.
1 минуту назад, bord-51 сказал:
ускоритель
Да, оно и надо. Сколько я не искал инфы по этому вопросу, максимум что можно поставить без геморроя, это 30-33 карб с ускорителем, набор жиклеров для настройки, и новую свечку)))
Получим в итоге более ранний подрыв, немного больше максималку, расход бенза.
4 минуты назад, bord-51 сказал:
Принцип такой.
Да в нашем карбе есть ускорительный насос , этот карб вакуумный и не может дать мощности нужен плоскодросель !
Где ты там ускоритель-то нашёл?
3 минуты назад, bord-51 сказал:
Сбоку карба есть отлив с мембраной это и ускоритель
Я вот думаю пока, прикупить с Али карб от гн250, копию. Вакуумный и ускоритель стоит. Стоит не особо дорого.
Это не ускоритель. Вторая мембрана - чтоб глушак не пердел от обеднения при сбросе газа.
Посмотрел видеоролик.. Забавно.. Видимо, я из тех "дедушек, что на речку ездят", потому как даже за бесплатно не стал бы делать такой "тюнинг" (менять 28 мм на 34 мм), т.к. и с 28 мм карбюратором  172FMM работает нормально, и на пятой передаче на шоссе при штатных звездах 13/45 раскручивается до 9500 об/мин по тахометру, а это уже "перекрут", т.е. диаметра диффузора хватает.
 Если кому-то надо, чтобы мотоцикл стал более дерганый, то добиваться этого стоит не увеличением диффузора карбюратора..
1 час назад, Ondskan сказал:
ну это я к тому, что ощущениям доверять нельзя. Помытая машина всегда лучше едет.
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 1
Только что, Karelof сказал:
Так сопротивление воздуха меньше :D
20 часов назад, Jhonkin сказал:
Как будет время - напиши пост в этой теме:
С фотками и т.д., что и как делал, какие плюсы получил в итоге, какие минусы. Может кому пригодится.
Да хорошо
16 часов назад, bord-51 сказал:
Короче, подводя итог: если нужен резкий мот, то берём как минимум 177е пихло. А лучше 450 кубов кросс или 250 2т. А весь этот тюнинх - куча денег, головняка и невнятный результат.
Блин, БМ Дакара я мог взять нового на фасте за 120... Эх года-года. Причём я понимал, что они люто подорожают и исчезнут, но 120ти не было лишних тогда...
Были бы средства у нас лишние мы бы не ездили на наших франкинштейнах и вот как раз для тех кому это интересно я установлю 34!
15 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Без стенда все это на грани - показалось.! И как показывает практика реальных доводчиков.. со станками и пр. измерительным инструментарием, вся подобная возня на грани погрешностей измерений
Что толку пилить канал, если пропускное сечение клапана меньше стокового карбюратора :)
Зачем увеличивать к-во топливной смеси, если оставлять тот же объём поршневой :)
Зачем делать то и это, если не увеличивать степень сжатия и не переходить на высокооктановое топливо(что тянет за собой доп охлаждение) :)
Отсюда вывод - откуда тогда добудете доп л.с? Из потоков магнитных энергий земли? Так для этого требуется немного другое оборудование;)
Правильно тут не раз повторились люди уже умудренные опытом - кому мало, что мешает продать имеющееся и купить достаточное? Что то мне подсказывает, скорей всего и дешевле станет, если рубли перемножить на полученные л.с
Купите качественный карб что бы готовил норм смесь во всем диапазоне, уберите тормоз выхлопных газов, что обеспечит лучший температурный режим мотора и радуйтесь.. потому как не всегда к-во л с определяет крутизну мотоцикла.. важен скорее баланс
Я в какой то мере согласен с этим и мои доработки могут не прибавить л.с. но вот резкости и стабильности на тех режимах которые мне нужны увеличить !!!!
